duda distribucion c20ne
viti
Mensaje por viti »
Hola a todos
Este finde he hecho la distribucion al NE siguiendo el brico de KickBoxer; salvo unos cuantos sudores :lol: , todo salio bien a expecion de algo. Cuando arranque el motor hace un ruidillo como parecido a una turbina. He deducido que viene de la correa de distribucion. Bien es cierto que he andado con el coche unos 50km a 130 - 140, y sin problema. Recuerdo que le he dado algo mas, pero poco mas de tension a la correa que tenía antes, no esta rígida, se dobla con el dedo como se ve en la foto del brico. Creeis que lo debo dejar asi y olvidarme? el ruido en marchas largas no se nota, se nota en ciudad, ...
Apuntes importantes
- Las otras correas llevan la misma tension que antes
-todo apretado y bien apretado, lo miré conciencudamente. :x
-8V renaciendo..........................
Re: duda distribucion c20ne
y la correa de distribucion es igual de ancha y los dientes son iguales ?
pudiese ser la correa de distribucion que este rozando por dentro con las chapas de plastico o la correa de accesorios rozando
viti
Mensaje por viti »
-Correa exactamente igual pero distinta marca
-sonaba antes de poner la tapa
No se cuando pueda echaré otro vistazo a ver, de las correas de servicio creo que no es por que llevan la misma tension .. :-k
y como estan las otras correas ( no estan cuarteadas ni nada raro?)
m4rkuz
Mensaje por m4rkuz »
El C20NE ( al menos el mio de finales del 92... ) lleva pre-tensores de correas automáticos, no te preocupes Viti a mi me parece que no es nada serio tio. Pronto lo tendrás solucionado ya verás
Un saludo,
viti
Mensaje por viti »
dp16 escribió:y como estan las otras correas ( no estan cuarteadas ni nada raro?)
alternador y A/A con poquitos kms (no llegaran a 1000) por que las tuve que cambiar ya que se me partieron asi porque si. La de la D/A tambien la he puesto nueva ahora.
m4rkuz escribió:El C20NE ( al menos el mio de finales del 92... ) lleva pre-tensores de correas automáticos, no te preocupes Viti a mi me parece que no es nada serio tio. Pronto lo tendrás solucionado ya verás
ppfff , pues no se que es mejor m4rkuz, porque me da una pereza ahora volver a desmontar todo para variar la tension de la de la distribucion... de toas formas, por lo menos se que si rompe.....no me quedo sin motor :badgrin:
Eso puede ser la bomba de agua quejandose por demasiada tension o por estar mal ¿que marca es? ¿la has cambiado con la correa?
Los tapa cuadrada llevan tensores, los tapa redonda NO. Y en todo caso, los tensores tambien hay que ajustarlos ;)
viti
Mensaje por viti »
Alan78 escribió:Eso puede ser la bomba de agua quejandose por demasiada tension o por estar mal ¿que marca es? ¿la has cambiado con la correa?
bomba de agua nueva bilstein que por eso me lie con la distribucion, porque me tiraba agua, comprada en Oscaro, junto con la correa y un manguito gordo del radiador. Ruido la bomba? :-k , siendo nueva ...no debería bufar aunque la tension fuera muy exxxcesiva (que no lo es), no? :-k
viti
Mensaje por viti »
Novedades en el tema este que me mosquean un poquillo
he abierto la tapa para ver la correa, y he apreciado que por su paso por la polea del arbol de levas, la correa esta un poco salida para afuera, es decir, su superficie no encaja totalmente con la superficie de la polea, esta un par de milimetros salida hacia la tapa que se quita y se pone.... me he fijado y la polea no parece que alabeé, podría ser de la tension excesiva?... :-k
Dasari
Mensaje por Dasari »
La correa seguro que es la que necesitas no?
Me refiero no se habran equivocado en Oscaro (no seria la primera vez) y te habran enviado una que es un poquito mas ancha y por eso esta mas salida?
Monturas:
viti
Mensaje por viti »
Dasari escribió:La correa seguro que es la que necesitas no?
Si tio, 20mm , ademas no hay otro ancho posible, segun oscaro :-k
viti
Mensaje por viti »
Dasari
Saca unas fotos del percal que igual ayuda a solucionar el problema.
Monturas:
ostia ¿20 mm fuera? eso es una burrada :? . Si se queda un poco fuera (un par de mm. basta) ya hace ruido de frotacion :cuñao:. El tema es que si arriba en la polea del arbol de levas la correa queda descuadrada, abajo en la bomba de agua la correa se queda frotando los bordes de la polea (la bomba de agua tiene bordes para que no se salga la correa) y por eso hace ruido.
Alan, 20mm es el ancho total de la correa que no ay otro :roll: , lo que ay es diferencia en el numero de dientes 111 o 146 este ultimo para quien tiene tensor. Viti destensala un pelin e intenta ponerla a face con la polea.
EDIT:
Me olvidaba de decir que creo que las bombas tambien son diferentes si tienes tensor o no, las primeras son un pelin mas salidas acia fuera :-k
viti
Mensaje por viti »
Madrugada del sabado al domingo, circulando a 120, correa K.O, :( :x :( :x :(
la grua no se me pudo llevar el coche al llevarlo bajado, tuvo que venir una segunda grua pero ya a las 7:00 AM, Una noche para olvidar :sad: , y lo peor es que aun no se porque partió, según el taller (ya la tienen montada), tension excesiva de la bomba de agua...
Un saludo,
:cuñao:
Viti, podria ser, yo diria que te pasaste tensando (la bomba de agua se usa para tensar la correa segun la aprietas) y por eso la correa tendia hacia afuera en la polea del arbol. Putadita que partiera y mas a esas horas 8-[
