olor a gasolina
ruben
olor a gasolina
Mensaje por ruben »
hola a todos en mi cali uele mucho a xofa la olor creo ke proviene dela parte trasera ke puede ser? gracias un saludo calibreos
Re: olor a gasolina
berk
Re: olor a gasolina
Mensaje por berk »
si hay olor es por una fuga seguro pon el coche en marcha y agachate que seguro que te cae gasolina
rojo 8V 1991
Garkopeke
Re: olor a gasolina
Mensaje por Garkopeke »
Si es de la parte de atrás, seguro que es o del depósito o de la bomba de gasolina.
Yo, según compré el calibra, tenía el manguito que va del depósito a la bomba echo un crito y me perdía por ahi. Pero al ser pequeño el agujero y creo que tiene un recubrimiento de una tela, no goteaba y sólo se olía al tener el coche arrancado. Échale un vistazo a eso.
Calibra 2.0i 8V 115cv de 1991
Dale k-librasssssss
ruben
Re: olor a gasolina
Mensaje por ruben »
muchas gracias.garkopeke lo mirare puede ser una opcion ya ke el manguito dela bomba de gasolina esta umedo kres ke puede ser de eso? cres ke el manguito de esterior puedra entrar en el abitacula? gracias
Garkopeke
Re: olor a gasolina
ruben escribió:muchas gracias.garkopeke lo mirare puede ser una opcion ya ke el manguito dela bomba de gasolina esta umedo kres ke puede ser de eso? cres ke el manguito de esterior puedra entrar en el abitacula? gracias
Si está húmedo, pues parece que sí será algo de eso.
Cuando me pasó eso, yo no olía nada de gasolina dentro del habitáculo. Olía cuando tenía elcoche arrancado y estaba cerca de la boca del depósito.
Creo (no estoy 100% seguro, que alguien lo confirme) que en el c20ne va así. Del depósito sale un manguito que va a la bomba, y de la bomba sale un tubo de goma, que pasa a ser un tubo metálico por los bajos del coche, hasta el vano del motor, donde vuelve a ser un tubo de goma y entrar en la admisión de gasolina.
No debería entrar en el habitáculo para nada.
Dale k-librasssssss
ruben
Re: olor a gasolina
Mensaje por ruben »
tio muchas gracias ya lo e arreglado e tenio ke sacar aste el deposito era el manguito k va dela bonba al deposito ya no uele nada muxas asias conpi cuidate un saludo
BlackBullet
Re: olor a gasolina
Mensaje por BlackBullet »
a mi algo asi me pasa.
noto algo d olor a gasolina dentro dl coche cuando está arrancado.
olor normal ? o deberia empezar a preocuparme?? =S
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
Hybrid = Hermano gay del TDI
Electrico = Anticristo
Relájate... Conduce... y luego dime si no se te cae la baba !
Re: olor a gasolina
Mensaje por spewi »
Pos como a mi, pero oiga que asi no gasto €€ en ambipures :chondo:
BlackBullet
Re: olor a gasolina
spewi escribió:Pos como a mi, pero oiga que asi no gasto €€ en ambipures :chondo:
hmmm aroma de 98 octanos, cosa fina XDDD
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
Re: olor a gasolina
mira las mangueras sobre todo las que van a la rampa de la inyeccion
BlackBullet
Re: olor a gasolina
dp16 escribió:mira las mangueras sobre todo las que van a la rampa de la inyeccion
ese manguito está cambiado, creo k es problema de la parte de atrás, la d entrada y salida al deposito.
he mirado cn el coche arrancado pecho en asfalto y no gotea nada.
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
Re: olor a gasolina
pues entonces tendras que meterte debajo del coche y mira a ver si esta empapado por algun lado
