ventilador
ventilador
hola tengo un problema kon el ventilador del radiador muchas veces cuando esta el motor frio se enciende i va mas rapido delo normal suena i eske delo rapido ke va dan las aspas pero kuando lse para y ya se calienta el motor cuando salta va de puta madre ni ruidos ni nada ke puede ser ?????? gracias un saludo calibreros
Re: ventilador
no entiendo muy bien lo que pones, pero si lo que te pasa esque se enciende solo lo mas seguro esque tengas un corto que lo enciende los motores electritos cuanto mas voltios le metes mas deprisa ban, yo miraria el cableado
rojo 8V 1991
Re: ventilador
se enciende solo. cuando el motor esta frio no deveria encenderse asta ke yegase casi alos 90 entonces kieres decir ke el problema no viene del ventilador??? gracias un saludo
Re: ventilador
termocontacto del ventilador casi seguro
Re: ventilador
si el ventilador funciona esta claro que no es de hay yo miraria primero a cambien el sensor de temperatura, el sensor es la pieza que le manda la senal a la ecu para que encienda el ventilador, tambien mira esos cables
rojo 8V 1991
Re: ventilador
yo cambiaria el termostato, los termocontactos y el sensor de temperatura, que cuando empieze a hacer calorcito no te la jueges.
Revisa tambien los cables del ventilador que esten todos bien.
Re: ventilador
Que termocontactos recomendais? que temperatura? donde se pueden comprar unos a buen precio a parte de la pelo?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Re: ventilador
sincera mente yo le pondria de bhosc, y el termostato hay muchos pero uno de 90 esta bien, pero claro aqui cada uno al gusto
rojo 8V 1991
