¿Cómo conservar una bateria sin tenerla puesta en el coche?
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Hola a todos, esa es mi duda, ahora mismo tengo una bateria de sobra y queria saber cuanto tiempo se puede conservar sin que se deteriore y como recomendais guardarla.
Un saludo, ya se que es un parida pero no quiero que se me joda ninguna de las baterias. Gracias de antemano.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Sphinx
Re: ¿Cómo conservar una bateria sin tenerla puesta en el coche?
Mensaje por Sphinx »
Hola bueno nose mucho de mantenimiento de baterias pero no la dejes a la intenperie y tenle los bornes untados supongo k eso es lo primordial, y bueno en un lugar seco libre de humedad ya que en ambientes humedos se puede descargar supongo.
Saludos: Sphinx
y en sitios con ventilacion que el hidrogeno es bastante inflamable
berk
Mensaje por berk »
limpia los bornes y untalos de vaselina cutania generosamente, asegurate que esta cargada y nada de sol o calor unos 20 grados estaria bien y si la vas a guardar en un calet o una casa de campo o algo parecido protejela del hielo o temperaturas demasiado bajas lo mejor es mantener una temperatura media de 20 grados todo el año, de vez en cuando mira los V que no bajen mas de 11 si la bateria no es estanca puedes mirar la densidad de acido, pero de todas formas la mejor manera y hacer que dure mas es si la conectas a un cargador de pocos amperios bueno mejor de miliamperios 4 miliamperios seria bueno, asi consiges una carga de flotacion en la bateria y no se descargaria nunca lo malo esque esto puede resultar caro a la larga, resumiendo, vaselina, no sol y nada de cambios de temperatura
rojo 8V 1991
Mensaje por 205rallye »
dp16 escribió:y en sitios con ventilacion que el hidrogeno es bastante inflamable
Solo emite gases cuando esta en carga. En reposo no emite nada.
Iñigo_25
Hola, y de donde saco "vaselina cutanea" que nose ni que es eso jaja
Un saludo y gracias a todos.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
berk
Mensaje por berk »
pues en una farmacia por ejemplo jajajajajajajajaj
rojo 8V 1991
Iñigo_25
berk escribió:pues en una farmacia por ejemplo jajajajajajajajaj
Ha es de esas cosas para los labios? O me estoy confundiendo? jajajaja me parecia raro darle eso al coche xDD
                 20NE-LEX-IRMSCHER
berk
Mensaje por berk »
mejor pilla de tubo como la pasta de dientes no de bote redondo de esos
rojo 8V 1991
