qitar volante
rubenn
qitar volante
Mensaje por rubenn »
e quitado el tornillo y no sale el volante esta gripado,no sal eni echandole 3 en 1 ni cocacola ni con extractor ni anda,alguno podria darme alguna idea'gracias
Iñigo_25
Re: qitar volante
Mensaje por Iñigo_25 »
Yo lo saque con mucha paciencia, mucho 3 en 1 o aflojatodo, dando golpes fuertes en la caña y tirando con mucha fuerza (entre dos personas)
Armate de paciencia porque tiene lo suyo..suelen ser jodidos para sacar..
Un saludo y suerte.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
berk
Re: qitar volante
Mensaje por berk »
:secundo:
rojo 8V 1991
Re: qitar volante
Yo saque el mio poniendo el contacto (sin bateria) y agarrando el volante con fuerza y con las dos manos, tirando hacia mi, primero de un lado y despues del otro, y de vez en cuando le daba unos golpes con el canto de las manos a cada lado del volante. 2 minutos me duro.
Iñigo_25
Re: qitar volante
Y lo de poner el contacto sin bateria tiene algun sentido que no lo entiendo Joshua? :?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Re: qitar volante
Iñigo_25 escribió:Y lo de poner el contacto sin bateria tiene algun sentido que no lo entiendo Joshua? :?
No lo se, lo vi hacer en un desguace para quitar un volante de vectra B.
Un currito lo estaba intentando quitar a ostias, a base de martillo y todo al final, y no daba salido. Llego un viejales que trabajaba alli, le puso el contacto, tiro un poco de el casi sin esfuerzo y salio solo. El currito sudando que estaba ya cagandose en todo se quedo flipado, como yo :roll: .
Yo utilice el sistema y salio bastante rapido.
Iñigo_25
Re: qitar volante
JoshuA escribió:No lo se, lo vi hacer en un desguace para quitar un volante de vectra B.
Vaya trucos.. Anotado queda :lol:
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
JoseV6
Re: qitar volante
Mensaje por JoseV6 »
Yo una de dos; o he tenido mucha suerte, o funciona el metodo :D , pero...
las 2 veces que he quitado un volante en desguace con echarle wd40, aflojatodo o similar, darle un par de golpecitos en la caña (como ya te han dicho) y luego tirar del volante digamos que de derecha a izquierda y viceversa con todas tus fuerzas y a toda ostia me ha salido en menos de 30 segundos :finga:
Vamos, que para mi, el truco es moverlo muy deprisa mientras haces fuerza hacia atras con el.
Repito, puede que haya sido suerte :)
Haduken
Re: qitar volante
Mensaje por Haduken »
Yo he sacado esta mañana un volante,con darle un par de toques con el prolongador y martillo a la caña y toques fuertes a cada lado y ha salido en 1 minuto.
Calibra 20SEH GT
Re: qitar volante
cuidado con dar en la caña sin tener el tornillo al ras que puedes joder la rosca de la caña
Re: qitar volante
El mio, despues de darle con todo y no salir ni tirando entre 2, salio mientras le dabamos mazazos a la rueda delantera izquierda que tampoco queria salir :badgrin: :bate:
Re: qitar volante
Yo he explicado en este foro varias veces personalmente como sacar el volante eficazmente y porqué no hay que golpear el volante ni pegar tirones de el lateralmente ni de ninguna manera... De hecho se puede sacar sin tan siquiera tocarlo :!:
Paso de repetirme, a buscar!! 8)
Re: qitar volante
'Ejta juventú no vale ni pa' tomal pol culo, gñ gñ ' :rofl:
Re: qitar volante
dp16 escribió:cuidado con dar en la caña sin tener el tornillo al ras que puedes joder la rosca de la caña
Y la cara :jaja:. A mi se me solto de golpe el del 8v estando sentado en el suelo sin asiento y vi las estrellas, un poco mas y me parto la nariz del pepinazo que me metio :? .
Estoy con Tropic, sacarlo con un extractor (que se puede hacer con varilla roscada, tornillo gordo y una pletina) os dara menos problemas, no jodereis los rodamientos de la caña de direccion, no os reventareis vivos y no os jugareis aparecer en casa con un ojo morado :lol:
b.a.d
Re: qitar volante
Mensaje por b.a.d »
yo los sacaba dandole a la caña pero el del cali no sale ni a tiros,al final lo e dado por imposible ya que cuando lo compre el antiguo dueño tenia una piña k tampoco salia ni a tiros asi k cojimos la radial y cortamos la piña,pero me parece k tocamos el estriado por lo cual al meter el bolante de serie ahora ya ni se inmuta el jodio.
lo suelo intentar de vez en cuando cuando me aburro,algun dia de estos saldra digo yo no??
rubenn
Re: qitar volante
joder claro yo esq le echado 3 en 1 cocacola vua de todo y nada no abia manera me an dicho q los opel dificilisimo buebno gracias x los consejiyos un saludoo
