ralenti demasiado alto
- madbboy
- Calibrero Bronze
Hola que tal saludos desde tenerife,bien hace 10 años k tengo un calibra 8v cn el motor del vectra gt,el coche se keda por encima de las 1500rpm al ralentiy me han dicho q o es de mala regulacion del caudalimetro o de se me ha jodido la valvula de ralenti,otra cosa estoy interesado en chipear el coche k chip me recomendais?algui
en me lo vende para aqui para canarias?gracias en breve colgare fotos del coche, q creo q al que le gusten los rallies le gustara...xD
No a los putos badenes
Re: ralenti demasiado alto
Un Guanche con Calibra. Bienvenido.
Sobre el tema del ralentí, antes de nada yo probaría a limpiarle la válvula. Hay productos para ello, aunque creo que también funciona dejarla una noche a remojo en gasolina. Así te quitas de que pueda ser de eso y a partir de ahí ya te vas complicando como quieras.
El tema del chip seguro que alguien te aconseja mejor que yo, que no es lo mio.
CALIBRA 8V C20NE White Past
espero ansioso esas fotos!!!!
- korvo01
Mira tambien los manguitos de admission de aire, a ver si no ay alguna toma de aire no contabilizada
lo secundokorvo01 escribió:Mira tambien los manguitos de admission de aire, a ver si no ay alguna toma de aire no contabilizada
El tema de reprogramar la centralita de iba decir EDS que es la que mas fama tiene pero toy mirando y no tiene nada para el motor tuyo C20NE, y los que hay por ebay....no digo nada nunca los probé pero creo que prometen mas de lok dan realmente.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- el_mihai
xuanxo macho tu as dado con tu problema de relanti?q a mi me pasa lo mismoo que a ti,a 1500 todo el rato,aveces baja pero nada,dos segundos,no hay manera de arreglarlo e mirado todo todo.si desconecto la valvula me sigue igual,a 1500..
- madbboy
- Calibrero Bronze
Weno no soy guanche, soy gallego llevo aqui 8años,desmontare la vavula del ralenti y la limpiare como me decis,con respecto al chip un amigo me lo trae superchip x 70e que opinais??
superchip? nose con respecto a precio no tengo ni idea aki los vendias por 60€ puede ser? no me agas mucho caso quien entiende mas que yo de eso es el Site.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- JoshuA
Otro gallego? bienvenido
Revisa las tuberias de vacio que van al colector de admision (la del servofreno y la de la recirculacion de aire de calefaccion), es muy posible que tengas un tubo suelto o poroso.
yo si que di con el problema mihai, en mi caso era el tubito de recirculacion de aire interior que estaba suelto del colector de admision, me gustaria echarle un vistacillo a tu coche pero esta semana imposible tio no tengo nada de tiempo. a ver la proxima..el_mihai escribió:xuanxo macho tu as dado con tu problema de relanti?q a mi me pasa lo mismoo que a ti,a 1500 todo el rato,aveces baja pero nada,dos segundos,no hay manera de arreglarlo e mirado todo todo.si desconecto la valvula me sigue igual,a 1500..
- NeWbIe_SLMNK
¿Tu? ¿De veras?xuanxo02 escribió:yo si que di con el problema mihai,el_mihai escribió:xuanxo macho tu as dado con tu problema de relanti?q a mi me pasa lo mismoo que a ti,a 1500 todo el rato,aveces baja pero nada,dos segundos,no hay manera de arreglarlo e mirado todo todo.si desconecto la valvula me sigue igual,a 1500..
- el_mihai
es que es muy raro macho yo lo tengo conectado al colector todo bien a noser que este deconectado por el habitaculo o algo.la recirculacion si q va,la valvula se escucha y todo.
Perdón, entonces.... Coño! Un Godo con Calibramadbboy escribió:Weno no soy guanche, soy gallego llevo aqui 8años,
- madbboy
- Calibrero Bronze
Godo no celta...xD weno medio guanche ya, sois la ostia estoy aprendiendo mucho aqui....xD
el_mihai escribió:es que es muy raro macho yo lo tengo conectado al colector todo bien a noser que este deconectado por el habitaculo o algo.la recirculacion si q va,la valvula se escucha y todo.
y los tubos de los gases del aceite ( incluido el gordo que va delante) ?
- madbboy
- Calibrero Bronze
Problema del ralenti solucionado momentaneamente, me explico mirando el tubo gordo k biene del caudalimetro tenia una raja enorme por debajo, asta que compre uno un poco de cinta adesiaba y el coche ya esta a 900rpm sin moverse al ralenti pero noto k cuando suelto el acelerador da como tirones no pierde la potencia de manera normal creo yo.
- el_mihai
que manguito?el del filtro al caudalimetro?o el del caudalimetro a la caja sfi?yo chavales me estoy volviendo loco,no consigo dar con el problema
- madbboy
- Calibrero Bronze
Del caudalimetro a la caja pero hoy vuelve a fallar voy a limpiar la valvula del ralenti cn gasofa aver.....
