Duda temperatura linea de escape
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Hola, queria saber a que temperatura llega a ponerse la linea de escape, catalizador-intermedio-final? Tenia pensado darle una pasada con la herramienta esa del taladro para quitarle un poco el oxido (Que tiene como alambres) y pintarla entera, tengo un spray que he cogido del curro de la marca Smyth Morris.
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Sphinx
Re: Duda temperatura linea de escape
Mensaje por Sphinx »
....creo que si le quieres dar dale una anticalorica de esas, xk creo k coje bastantes grados.
Saludos: Sphinx
Iñigo_25
Sphinx escribió:....creo que si le quieres dar dale una anticalorica de esas, xk creo k coje bastantes grados.
Saludos: Sphinx
Con bastantes a que nos referimos? jaja :lol:
Gracias y un saludo
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Sphinx
Pos nose pero pueden ser 60º reconozco k mido muy mal la temperatura a ojo jeje pero si le echas una pintura normal eso te salta en nada, si le echas es una anticalirica que resista el calor sin saltar.
Saludos: Sphinx
Iñigo_25
En el bote de spray que tengo pone que aguanta rangos de Tª de 100-150ºC, yo no creo que se ponga solo a 60ºC no?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Sphinx
las pinturas anticaloricas te aguantas de 400 a 600 grados por lok estuve leyendo ahora, se utiliza para colectores en tu caso para el tramo intermedio del escape asik miralas dicen que queda una capa muy fina y si es para pintar un motor que las propias juntas la pueden absorber llegando a mezclarla con el aceite, tambien dicen k algunas que venden el leroy merlin se deshace con el contacto de la gasolina muy facilmente o aceite.
Saludos: Sphinx
villacampa-19
Mensaje por villacampa-19 »
Yo doy otra idea más facil y útil: No pintarla, y pillar nuevas las piezas que tengas desgastadas y oxidadas, total la línea de escape no se ve en el día a día(como mucho los colectores cuando abres el capot).
Temperaturas medidas justo downstream del CAT en un gasolina 1.6:
Pintura gris plata anticalorica y pista :wink:. El escape va a pasarse de 90 grados y en algunos tramos bastante mas :? . Con esa pintura no tendreis fallo, simplemente hay que dejar que cure bien y los primeros kms rodar suave sin abusar del coche para que no se queme la pintura (los primeros momentos de calentamiento y fases de secado son CRITICOS para una pintura anticalorica), tampoco te extrañes de que suele un olor curioso a pintura quemada, es normal, mientras pasa ese tiempo de curado, la pintura suelta vapores olorosos :wink:
Yo no cambiaria una linea de escape por tener oxido superficial, vamos, ni de coña :roll:, cepillo de acero al canto, pintura y a seguir rodando . Otra cosa es que este podrida, que en ese caso, si ya se ve podrida por fuera, entonces por dentro estara bastante peor y poco futuro le queda a eso :?
Iñigo_25
TELVM escribió:Temperaturas medidas justo downstream del CAT en un gasolina 1.6:
Se supone que llega hasta 880ºC? eso no es una burrada para la linea de escape?
villacampa-19 escribió:Yo doy otra idea más facil y útil: No pintarla, y pillar nuevas las piezas que tengas desgastadas y oxidadas, total la línea de escape no se ve en el día a día(como mucho los colectores cuando abres el capot).
No esta el horno para bollos..si por tener oxido, como bien dice alan tengo que cambiar la linea entera, apaga y vamonos!! :caguen:
Lo que hare pues sera quitarle el oxido y pintarlo y si aguanta bien y sino pues nada, un amigo mio uso esta misma pintura para los colectores de una kawasaki ninja hace un año y dice que aguanta perfectamente.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
toni_libra
Mensaje por toni_libra »
No le des mas vueltas compañero yo los dos supresores artesanles que tengo les di el verano pasado unas capitas con anticalorica gris y no de momento sigue igual. Un saludo
