algo me come las tuberias del agua
pues el tema es que hoy me ha reventado el otro maguito del agua del turbo, y es que todos los manguitos del agua, se ponen pegajosos por fuera y empiezan a hincharse hasta que rompen...
igual podria ser por viejos. pero es que el de la culata al radiador se lo puse hace un año por que tambien reventó y ahora ya empieza a estar pegajoso por fuera, luego empiezan a ablandar y el dia menos pensado me vuelve a dejar tirado...
parece que se descomponen por fuera, les pasas el dedo y pelan , quedandose pegados restos de la goma al dedo..
que podria ser?
Re: algo me come las tuberias del agua
Descartando la posibilidad de que sea por excesso de calor (eso lo tienes que ver tu, yá que los mios del let ya tienen casi 11 años e no pasa eso) solo me salen dos opciones, o defecto de la goma de los manguitos (lo que tambien se descarta si son de origen) o contaminacion quimica.
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Prueba a poner el manguito de silicona haber si con eso solucionas el problema sino prueba cambia el refrigerante del circuito.
Saludos: Sphinx
no, si el refrigerante está perfecto, y el problema no es interno, sino externo...
korvo, de que puede venir la contaminacion quimica, como se podria tratar?
¿Lavas el motor con desengrasante muy concentrado? ¿no sera por impregnarse de aceite del vano motor? :-k
Alan78 escribió:¿Lavas el motor con desengrasante muy concentrado? ¿no sera por impregnarse de aceite del vano motor? :-k
lavo con desengrasante para motores y despues un buen aclarado en agua..
lo del aceite podria ser, pero me parece raro...nunca me habia pasado
Pues mira bien lo del desengrasante, a ver si va a ser demasiado acido/corrosivo y se esta comiendo los manguitos. Hay algunos desengrasantes que ya te dicen especificamente que evites las gomas, plasticos y piel humana para que no se quemen. A mi personalmente no me gusta nada usarlos para lavar motores, solo en caso estrictamente necesario, prefiero un manguerazo a presion con agua sola o jabon suave, aunque se quede una pequeña patina aceitosa, pero mejor eso a cargarte manguitos, cableados, etc.
Alan ya te respondio, la causa mas normal de contaminacion de las gomas de motor son los productos de limpeza y el azeite.
el_mihai
Mensaje por el_mihai »
ui pos mnos mal q habeis comentado esto xq yo voi a petrolear el motor y aver si me va a pasar lo mismo.el kh7 ya se que no quita tanto la mierda pero es muy corrosivo?prefiero q me kede un poco peor a q me revienten los manguitos:)
chema16V
Mensaje por chema16V »
hola :o has mezcado anticongelantes??cuando los mezclas los manguitos se descompones como has mencionado.
hay que limpiar muy bien el circuito aunque lo vacies,si pasas de un refrigerante organico a inorganico o viceversa.
no se si esta es la causa de tu problema,pero desdeluego pasa muy a menudo
nunca me paré a pensarlo, pero el problema es que se carcomen por fuera, no por dentro.
ademas ya estoy viendo cual va a ser el proximo candidato, el que va de la culata al habitaculo...esta empezando a reblandecerse de mas ...como le pasó al resto :doubt:
chema16V
el bote del refrigerante y el refrigerante esta como sucio??cuando es por este motivo los manguitos,se ponen blandurrios,algunos grasientos y se inchan.
yo petroleo motores con un producto quiza demasiado agresivo y nunca he tenido problemas con los manguitos.
de todas formas si no has cambiado refrigerante ni has añadido o te han añadido en algun taller descartamos esta opcion
chema16V escribió:el bote del refrigerante y el refrigerante esta como sucio??cuando es por este motivo los manguitos,se ponen blandurrios,algunos grasientos y se inchan.
no, digo que nunca me habia fijado en si le echaba un tipo de refrigerante u otro... igual es ese el problema :-k y me jodió las tuberias por dentro #-o
quizas el problema de fuera sea excesos de calor por el turbo, y contaminacion de aceites de cuando estube trasteando con las reaspiraciones y demás..
con que podria limpiar bien el sistema de refrigeracioón?
cocacola, la recomento korvo :roll:
miguelobregon escribió:cocacola, la recomento korvo :roll:
me estais vacilando :rolleyes:
no, es en serio, rellenar con cocacola poner en marcha un rato y vaciar...
pa la KDD le echamos los cubalibres y haber que pasa.. :rolleyes:
habrá que probarlo
habrá que probarlo
:lol: :lol: :lol: :lol:
a ver que dice korvo, ya no recuerdo bien como era per era algo asi...
PD de ese hilo salio que habia cocacola sabor vainilla :)
sabor vainilla? :rofl:
OFFTOPIC:
Korvo , porqué no te vienes a la KDD de madrid...apuntate tio que tengo ganas de conocerte
viewtopic.php?f=10&t=14863&hilit=coca
lo de sabor vainilla no encuentro.... :roll:
