Solicito ayuda con tornillo de maneta.
rosemeyer
Mensaje por rosemeyer »
He conseguido unas manetas de Vectra B, y despues de leerme bien leido el post de ManoloV6 y su aviso sobre la tuerca interior de la maneta que es dificil de sacar, me he puesto en faena. Resulta que el cabron del tornillo no es que sea dificil de sacar, es que ninguna de las herramientas que tengo me sirve: ni llave de vaso, ni fija, ni alicates, ni... todas pegan en una puta chapa que sujeta la guia de la ventanilla o en un reborde que protege a la propia tuerca! Que hago? Goma 2? Dinamita? Es triste pedir ayuda, payos, pero mas triste es no poder hacer nada...
Foto: La susodicha es la de la izquierda
Patrocinado por ladrillos ORTASA :wink:
Honda Accord 2.0 sport.
Kawasaki Z1000.
Opel Calibra 2.0 16v ecotec
Re: Solicito ayuda con tornillo de maneta.
Yo cuando necessito tocar las manetas uso esto:
Aqui se llaman Llave de Biela.
rosemeyer
Y el angulo de esa llave libra para aflojar la tuerca esa? Es que hay unos 2 cm de espacio hasta la chapa que digo. No se, ni siquiera entraba la llave de vaso del 10, sola, sin acoplar a la carraca...
Kawasaki Z1000.
:-k La ultima vez que toque las manetas fue 3 años atras e creo que no utilize ninguna llave mas. Por el hueco redondo que se ve en la chapa no tienes acesso mas directo a la tuerca?
rosemeyer
Que va! El angulo en que esta tomada la foto engaña, parece que la tuerca es accesible, pero en realidad esta practicamente tapada por la chapa, asi que desde arriba es imposible acoplarle una llave de vaso, y por el lateral, una llave fija pega en el reborde semicircular y no llega a ella. Pero vamos, entiendo que se puede hacer, lo que pasa es que o hay que fabricarse una llave especifica o no se...
Kawasaki Z1000.
y meterle una llave fija a modo vertical, desde abajo hacia arriba e ir aflojando a cuartos de vuelta?
rosemeyer
[quote="Sir Alex"]y meterle una llave fija a modo vertical, desde abajo hacia arriba e ir aflojando a cuartos de vuelta?[/quote
Esa va a ser la buena, pero tengo que encontrar una fija que no sea tan ancha como la mia, para que entre aunque solo sea la punta :D y poco a poco aflojarla.
Kawasaki Z1000.
gzero
Mensaje por gzero »
Mas fácil que eso es con el cristal arriba del todo, soltar la carrilera del cristal con los 2 tornillos que tiene y asi tienes aceso libre. Luego la vuelves a colocar en su posicion y listo
Calibra 16v C 20 XE x 2
rosemeyer
gzero escribió:Mas fácil que eso es con el cristal arriba del todo, soltar la carrilera del cristal con los 2 tornillos que tiene y asi tienes aceso libre. Luego la vuelves a colocar en su posicion y listo
Coño, pues ni me lo habia planteado! Probare mañana, y si no lo consigo, creo que les metere el marron a los del taller, aprovechando que tienen que pintarlo... :wink:
Kawasaki Z1000.
y de paso engrasa la carrilera por la que desplaza el mecanismo del cristal
aunque para ese menester casi te puede valir perfectamente una llave acodada
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
y con una llave de estrella?
Escuche que era jodido de quitar las manetas, pero no pense que fuese tanto.
Saludos: Sphinx
rosemeyer
Solucionado, pero al estilo vago: me lo hara el chapista, como las tenia que desmontar de todas formas para pintar el Cali... Pero creo que con la llave de estrella que dice Sphinx, si que se podria.
Kawasaki Z1000.
Sphinx
Otra historia con final feliz :pulgar:
Saludos: Sphinx
Hay que ver que cosas :lol: .
Debo de ser muy bruto por que a los dos segundos de ver que me estorba la guia para quitar la maneta ya estoy desmontando la guia (además así luego aprovechamos para cuadrar la guia la cual seguramente a estas alturas este descolocada de la posición correcta, para eso uno de los agujero tiene una corredera).
ReKieM
Mensaje por ReKieM »
Si, era esa la opcion acertada. Quitar la guía.
khan
Mensaje por khan »
Con una de estas y un poco de maña esa tuerca no te dura ni 10 segundos:
Como ves son llaves fijas con una pequeña carraca, muy utiles para espacios reducidos (en mi caso al menos no entraba ningún otro tipo de llave).
C25XE
