Puede ser el rele?
jony
Puede ser el rele?
Mensaje por jony »
Hace cosa de un mes o asi cambie la bateria al coche porque habia días que me quedaba sin bateria y no arrancaba. Los síntomas que notaba eran que hacia el tipico " cla- cla " y habia otras veces que me hacia el ruido de intentar arrancar " fiu-fiu " y al estar intentandolo arrancar , arrancaba al final
Ayer fui donde me cambiaron la bateria porque pensaba que podria ser q la bateria nueva estubiese defectuosa , la miraron y esta OK, y me dijo que podria ser del motor de arranque o del Rele...
Hoy he arrancao el coche y como si nada hubiese pasao , le da temporadas cuando me hace esto..
Gracias y perdon por la chapa xD
jony
Re: Puede ser el rele?
Mensaje por jony »
Que puede ser que haga que el coche haga eso? Gracias
Cla-cla??? Eso me parecen escobillas del motor de arranque...
o la reductora de lmotor de arranque cambialo y no te compliques la vida
jony
Mensaje por jony »
Eso cuesta mucho hacerlo? Porque creo tambien antes de ayer , que pongo el contacto, voy a girar la lleva para arrrancar y no hacia nada ni amago
Mas tarde llamo al de la grua para q me arranke con el arrancador y a la primera .. y oy e ido a por el y como si nada hubiese pasao
tambien puede ser cosa de del contactor que va detras de la llave cuando esto ocurre mirad a ver si llega corriente al cable pequeño del motor de arranque
cañamero
Mensaje por cañamero »
o del alternador,si te deja sin bateria
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
hablas del rele a que rele te refieres? bomba de gasolina o a cual?
Saludos: Sphinx
Berlanga
Mensaje por Berlanga »
Buenas prueba a desmontar el motor arranca, quita la carcaza y limpialo despesar puedes engrasarlo un poco es lo que hice al mío que también le pasaba y ya que lo tienes desmontado no estaría mal que le cambiases las escobillas
Mis niños, mi familia mi coche
jony
Mensaje por jony »
ya mañana le comentare al mecanico lo q me abeis dixo , de todas formas oy e andao bastante cn el coche porque igual era porque esta 3 o 4 dias paraos y se queda sin bateria , y he hecho cm unos 70km , y en los relojes que tengo yo q me mide la presion de aceite y bateria , esta andando x autopa casi en rojo , y llego al garage apago el coxe , lo vuelvo arrancar y me acia fiufiu y no arranca..
PD:Antes de llevarmelo por ahí , e tenido q sacar el coche empujandolo desde el garage y tirarlo x la cuest para que arranke
jony
Mensaje por jony »
El mecanico la unico solucion que me da que dice q es el alternador q no carga bien..
al engancharle unas pinzas o un arrancador arranca bien?
turrillo
Mensaje por turrillo »
mira colega note compliqes mas la vida es es masa telo digo x esperiencia en varios opel qe e visto astras calibras etc dale masa y veras sino saves como dimelo y tedigo como hacerlo ok
jony
Mensaje por jony »
Dp16 con el arracandor solo he probado y arranca nada mas girar la llave , hoy a dado la casualidad de que le ha dao por ir bien mientras lo vigilaba el mecanico y no bajaba la intensidad de la bateria.. Hoy me ha dicho que seguramente sea el regulador del alternador..
Turnillo gracias pero nose como se hace eso, no tengo ni idea de nada , algo general de idea si tengo pero nunca me he puesto a tocar nada
pues pueden ser las masas como dice el compañero
bateria medio muerta
o alternador ( fijate cunado saque el regulador si tiene los bronces muy gastados si es asi cambia el alternador )
jony
Mensaje por jony »
Vale , muchas gracias dp16
turrillo
mira descarta la vateria xqe es nueva y el alternador no puede ser xqe pasados 2 minutos el coche se apagaria xqe se jalaria la bateria si el alternador no la cargara me esplico azme caso y dale masa y problema solucionado
jony
Mensaje por jony »
Ok , y como hago eso turnillo?
Donde lo compro , lo pongo ... etc.. si es facil me atreveria acerlo yo..
turrillo
ago fotos de un astra qe lo icimos y telas muestro el material lo consigues en cualquier tienda de repuestos pero ya mas adelante te digo loqe tienes qe conprar xqe tengo qe ver el astra para saver qe es loqe ace falta esactamente en cuanto pueda te paso las fotos ok
jony
Mensaje por jony »
Vale y muchas gracias turnillo x las molestias
