luces del salpicadero x favor ayuda
turrillo
Mensaje por turrillo »
mu buenas mi problema es qe donde van las luces del salpicadero donde esta el mecanismo del aire frio caliente y todo eso no me funcionan las luces y me gustaria ponerselas una vez lo intente pero tenia tela si alguien sabe deste tema xfavor decirmelo agradeceria fotos de como se hace
Sphinx
Re: luces del salpicadero x favor ayuda
Mensaje por Sphinx »
Hola bueno las luces del salpicadero es UNA luz jeje para cambiarla tiene su tela xk tienes k kitar la guantera para trabajar agusto, luego tienes k kitar los plasticos que envuelven el cuenta km, entonces llegados a ese punto ya puedes flojar los pornillos k lo sujetan y se deveria mover ( creo k no me olvido de ningun tornillo ) bueno kitas el ordenador de abordo o relog y ai creo k tambien hay un tornillo, ahora viene lo mas complicado soltar los alambres que hacen mover compuertas del aire, te recomiendo que las sueltes en las compuertas no en las palancas, al kitar eso todo ya puedes tirar de eso para fuera y soltar los cables, cuando lo tengas fuera es una bolbilla k va colocada detras de la palanca que pone el aire para los pies, creo k los cables son violetas.
Saludos: Sphinx
PD. te recomendaria que kitaras el plastico que pasa por detras de la guantera y pasa el aire del mueble de la calefaccion a la puerta del acompañante.
juanmi
Mensaje por juanmi »
turrillo escribió:mu buenas mi problema es qe donde van las luces del salpicadero donde esta el mecanismo del aire frio caliente y todo eso no me funcionan las luces y me gustaria ponerselas una vez lo intente pero tenia tela si alguien sabe deste tema xfavor decirmelo agradeceria fotos de como se hace
Aqui tienes el bricox , de como cambiar las bombillas del modulo de calefaccion.
Un saludo!
viewtopic.php?f=10&t=8819&start=0&hilit ... on+fundida
Sphinx
Ah pos no sabia yo de este bricox una pena k ya no tenga fotos.
Saludos: Sphinx
torni
Mensaje por torni »
sobretodo ves con cuidado al quitar las sirgas que se rompen facilmente y son dificiles de encontrar
No es necessário quitar las sirgas si la bombilla que no enciende es la de arriba, los escassos 2cm que sale fuera son suficientes. Ahora si tambien no encienden el resto es otra cosa :roll:
Esa puta bombilla esta siempre dando por culo, al menos la mia :evil:
turrillo
los enganches de la calefacion es loqe me da miedo si se sueltan es peor qe pena qe no haya fotos pero lo intentare
turrillo
bueno despues de sudar un poco consegui yagar asta la lucecita pero resulta qe fui a conprarla y me dicen qe no hay dese tipo yo me qedo asonbrado y le digo pero donde la pudo conseguir y me dice vete a la opel yo cojo y pala opel y alli me dice qe eso no esiste me recorri tienda x tienda y en todas lo mismo qe nada qe ese tipo qe no. me davan unas iguales pero no valian xqe la suya va recubierta en la parte de abajo con un plastico y la qe me davan era toda de cristal despues de tanto esfuerzo aora rersulta qe no hay bonbilla os a pasado alguno :?
Sphinx
:s Como que va recubierta? la bombilla de serie que ves que va metida en el caskillo de plastico se kita por completo y keda solo una puntita de cristal pekeña.
Saludos: Sphinx
turrillo
no no la mia qe quite del coche la parte de abajo iva cubierta de un plastico blanco qe nose quita ni nada es como una resistecia en una tienda me dijeron qe no era igual qe la de cristal qe alguna diferencia avia y era qe la de cristal valia 50 cventimos y la otra 4 pavos la de cristal la puse y sencendia pero en milesimas se apagaba pero es pòr qe no es igual no tiene resistencia creo qe me esplicado
Sphinx
Pos nose es la 1º vez k veo eso, siempre pense k eran todas de cristal pero por lok veo hay variantes, de que año es tu coche?
Saludos: Sphinx
turrillo
mi coche es del 90 es delos primeros yo diria qe es como una serie especial xqe me a pasado ya con barias cosas
Sphinx
ummm pous nose eso supongo k te lo pondra en la documentación no?
Saludos: Sphinx
turrillo
no en la documentacion pone loqe todos pero no es por presumir pero el motor no tiene nada qe ver con otros calis xqe los qe hay x aqui son muxo mas lentos nose pero yo creo qe el motor rinde mas
antracita
Mensaje por antracita »
:-k
Sphinx
dices k el motor es diferente al resto??? o aque llevo otro trato y por esto esta mas sano? kizas lleva una caja mas corta, en ese tema hay muchas cosas k influyen.
Saludos: Sphinx
turrillo
vuestros calis donde yavan la centralita
Sphinx
al lado de los pies del copiloto, y que yo sepa "todos" sean Limited Edition" unicamente que se la cambiaran de sitio.
Saludos: Sphinx
turrillo
nose solo pregunto el tuyo en tu asiento al lado izqquierdo abajo yeva algo
Sphinx
no pero escuche k alguno ai llevan una botonera tipo control de traccion es a eso a lok te refieres?
Saludos: Sphinx
