Luz interior(tropic ayuda)
Haduken
Mensaje por Haduken »
Tropic me he agenciado de un vectra de desguace la luz interior.Tengo varias dudas:
1ªMi cali no tiene techo electrico,de donde puedo coger la masa?
2ªSabes como se separa el plastico transparente de lo q es el conjunto?Es para cambiar la bombilla y limpiarlo x dentro pq esta algo sucio.
Gracias y un saludo.
Calibra 20SEH GT
Bufon
Mensaje por Bufon »
No puedes coger masa del propio cable de masa que utiliza la luz de serie??
Angelito
Mensaje por Angelito »
No soy Tropic pero a lo mejor te sirve mi mensaje.
Apalancando con cuidado entre la tapiceria del techo y la moldura color metal por un costado sale todo el conjunto, tiene dos tomas electricas.
Si es que está sucia yo tengo dos nuevas a estrenar , le puse una de un Omega con dos focos de luz más potentes.
Un Saludo y a tu disposición..... 8)
_pescao
Re: Luz interior(tropic ayuda)
Mensaje por _pescao »
Haduken escribió:Tropic me he agenciado de un vectra de desguace la luz interior.Tengo varias dudas:
mi cali tampoko tiene techo y la masa la sake de una mueka k hay en el techo puse un tornillo yun cable los isle bien y a vola una masa
Haduken
Angelito,la q tengo tiene una lampara en el medio,pero tiene en el plastico a cada lado redondas q supongo q tb iluminara,con dos botones.El circuito q tiene es identico al q pone tropic en su brico,pero solo bajan dos cables del techo y me falta uno la masa,no se de donde cogerlo tio.
Calibra 20SEH GT
Angelito
Up,s pensaba que te referias a la luz clasica. :(
Otra vez será :wink:
Hay unos clips laterales un poco escondidos :)
La masa... del tornillo de los quitasoles :)
Adri-Calibra16v
Mensaje por Adri-Calibra16v »
Tropic esta sabado a ver si pillo en la torre una luz interior de estas y me explicas in situ un poquillo como va el tema aunq no parece mu complicao :wink:
SALUDOS
Calibra 16v-150cv
Haduken
OK tropic este finde me pongo con ello.
Sabes como se separa el plastico de lo demas de la luz?Es para limpiarlo x dentro....
Calibra 20SEH GT
Si señor eso hice yo (marca registrada), y va muy bien. Para limpiarla yo use el Kh 7 y una brocha, y quedo nueva. :wink:
Haduken
Pero Carlos,tu la desmontaste o le diste con KH7 directamente a la luz?
Calibra 20SEH GT
Poco hay que se pueda desmontar por eso hay que usar la brocha.
Se puede desmontar, pero cojon, de cabeza no me acuerdo!! :lol:
No soy Mikel que se mete en el coco las Autopista de 4 en 4!! :lol:
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Haduken
jajajaja ok!!!!!
Calibra 20SEH GT
Claro que se puede pero ten cuidado que a estas edades el plastico sera ya muy fragil.
De 4 en 4 :shock: ozu que bestia.
Haduken
Tropic ia he echo la instalacion.Tengo los 3 cables solo me falta el +12 despues de contacto.Este no lo conectare.Cuando abro la puerta se me enciende la luz y me dura un rato y luego se apaga.Hasta aki perfecto.Pero si abro el coche con el mando no se enciende la luz.Solo hasta q abro la puerta.Claro q el mando a distancia para el cierre centralizado se lo montaron,es un modulo,no venia de serie con el coche asi q supongo q sera por esto por lo q no se enciende la luz cuando abro el coche con el mando.
Solo se enciende la luz del medio,la de los laterales no se encienden.He probado de darle a los dos botones q tienen la luz pero nada de nada.En fin q ha kedao guay.Muchas gracias por este brico tropic.
Calibra 20SEH GT
:lol: la luz va con la puerta. Si abres la puerta, se enciende la luz....
Pero me has dado una idea para cuando monte la alarma... :lol: ;)
Las laterales no funcionan, cierto, porque van alimentadas con +12v despues de contacto ;) logico, asi no te las deas encendidas al salir del coche ;)
A mandar ;) Hoy hemos estado en la Torre con Telvm y Adri, y este se ha comprado un plafoncito de Omega para hacer lo mismo ;)
Haduken
Vaia,o sea q si no conecto al +12 despues de contacto no funcionan de ninguna manera.Donde has conseguido tu el +12 despues de contacto?
Calibra 20SEH GT
Haduken escribió:Vaia,o sea q si no conecto al +12 despues de contacto no funcionan de ninguna manera.Donde has conseguido tu el +12 despues de contacto?
Efectivamente, es el +12v despues de contacto el que alimenta esos plafoncitos, luego ya depende de que tu lo enciendas o no :)
El +12v se saca facilmente de las "pieceras" del piloto o copiloto, con un polimetro ;)
Aun no lo he hecho, me vale con tirar del pulsador de las luces para encender durante 30seg la interior principal ;)
