wenas,me gustaria saber ,ya ke me a sido imposible averiguar cual es el cable positivo para poder instalar los parasoles con luz al cali,el negativo lo pongo directo a la carroceria por el tornillo,pero el positivo lo intento sacar del boton del techo pero no ay forma de acertar con el,
sabe alguien cual puede ser ?
seguire probando salu2
boton del techo electrico
Re: boton del techo electrico
Probaste con una lampara de pruebas? creo k con eso te seria facil.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
nopi,ire probando con el contacto puesto y con el quitado,por k los cables son tos amarillos menos uno k ye amarillo-rojo.
- yerai
- Calibrero Casual
Cuando me devuelvan el coche (que espero que sea pronto) te miro como es el cableado de mi techo solar y le saco fotos pa que te puedas hacer un poco a la idea. Un saludo =).
como kieras, sino lo puedes mirar tambien con un polimetro/multimetroantracita escribió:nopi,ire probando con el contacto puesto y con el quitado,por k los cables son tos amarillos menos uno k ye amarillo-rojo.
Saludos: Sphinx
esto es lo k tien el boton:
2 cables negros
2 cables amarillos-rojos
1 cable verde
1 cable amarillo-verde
1 amarillo
todo esto al conector,tras varias acometidas todo fallao,asta que e dado con el color del cable ( cable verde ) al cable rojo de los parasoles y el negatibo de los parasoles al tornillo de la carroceria y todo a funcionar.
eso si solo funciona dandole al contacto ,mejor pa luego no quejarme de que me quedo sin bateria,
salu2 y gracias a todos
2 cables negros
1 cable verde
1 amarillo
