radiador jodido ayuda
turrillo
Mensaje por turrillo »
bueno pues eso qe seme a jodido el radiador de donde engancha el manguito de la culata al radiador y queria saber si el delos vectras valdria sabe alguno algo
Re: radiador jodido ayuda
creo que si vale, que motor es el tuyo? de todas formas por algun lado deveria de tener la referencia, apuntala y comprueba si es la mimsa :wink:
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
lleva montado un C20XE
Saludos: Sphinx
Sphinx escribió:lleva montado un C20XE
Saludos: Sphinx
XE y NE montan el mismo radiador no? solo cambia si lleva o no aire acondicionado...
Sphinx
Pienso k si k llevan el mismo radiador de todas formas lo voy mirar en el EPC
Saludos: Sphinx
Sphinx
Comprovado el radiador del NE es el mismo k el del XE.
Saludos: Sphinx
turrillo
estado mirandolo y siqe es el mismo le vale de vectra pero nuevo vale 200 cucos joeer con el radiador aver silo encuentro de 2 mano
jony
Mensaje por jony »
Ami me paso igual , junto al manguito que va al radiador , se hizo como " una rajita " y me perdia por ahi anticongelante , ami mi radiador 180E , cambiarlo y nuevo refrigerante 300E
el radiador de ne/xe lo encuentras muy facilmente en la marca valeo por alguna tienda de recambios en 125€. en oscaro esta caro la verdad.
Autista
Mensaje por Autista »
aun asi mira q en oscaro.net para el V6 un radiador valia 50€
turrillo
chicos gracias x la ayuda PERO el problema esta solucionado al final 200 cucos mano de obra la mia
turrillo
buenas a todos el motivo de qe escriva aqui es qe desùes de poner el radiador resulta qe el chivato del agua no se apaga xqe podra ser si esta todo en condicioners tiene el anticongellante y los cables del tapon enchufados nose alguno sabe algo
chema16V
Mensaje por chema16V »
mira la bolla del tapon del bote expansion,muchas veces se agarra por la suciedad y se queda abajo como cuando no tienes refrigerante
Mira tambien si el flotador del vaso te parece poroso, con el tiempo y por accion del anticongelante pierde la capacidad de flotar, si bien no me parece que te pase asi de un momento al otro :roll:
turrillo
gracia chicos lo mirare aver sieqe sea qedado puillada la bolla
turrillo
problema detectado era el tapon qe estaba jodido el sensor e puesto el tapon de un astra y se apagaba asiqe a poner tapon nuevo mas euros pal carro jajajajajajajajaj :lol:
