Fallo Electrico "Electroventiladores V6"
- Autista
Re: Fallo Electrico "Electroventiladores V6"
jajaja q mania con los conicos...es un pipercross de 150 pavis especifico pa V6 xDD
- JoshuA
Aunque sea especifico, que 150 pavos mas mal gastados, mi opinion.Autista escribió:jajaja q mania con los conicos...es un pipercross de 150 pavis especifico pa V6 xDD
Secundo lo que dice Alan, el V6 no se si se llegara a calentar tanto como el turbo, pero por ahi andaran, como para poner un filtro de esos y que aspire todo el aire caliente condensado en el vano motor. Que no te extrañe ya si se te calienta tio, y mas aun que te ande menos el coche, porque el aire caliente es igual a merma de prestaciones.
- Autista
na q ta bien estudiado pa q le entre frio! ta tapado x arriba ahora y con una "ram" provisional
Dice que le da igual, que lo que quiere es que suene masmolonJoshuA escribió:y mas aun que te ande menos el coche, porque el aire caliente es igual a merma de prestaciones.
Lo que tu digas, tu sigue emperrado con el tema pero no vengas mas dando por culo preguntando por que falla tu coche si luego no haces puto caso a lo que te dicen, osea, lo que viene siendo preguntar para acabar haciendo lo que te salga del rabo . El coche es tuyo y con el puedes hacer lo que quieras, eso esta claro, pero todos los dias con las mismas.... no.Autista escribió:na q ta bien estudiado pa q le entre frio! ta tapado x arriba ahora y con una "ram" provisional
- JoshuA
Alan78 escribió:Dice que le da igual, que lo que quiere es que suene masmolonJoshuA escribió:y mas aun que te ande menos el coche, porque el aire caliente es igual a merma de prestaciones.
Pues siento desilusionarte pero solo con sonido masmolon no vas a conseguir "darle cera" a ningun turbo, te lo aseguro.
Yo no lo podria haber dicho mejor.Alan78 escribió: no vengas mas dando por culo preguntando por que falla tu coche si luego no haces puto caso a lo que te dicen.
- Autista
y yo hablando claro ya...me pregunto..
QUE COJONES TIENES Q VER EL FILTRO CONICO CON LOS ELECTROVENTILADORES CUANDO ERA UN JODIDO PUTO RELE DE LOS COJONES?
Que mania de kerer ordenar y organizar la vida de los demas eh...
Es que siempre os desviais del tema cuando veis algo q no os gusta...a mi me gusta la admision directa,me gusta su sonido y punto final. Se trata de q me guste a mi...el fallo q tenia el jodido V6 era un puto rele del electroventilador que estaba jodido,por lo demas el coche ya esta perfecto.
Tb es malo chipear las centralitas y x eso no deciis nada cuando es mas dañino para el motor.
Aprender a respetar las decisiones y gustos de los demas que siempre estais con la misma copla
- Autista
por cierto...al final fuerron 1000€ transferidoq finalmente kedaron en 800€ y el coche esta andando sin problemas.
Con su linea de escape nueva en garantia,su distribucion echa hace 4 meses y su correspondiente puesta a punto.
Total gastado:
6€ anticongelante
20€ electrovalvula del radiador de volvo
6€ Manocontacto temperatura marcador
9€ el CST o CTS o coño coño se llame.
5€ botella de expansion y tapon
30€ Cerraduras nuevas.
Total: 876€ Coche andando y transferido.
y RECALCO que nadie os obliga a responder..pero tomo nota de que si llevas algo q no gusta no puedes consultar. Y pedimos respeto y educacion? Cuando judgamos por tener otro punto de vista? por tener otros gustos? En fin...
No se si mi V6 se pulira a un turbo o no...pero tengo claro que tampoco se kedara atras,del turbo solo se podria envidiar su repris por el turbo...habia q ver q gallo cantaria montandole un turbo a un V6
Total gastado:
6€ anticongelante
Esto no tiene nada que ver con electros ni gaitas, de ahi los comentarios del filtro conico, asique lee mejor primero .Autista escribió:Ahora me keda hacerle una puesta a punto q en relenti noto q tiembla mucho,no se si sera problema de caudalimetro,inyectores sucios o kizas bujias.
Como ya te tengo dicho, con el coche haz lo que te salga del rabo, como si le prendes fuego que para eso es tuyo. Lo que no puede ser es que vengas preguntando opiniones y que te ayuden a resolver problemas de tu coche, la gente de apunte cosas que estan mal y tu hagas caso omiso para volver a preguntarlo dos dias despues teniendo el mismo tema por medio ¿entonces para que cojones preguntas? , al final lo que conseguiras es que cuando vuelvas a preguntar, la gente pase tres pueblos y no te responda a los hilos, asi de simple
- Autista
temblaba ya antes de meter el filtro. de ahi mi pregunta...q mas bien fue comentario por si alguien sabia si los v6 flojean de alguna otra cosa para ese relenti tan "bruto"
