Para ilustrar lo importante que es el encendido, especialmente con uno marginal tirando a KK como el que traen de serie los neanderthales.
Hoy de repente el Misil empieza a dar por saco inopinadamente con tironcitos al abrir gas . Tras un gran peso de andanada en mecagoendioses , y un más positivo rumiado del asunto , me cosco de que el Magnecor del nº 1 se había soltado de la presilla que lo trinca a la tapa balancines, estaba tocando con el capó y perdiendo chispa por ahí .
Presilla nueva, cable trincado en su sitio sin derivar a masa con nada, y mucho mejor (aunque todavía substandard).
Por alguna razón este TB no trae butroncito para reaspiración aceite upstream de la palomeja, pero Tarzán ser fuerte y hacer agujero nuevo:
Aquí la cagué big-time . Con las ansias enhebré lo que había a mano en tubitos, pero según lo encasquetaba iba pensando 'a ver si esto va a ser poco calibre y vamos a tener problemas de alivio con el blow-by ... '.
Y efestevie, con esa restricción el blow-by no consigue escapar bien, el interior del motor se presuriza demasiado, la junta del tapón de aceite abre la mano (cumpliendo la función de aliviadero para la que esta diseñada) y gotea aceite por debajo del tapón manchando la tapa de balancines .
Así que per cujons hay que 'recalibrar' ese tubo a mayor diámetro, lo que implica desmontar del coche el TB, lo que me llena de ilusión, paz interior y buen karma .
Ya puestos voy a apañar un catch-tank a mi estilo, con caché 0.00 .
Con un cubo de playa y el pitorro de un secador, como en los viejos tiempos!!
Estoy rulando ahora a reaspiración libre, y es harto interesante.
La AFR se ha ido a pobre por todo el mapa, especialmente por el suroeste(bajas RPM & baja presión, ralentí).
Esto indica que los gases innobles reaspirados contaminaban y robaban oxígeno de la admisión en % nada despreciable, y que donde (proporcionalmente a la eficiencia volumétrica, no al peso neto escurrido) más blow-by se produce es al ralentí.
El motor va más redondo y es como si hubiera mejorado un poco el encendido (aunque la AFR se haya ido a pobre).
Un LET con reaspiracion de un monton de gases aceitosos acaba hasta por hacer saltar rayito por sonda en open loop, asique vaya si son jodones y enmascaran la riqueza real
Cawentóloquesemenea , resulta que a reaspiración libre no hay tampoco evacuación suficiente a pleno gas + altas RPM, y vuelve a rezumar el tapón de aceite .
Pues como ya tengo turgescencia en las gónadas tocan medidas drásticas .
No estará añejillo el anillo de goma del tapón y directamente no sella bien? Yo lo llevaba al aire sin resudados
Tropic escribió:No estará añejillo el anillo de goma del tapón y directamente no sella bien? Yo lo llevaba al aire sin resudados
a mi en el astra (c20NE) tambien me resuda algo de aceite por el tapon, la goma en principio se ve bien, y en el LET tambien llevo reaspiracion al aire y nunca ha manchado lo mas minimo...
PD: tengo que anular la reaspiracion del astra cuando me acuerde
Me estaba mosqueando ya tanto blow-by, así que aunque hace un par de semanas el test de compresión salió perfecto, le he hecho otro test por si las flies.
Y ahora el cilindro nº 4 solo da 7 bares .
