el ventilador del coche para que enfrie no funciona.
charly36
Mensaje por charly36 »
hola , en mi calibra el radiador me perdia , agua, le heche un vistazo y vi que la parte del radiador que es de plastico estaba cuartea, le puse una pasta para sellar , y lo arranque, al rato de estar en marcha empezo a perder un poco , y me di cuenta que el ventilador no se ponia en marcha. quisiera saber por que no funciona el ventilador no enfria. gracias.
gatonegro
Re: el ventilador del coche para que enfrie no funciona.
Mensaje por gatonegro »
revisa el fusible o rele, tambien podria haberse jodido el ventilador,o un cable suelto,yo lo probaria enchufandole a 12v aber si funciona si funciona seran empalmes o fusibles i si no,pues sera el ventilador o el sensor de temperatura creo que tmb el que esta collado al radiador.
gatonegro
por cierto que modelo es el tuyo,el mio es un c20xe i tubo un problema de mayonesa que llego asta el radiador i el sensor de temeratura del radiador dejop de funcionar i el ventilador no iva nunca.
charly36
gracias por las sugerencias, probare a ver si consigo saber el fallo. un saludo y gracias.
charly36
he probado el ventilador. conectondolo con dos cables a la bateria y si le llega corriente por que se puso en marcha. lo volvi a conectar a donde toca y no se a puesto en marcha el ventilador. sabeis donde puede estar el rele o el fusible del ventilador. donde se encuentra es para mirar si el fusible esta fundido. o el rele. y el termostato . por si acaso es que no capta bien la temperatura . un saludo y gracias.
nuno26
Mensaje por nuno26 »
mira tambien los termocontactos que estan en un costado del radiador si estan petados no funciona y es una cosa bastante importante cambiarlos o simplemente estan desenchufados
gatonegro
puede ser facilmente el termocontacto , un consejo cambialo es barato i facilmente puede ser la causa de que no vaia el ventilador,de termocontactos hay6 varios yo cojeri uno que haga saltar el ventilador antes de los 90 grados.
charly36
gracias a todos por vuestra ayuda probare lo del termocontacto. un saludo y muchas gracias.
