Problema cambiar conector arbol levas
deivid
Mensaje por deivid »
Tengo que cambiar el conector del sensor del árbol de levas porque el mio esta frito, y el que viene para sustituirlo lleva los 3 cables finos que lleva el de serie, pero luego lleva el cable negro gordo que es un cable gris de mayor sección, que hago con ese cable???
Re: Problema cambiar conector arbol levas
¿pero tu sensor tiene 3 cables o 4? porque si es de 3 y ese cuarto cable esta en discordia, se le mete tijeretazo y pista :razz:
deivid
El de serie tiene solo 3 el negro gordo no lo lleva, puede ser para el apantallado u algo???
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Parece un apantallado no?????? entonces ese apantallado a masa, digo yo...
Si se puede utilizar ese pin con cable apantallado, pues bien, pero si el conector tiene solo 3 cables, el cuarto agujero deberia estar vacio, con lo cual si se usa el cable apantallado no serviria para nada porque se quedaria en via muerta, no al sensor :?
Esta es una operación común hoy en día a quien se le rompe el sensor de posición del cigüeñal, como siempre en la Pelo se pasan un pueblo con el tema.
El sensor tampoco es igual para uno u otro conector, no hace mucho comente lo siguiente que le ocurrió al compañero.
Carlos escribió:Desgloso la avería.
50€ de mano de obra (1 oreja)
98€ por el sensor Imagen
50 y pico € por un conector (la excusa es ya no existe el sensor original y para acoplar el moderno hay que cambiar el conector)
+18% de IVA.
El total como comentaba salia por algo mas de 240€.
Como dice New es el atraco perfecto (yo ya le había advertido previamente he incluso le busque la pieza en eBay pero el hombre tenia prisa por reparar el coche).
P.D. El que se quiera reír que mire aquí :mrgreen: .
http://cgi.ebay.es/GM-Vauxhall-Vectra-A ... 230862dd38
P.D. Que pena que no se me ocurriera fotografiar la factura.
Pffffffffffffff :rofl: , THIS IS HISPANISTÁAAAN !!! :finga: .
¿como que 240 pavos? :shock: ¿por una mierda sensor magnetico? pfffffffffffffffffff cuanto mal ha hecho la droga en la sociedad #-o
Me esta viniendo a la cabeza lo de la bobina de TELVM y.... :rofl: :rofl: ¿y si ese sensor pusiese Ferrari? :rofl:
deivid
Carlos escribió:Esta es una operación común hoy en día a quien se le rompe el sensor de posición del cigüeñal, como siempre en la Pelo se pasan un pueblo con el tema.
+18% de IVA.
No es todo tan fácil ni barato, porque yo compre el sensor que sale en el enlace original siemens, pero la mayoría de problemas no viene del sensor en si, sino de su conector y por ebay no se encuentra el sensor con el acople del nuevo conector ni el conector originales.
