[SOLUCIONADO ] luz rayito
juanmi
Re: luz rayito
Mensaje por juanmi »
RedZone escribió:
talaveracali escribió:Segun el autodata recibe la lampara corriente de contacto (+) pasa por el Fusible 2 a la lampara del cuadro y recibe masa por el terminal 22 de la ECU.
El terminal 22 en contacto tendras 0/1 V y con el motor arrancado de 11/14 V.
y la ECU de donde coge masa? :-k ...vendrá del mazo de cables del motor? tipo las masas que van en la admision o algo así?
de todas maneras yo no me preocuparia en serio hasta que no esté todo conectado y en su sitio..
antes de sacar todo te funcionaba la luz?
Hola red zone, antes de desconectar nada , todo iba bien , la luz se encendia perfectamente , pero como tuve que desmontar el colector de admision por una fuga de agua que tuve, y ya aproveche para llevar inyectores a limpiar , tengo desmontado toda esa zona con sus correspondientes clavijas electronicas, un saludo y gracias
juanmi
Re: luz rayito
Juanlibra escribió::secundo:
Gracias juan , ahora ire a ver como estan y ya os cuento , gracias a todos !
Re: luz rayito
hombre, haz caso de lo que te dicen de mirar los fusibles, que pudiera ser que hicieras algun corto sin querer..
Pero de todas maneras si no fuera problema de fusibles , tampoco te ralles la cabeza hasta que tengas mas o menos todo conectado, que no se porque me da que la ecu dependia bastante de todo ese cableado.
ademas de que por faltas de masas de ese mazo, el coche se vuelve loco y suele ser nido de muchos gremlins, por eso hay un bricox de refuerzos de masas para que no aparezcan muchos tirones y fallos varios
juanmi
Re: luz rayito
RedZone escribió:hombre, haz caso de lo que te dicen de mirar los fusibles, que pudiera ser que hicieras algun corto sin querer..
Gracias redzone, si miro los fusibles y veo que estan bien, hare como bien dices , montarlo todo y comprobar , por que la verdad me tiene ya la cabeza comida el tema de la lucecita del rayito , contra menos gracia me gusta tocar el coche peor jejejje, gracias
gzero
Re: luz rayito
Mensaje por gzero »
Prueba a poner a masa las masas del cableado de inyeccion, que son 2 que salen del rectangulo donde van los conectores de los inyectores, y son 2 cables que van atornillados al colector de admision. Quizas necesite esas masas.
Calibra 16v C 20 XE x 2
juanmi
Re: luz rayito
gzero escribió:Prueba a poner a masa las masas del cableado de inyeccion, que son 2 que salen del rectangulo donde van los conectores de los inyectores, y son 2 cables que van atornillados al colector de admision. Quizas necesite esas masas.
Hola , los fusibles estan todos bien , tengo quitado como bien dices gzero los 2 cables de masa que van cogidos al colector de admision , no habia caido en esto, lo voy a mirar luego , voy a conectarlos al colector y probare a dar el contacto a ver que hace , gracias por toda vuestra ayuda !!!
Os tendre informados , saludos
juanmi
Re: luz rayito
YA ENCIENDE POR FIN!!!!!
El problema como bien citaban redzone y gzero , era provocado por los cables de masa que van cogidos al colector de admision .
Daros las gracias de todo corazon a todos, saludo!!!!!
Juanlibra
Re: luz rayito
Mensaje por Juanlibra »
Enhorabuena !!! :pulgar:
Re: luz rayito
de lujo 8)
y a ver cuando haces una ficha y nos muestras ese turbo perrete, que tiene que estar dpm
juanmi
Re: luz rayito
xuanxo02 escribió:de lujo 8)
Gracias juanjo! a ver si un dia me entretengo y la hago jejejjeje, un saludo tio
juanmi
Re: luz rayito
Juanlibra escribió:Enhorabuena !!! :pulgar:
Gracias juan !!
Re: [SOLUCIONADO ] luz rayito
:D ves, al final no era tanto el problema....
juanmi
RedZone escribió::D ves, al final no era tanto el problema....
Verdad, jejjeje, pero mientras que si y no estaba acojonado , sufro mucho por tener las cosas lo mejor posible y cuando pasan cosas como estas, y mas de corriente , me entra de todo jejeej.
Gracias !!!!
juanmaro1
Mensaje por juanmaro1 »
enhorabuena,un saludo..
juanmi
juanmaro1 escribió:enhorabuena,un saludo..
Muchas gracias compañero!
