Pieza soporte manetas
juanmi
Mensaje por juanmi »
Hola compañeros, es una duda referente a esta pieza:
Es que cuando la desmonte en el coche , cosa que hace casi un año, no recuerdo si llevaba un conector en ese pitorro dorado que se ve, la pieza es el soporte de las manetas del limpiaparabrisas e intermitentes.
Ayer fui a un desguace , y habia un calibra con dicha pieza , que tenia conectado un conector en ese pitorro dorado , el calibra tenia el volante sin airbag , el mio si lleva airbag , por si esto puede influir. Y es que buscando por donde estan el resto de cables , no encuentro en mi coche el conector como el que vi ayer .
Saludos, gracias.
Re: Pieza soporte manetas
Si tu coche lleva airbag, necesitas esa pieza de un calibra con airbag. Creo que el vectra B monta la misma pieza.
No puedes intercambiar las piezas porque si tienes airbag lleva una pieza con un muelle interior y cableado para la colchoneta del volante, cosa que en los calis sin airbag no hay :wink:
juanmi
Alan78 escribió:Si tu coche lleva airbag, necesitas esa pieza de un calibra con airbag. Creo que el vectra B monta la misma pieza.
Hola alan , no lo digo por intercambiarlas, sino por saber si el pitorro ese tiene que ir con conexion o no , el tema de que comente lo del cali del desguace , es que al ver eso con conexion me dejo en duda , y como en el mio no veo el conector por nigun lado mas aun .
Un saludo y gracias.
tiene claxon si es asi no ye preocupes
juanmi
dp16 escribió:tiene claxon si es asi no ye preocupes
Entonces sin problemas si lleva claxon no?, estado buscando a fondo en mi coche y no lleva ningun conector que vaya cogido a ese pitorro.
Gracias, saludos
es lo que da el positivo al claxon
las gracias no se devén
juanmi
dp16 escribió:es lo que da el positivo al claxon
Pensaba que lo que alimentaba al claxon , era un conector que se conecta por dentro del volante y ya luego va encima todo el tocho del airbag
Este pitorro dorado, en la parte delantera va unido con una " mueca " de plastico que lleva digamos lo que es el anillo del airbag que va justo antes del volante puesto, y no lleva nigun cable por detras, y por eso se me planteo esa duda .
En los modelos sin airbag el pitorro es el que da positivo a la bocina como bien te han señalado, pero en los modelos con airbag el positivo va a través del flexible que también lleva las conexiones al airbag.
Así que en principio no hay de que preocuparse por la ausencia del conector.
juanmi
Gracias dp16 y carlos, entonces no hay problema.
Saludos!
Revisando mi base de datos me he encontrado esta foto.
Es muy posible que para gastar el stock se usaran las antiguas en los primeros Calibras con Airbag para pasar luego a este otro modelo.
juanmi
Carlos escribió:Revisando mi base de datos me he encontrado esta foto.
Muy buena aportacion carlos, eso que dices lo veo totalmente factible, viendo mi caso y la foto tuya .
Ya no hay dudas al respecto, gracias una vez mas
Un saludo!
