Gases altos en la ITV
Dasari
Mensaje por Dasari »
Pues eso que ayer fui a la ITV y me dio 0,8 y acelerando a 2,500 RPM'S llegaba a dar 0,68.
Segun ellos lo normal estaria entre 0,1 y 0,5
Comentar que tube un problema con el caudalimetro que estaba mal enchufado parece ser y el coche iva como el culo limpie el conector y se soluciono el problema.
Tambien mencionar que tengo las bujias nuevas como las de xuanxo un grado mas frias que las de serie, cables de bujias mas tochos , El Delco nuevo remanufacturado de la opel, el CTS y la sonda lambda tambien son nuevas y tambien que tengo unas SG's en la culata muy light's pero ahi estan.
El coche va como un tiro y no pega ningun tiron, y los consumos no parecen muy escandalosos igual si que se van un poquito pero tampoco se si es por que me desquito dandole cera por todo este tiempo sin ir bien...
Muchas gracias.
Monturas:
Re: Gases altos en la ITV
Mensaje por spewi »
No estoy nada puesto en gases pero...el catalizador esta en buen estado?? :-k
Dasari
desconozco su estado pero en tal caso tengo otro que en teoria va bien, aunque no se hasta que punto puede estar jodiendo la marrana un catalizador..
Monturas:
filtro de aire y aceite como estan ?
Juanlibra
Mensaje por Juanlibra »
Pasaste la itv con el motor bien caliente o estaba mas bien frio ?
A mi me recomendaron darle cera al coche antes de pasar itv por el tema de gases :twisted:
Dasari
El filtro de aire imagino que bien y el de aceite no ira mal aun le quedaran 1000Km para llegar a los 5000Km.
Cuando llegue a entrar en lo de la ITV el motor estaba a unos 95º osea que estaba caliente y el ralenti a 1,2.
Monturas:
el anticongelante puede estar a 95º pero el aceite no estar en calentito revisa ese filtro a ver
si no tambien puede ser cosa de la valvula de gases de la gasolina
Juanlibra
dp16 escribió:si no tambien puede ser cosa de la valvula de gases de la gasolina
viewtopic.php?f=10&t=1161&start=40
Leído tu comentario diría que pruebes a echar limpiainyectores ya que todo lo demás parece que ya lo has hecho.
Si no mejora quizás el problema venga de un aceite gastado o de la respiración de gases.
gsi16s
Mensaje por gsi16s »
No te ocurra ir a pasar la itv con el limpiainjectores acabado de hechar, tienes que gastar el deposito, si no posiblemente los gases subiran.
VECTRA GSI 2000 16V
Dasari
mañana probare a cambiar aceite y filtro y eliminare la reaspiracion de los gases imagino que asi tendria que bajar algo no¿?
Muchas gracias a todos.
Monturas:
criMinaL
Mensaje por criMinaL »
Hola.
Dale cera de la buena al coche y luego en caliente tira a la itv. Esto junto a un limpia inyectores te ayudara bien. Y si tienes un catalizador y sitio donde ponerlo, cambiaselo por si tal.
Dasari escribió:Tambien mencionar que tengo las bujias nuevas como las de xuanxo un grado mas frias que las de serie ...
Mal asunto en lo que a inquisición respecta, las candelas freskitas pueden hacer subir las emisiones en la ITV. Si habemvs problemas para desfilar yo le pondría más calientes que de serie. Servirán unas baratas de perra y media.
Cuando llegue a entrar en lo de la ITV el motor estaba a unos 95º osea que estaba caliente ...
Nah de nah, a la ITV hay que entrar ARDIENDO, pero ARDIENDO, a 105 ºC. Cuanto mayor la temp menores las emisiones de CO y HC.
Emisiones - Influencia Temperatura 001.gif (20.26 KiB) Visto 4094 veces
Emisiones - Influencia Temperatura 002.gif (9.96 KiB) Visto 4094 veces
"This paper explains that the exhaust emissions were reduced with an increase in the engine temperature and a decrease in the coolant flow. From this experiment, we found that increasing coolant temperature had a significant effect on reducing the emissions (e.g. THC and CO)."
http://www.springerlink.com/content/g250122619365241/
"Emissions are lowest around 100C, that's why manufacturers try to keep temps around there."
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/cooling.htm
Antes de desfilar pégate cuatro carreras, y luego tenlo un rato quieto @ 2-3000 RPM hasta que la aguja temp tire al rojo.
Dasari
=D> =D> Segui tus consejos TELVM y como siempre genial pase con el motor a fuego y el ventilador a tope que iva y dio unos valores de 0,2 y 0,1
Muchas gracias a todos :wink: .
Monturas:
jony
Mensaje por jony »
Pues yo pase ITV con el catalizador del vectra GT , vamos q es un supresor ..... lo ves x fuera y parece un catalizado pero lo ves por dentro y es un tubo recto, eso si antes de ir payi darle candela al coche... hehehe
