Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual Vie, 29 Mar 2024, 15:48
Nuevo tema Responder al tema  [ 40 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 [INFOX] OPEL EPC 4 - 2010
Nota [INFOX] OPEL EPC 4 - 2010
Pues nada aqui os dejo este jamon de pata negra :D
Info:
Instrucciones de instalacion:
1. Montar la imagen con una aplicacion tipo Alcohol, Ultraiso o DaemonTools
2. Ejecutar GMGInfrastructure \ GMGInfrastructure.msi ( elegir Standartalone)
3. Ejecutar GMEApplication \ GMEApplication.msi
4. Ejecutar GMGLocalDB \ GMGLocalDB.msi
5. Ejecutar GMERomDB \ GMERomDB.msi ( que este marcado Copy files to "C:\...." )
6. Abrir el block de notas y pegar este codigo, guardarlo como "conf.bat" y luego ejecutarlo. Ojo, siempre que instaleis en "C", osea por defecto.
Código:
SET PATH="C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
c:
cd "C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
java -jar Configurator.jar
7. Reiniciar el ordenador :wink:
8. Abre Internet Explorer y escribe la dirección del código:
Código:
http://127.0.0.1:351/PQMace/launcher.html
o
Código:
... Y ya tenemos rulando el EPC 2010 :D
Links de descarga:
Archivo DLC, contenedor de links de Jdownloader :wink: el mas comodo...
http://www.relink.us/f/ba7635a7cdd76690d386e8f204ecd9
Tambien lo he adjuntado por si falla la web del enlace
Para los incredulos ... :finga:
Comentario: conf.bat para Windows de 64bit
conf_bat_64bit.rar [219 Bytes]
1028 veces
Comentario: Opel EPC 4 2010 - DLC
Opel_EPC_4_09.2010.rar [3.85 KiB]
891 veces
conf.rar [213 Bytes]
963 veces
Última edición por Juanlibra el Vie, 15 Oct 2010, 02:04, editado 3 veces en total
Jue, 14 Oct 2010, 22:23
Nota Re: [INFOX] OPEL EPC 4 - 2010
Thanks!! :pulgar:
Juraria que el epc 4 ya iba a ser online :-k, se ve que hay todavia opcion a DVD
Jue, 14 Oct 2010, 23:47
Importante, remarcar que la ruta de instalacion por defecto en versiones de Windows de 64bits es diferente que en versiones de 32 bits, asi que aseguraros de bajaros la version correspondiente a vuestro sistema operativo, sino no funcionara.
En un windows de 32 bits se instala por defecto en:
Código:
C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM)
pero en un windows de 64 bits se instalara en:
Código:
C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM)
Suerte :pulgar:
Vie, 15 Oct 2010, 01:47
Añado ademas unas fotos de como rula en mi "Windows 7 64bits" sobre el "Internet Explorer 8" que por cierto es el unico uso que le doy, porque para todo lo demas.... "Mastercard"
#-o Arggg, no!!! Para todo lo demas "MOZILLA" :twisted:
Vie, 15 Oct 2010, 02:01
:pulgar: :sisi: :bleble: =D> :guau:
Luego lo pongo en casa a desargar... 8)
Vie, 15 Oct 2010, 09:26
¿Por casualidad no sabreis de alguna tarifa actualizada? Creo que me quede con una del 2008 :-k
Vie, 15 Oct 2010, 09:30
Es multilanguage?
Vie, 15 Oct 2010, 14:30
Pues ahora que lo dices no lo se, pero creo que si, creo que se instala en el lenguaje en el que tengas instalado el Windows, luego supongo que se podra cambiar.
Recuerdo que en su dia, yo tenia una version rusa o polaca y lo primero que hacia tras instalarla era cambiarle el "language" :D
Vie, 15 Oct 2010, 14:44
Um,mm pues a mi me sale la pagina de gm epc con el boton launch y si le doy al boton launch sale un pagina de informe de excepcion y no se que , vamos, que no rula. A ver si le pasa a alguien mas , pq yo de informatica lo justo a nivel usuario.
Calibra 16v C 20 XE x 2
Dom, 17 Oct 2010, 23:16
Has hecho bien lo del archivo ".bat" ???
Leelo bien, necesitas rular el BAT que sea compatible con tu version de windows, sabras que funciona porque salen un monton de lineas y tarda un poco unos ¿10segundos? o asi en ejecutar...mas menos... te tiene que salir algo de Tomcat ....
Ya me diras si con esto lo arreglas, sino haz de nuevo desde el paso 5, desinstalas, vuelves a instalar y sigues los pasos hasta el final, suerte :D
Lun, 18 Oct 2010, 13:43
Porque cuando pongo la direccion en el internet explorer me sale " solicitud incorrecta" ???
Monturas:
Vie, 22 Oct 2010, 15:17
A mi en el segundo paso cuando está en la instalción me salta un error.
Error 1722. There is problem with this Windows Installer package.
A program run as part of the setup did not finish as expected.
Contact your support personnel or package vendor.
Action SBS_CALLCONFIGURATOR, location:...\Configurato...
TRADUCCTION :lol:
Error 1722. No hay problema con este paquete de Instalador de Windows. Un programa ejecutado como parte del programa de instalación no ha acabado como la ubicación esperada. Póngase en contacto con su apoyo o personal: paquete de vendedor. SBS_CALLCONFIGURATOR Acción ... \ Configurato ...
A ver que hago, tengo el Windows 7 y un portatil nuevo nose...
C20XE
Mié, 27 Oct 2010, 22:45
he vuelto a instalar todo y nada sigue igual alguna ideA?
Monturas:
Dom, 31 Oct 2010, 21:03
No se que es lo que os falla :-k
A mi me funciono a la 2da. hice mal lo del fichero bat, ya que tengo win64 y no habia ejecutado el bat para win64.... :shock:
A ver si me podeis explicar mejor y os puedo echar un cable...
Jue, 04 Nov 2010, 01:01
Pues a mi en el segundo paso de la instalacion cuando instalo el segundo archivo, me salta un error y despues ya no me funciona, sigo poniendolo y cuando abro el bat al poco de ponerlo se quita solo y me da tiempo a leer archivo denegado o algo asi.
Supongo que me pasará por el error ese que me salta.
Lo he intentado un montón de veces y nunca funciona no se
C20XE
Jue, 04 Nov 2010, 03:23
yo unicamente es que cuando le doy a internet con la direccion habiendo instalado todo no me sale nada (como si me hubiese equivocado de direccion)
Imagino que el archivo bat no va muyy bien en mi ordenador porque cuando lo ejecuto no dura ni 1 segundo..
Asi que ejecute el otro por si las flys pero con el otro me pasa lo mismo...
y eso que se me instala todo aparentemente bien...
Muchas gracias.
Monturas:
Jue, 04 Nov 2010, 10:24
Si lo habeis instalado en un windows 32 bit por defecto deberiais poder localizar esta carpeta, comprobarlo si podeis desde mi PC, buscando esta carpeta en la unidad C:
Si es asi, el bat no deberia de ser tan rapido y deberia tardar un poco mas en su ejecucion, si tarda tampoco es que falla.
Lo que comentas que te da un error, creo que a mi me paso lo mismo y luego funciono todo ok. Me dio error pero continue al siguiente paso.
Vie, 05 Nov 2010, 00:11
Intenta lo siguiente una vez todo instalado y habiendo reiniciado (a mi ni me ha hecho falta):
- Ejecuta el programa en Menu inicio/Opel Vauxhaull EPC/Show URL
- Haz click en la dirección que te pone (o copia y pega) para acceder al programa.
No me funcionaba con la direccion 127.0.0.1 pero en cambio con la que muestra este programa si.
GZERO - ¿que navegador utilizas? ¿internet explorer? Descargate el mozilla firefox y prueba con ese. Otra cosa no se me ocurre...
ALE - ¿eres administrador del sistema o usas cuenta de usuario? Eso de archivo denegado es que no tienes privilegios para acceder a un archivo. De todas formas, intentalo de nuevo instalando como administrador.
Ahora una pregunta mia: ¿como se pueden agrandar los graficos? Aunque ponga la opcion "Grande" ni siquiera puedo ver los numeros...
Saludos!
Opel Calibra C20XE ´93
Mié, 10 Nov 2010, 18:14
A mi me daba un error tal que asi:
Desconfiaba del fichero bat, lo revise, que en mi caso se instala sobre un XP 32 bits y las rutas en ingles no le gustan, simplemente no existen :lol:, asique mi ficherito .bat lo he dejado asi:
Código:
SET PATH="C:\Archivos de programa\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
c:
cd "C:\Archivos de programa\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
Y con esto, entonces el tomcat si que se queda bien configurado y encuentra la base de datos pertinente:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En la direccion del navegador apunta a 127.0.0.1 pero porque lo he puesto yo asi, la URL que carga por defecto y que ademas me funciona igual de bien, es el nombre del pc (lo que viene siendo lo mismo que "localhost" o "127.0.0.1"), por lo que pueda servir :wink:.
En mozilla lo he probado pero me sigue dando el problema de siempre: me pide instalar el complemento de imagenes (para ver el despiece en fotos), lo instalo con el firefox cerrado (tal como me pide), arranco de nuevo el epc en firefox y... the same, sigue pidiendo instalar el complemento de imagenes :caguen: ¿a alguno os rula bien esto? :-k
Sab, 20 Nov 2010, 15:39
INSTALADO Y FUNCIONANDO!!! Gracias alan por el aporte! Sin ese detalle no me funcionaria! :cuñao:
Lun, 06 Dic 2010, 23:43
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
[ Time : 0.085s | 15 Queries | GZIP : On ]
