problema relenti en frio
- Calibrero Bronze
Buenas, pues desde hace 2 dias por la mañana ( sobretodo estos dias que hace fresquete ) arranco el coche y hace amagosde querer calarse y a la 3 o a la 4 acaba parandose el motor... de que puede ser eso?
- Calibrero Bronze
Re: problema relenti en frio
ah, y luego ya el resto del dia arranca bien y tal
- torni
pon el coche que es, y toda la informacion que puedas dar sobre el coche asi te ayudaran mejor
- Calibrero Bronze
pues es un c20xe la bujias se las cambie hace un par de meses, labateria va bien, el deposito esta casi lleno...
posiblemente sea de la valvula de realenti prueva a cambiarla si tienes una a mano si no limpiala
- Calibrero Bronze
vale, y en el xe donde esta ?
- Calibrero Bronze
esta debajo del colector de admision conectado a este,muy chunga de sacar por arriba,la puedes sacar por abajo ,o como yo hice sacar el coletor entero.
- Calibrero Bronze
En mi caso me resulto mas sencillo descolgarla directamente soltando el manguito que va en la sfi.
- Calibrero Bronze
si pero te queda el otro extremo que esta agarrado en el colector.toni_libra escribió:En mi caso me resulto mas sencillo descolgarla directamente soltando el manguito que va en la sfi.
- korvo01
A mi me suena a CTS cascada . La tienes por debajo del termostato.
veo que este problema lo tiene mas gente, yo tambien tengo la valvula del relenti, se la tengo que limpiar
CALIBRA 2.0 16V 150cv
- torni
otro que proximamente tendra que hacer una limpieza
- Calibrero Bronze
seria posible cambiarla de sitio para poder tenerla mas a mano? como en los 8v?
- miguelobregon
viewtopic.php?f=10&t=18707&hilit=valvula+ralentigatonegro escribió:seria posible cambiarla de sitio para poder tenerla mas a mano? como en los 8v?
- Calibrero Bronze
Si pero en mi caso en quitar la abrazadera del manguito que dices no le vi complicacion , pero en el otro me resulto mas facil descolgar el manguito entero , asi de paso tambien lo limpiasgatonegro escribió:si pero te queda el otro extremo que esta agarrado en el colector.toni_libra escribió:En mi caso me resulto mas sencillo descolgarla directamente soltando el manguito que va en la sfi.
- Calibrero Bronze
buenas a ver si me podeis ayudar, todavia no he tocado la valvula, ayer estube cambiando el potenciometro de co y al arrancar el coche iba peor que cuando lo habia parado, que a podido pasar?
- Calibrero Bronze
lo que le hize fue,
-dar martillazos suaves para hacer muesca en los tornillosde la caja sfi.
-quitar caja sfi y caudalimetro.
-y quitar un manguito del anticongelante que me molestaba y otro que esta justo enfrente del
potenciometro, que lo tuve que quitar que sino no salia el potenciometro.
No le hize nada mas
Como no sea que con los martillazos se moviera algo del cable del acelerador...
No le hize nada mas
- Calibrero Bronze
tambien me acabo de acordar, que le cambie el potenciometro, le hize un auto-diagnostico y solo me dio el error 65 que es el de potenciometro de co-poco voltage
Puede ser que sea de eso?
