Ayss entonces lo hice mal, pasa algo por haberle echado pasta? Espero no tener que soltar otra vez para limpiarlo.. .
El coche cada vez suena mejor.
Un Saludo!
Catalizador roto.
Re: Catalizador roto.
Eso vale mas dejarlo lo mas limpio posible, incluso es bueno repasar el cono con un cepillo de acero o lija para que asienten ambas piezas lo mas perfectas posible. De todos modos con las vibraciones y meneos del tubo esa pasta te va a durar cero coma asique tampoco te comas la cabeza
Ok. Muchas gracias!
Y os hago una pregunta para no tener que abrir otro post, aunque si creéis que es mejor pues lo abro.
Ahora mismo al llegar a casa al ir a aparcar, he notado un "clanc" cuando doy marcha atrás (al iniciar el movimiento). Que debería mirar primero?
Un Saludo!
Un Saludo!
Casquillos del silentblock trasero del trapecio u homocineticas
El ruido lo notaba mas o menos en el medio, asi que imagino que seran los trapecios si, les echare un ojo.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
