mas arreglos...
Alex_2*1
mas arreglos...
Mensaje por Alex_2*1 »
Buenas de nuevo despues de pasar la itv me encuentro con pequeños errores...
me a dejado de funcionar la ventanilla derexa ni sube ni baja donde queda ubicado el motorcillo, luego tengo que cambiar la rotula izq como se puede hacer?
David16v
Re: mas arreglos...
Mensaje por David16v »
lo de la ventana, saca el conector que lo tienes justo detras del altavoz de abajo y comprueba que le llega corriente.
Re: mas arreglos...
la rotula que es de direccion o de suspension?
Re: mas arreglos...
Alex_2*1 escribió:Buenas de nuevo despues de pasar la itv me encuentro con pequeños errores...
Si es la rótula de dirección vas a tener que pasar por un taller a que te hagan un alineado de dirección, o comerá mal las gomas.
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
segun ma dixo el de la itv es donde esta el guardapolvos ke lo tengo destrozado.
nuno26
Re: mas arreglos...
Mensaje por nuno26 »
debe zser la del trapecio , es la que va con 3 grapas?
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
Creo que tiene que ver segun me enterado con la direccion.
Re: mas arreglos...
al desenroscarla cuenta las vueltas que das
para que cuando lo lleves a hacer el paralelo no estara muy desalineado
para cambiala hazte con un extractor de rotulas
nuno26
Re: mas arreglos...
marcala con un poko de pintura asi al poner la nueva sabes hasta donde meterla
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
Bueno estado investigando un poco donde la palanca de intermitencia y me encontrao un regalito del anterior dueño un puente con una grapa de 2 que me uno 4 cables en 1 solo me he fijado que al dar a la palanca de intermitencia sin llave se enciende posicion puede ser por esto por lo que se pegan los reles ?
nuno26
Re: mas arreglos...
puede ser si eso cogete otra y ponla, no te ha kemado fusibles antes?
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
Nop jamas es mas todavia no me a quemado ningun fusible, os cuento la experiencia separo los cables y todo ok, apago el coxe me voy a tomar una cervecita y cuando vengo zas los 4 intermitentes fijos... miro el rele y no esta pillado esta vez es mas si pulso el warning se noto un clack en el rele y claro donde voy sin intermitencia... pa darme una ostia xD
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
Weno otra cosa que e probado es kitar los fusibles 7 y 8 de 15ah y aun asi siguen encedidos los putos intermitentes pongo rele nuevo y no se apaga otra cosa que me dado cuenta es que al poner los cables por separado la F del ordenador de abordo a desaparecido pero no se estoy de los nervios ya depsues de lo que le tenio que arreglar esta tonteria ahora... lo unico que me an comentado que sea la palanca de intermitencia que al calentarse se quede pegada que opinan?
nuno26
Re: mas arreglos...
cambia la palanca si tienes tus dudas o tarde o temprano se kemara algo
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
ok de que modelos me vale porque estube en la torre el otro dia y calibras 0 jaja vi asi modelos del mismo tiempo alguno en especial?
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
ahy algun brico o algo para saber como se desmonta la palanca de intermitencia¿?
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
y tambien como se desmonta el boton del warning ya por comprobar todo porque vaya tela xD
Re: mas arreglos...
Alex_2*1 escribió:ok de que modelos me vale porque estube en la torre el otro dia y calibras 0 jaja vi asi modelos del mismo tiempo alguno en especial?
Los del vectra son iguales, ya que comparte casi el 99% de las piezas.
Alex_2*1
Re: mas arreglos...
Bueno despues de desmontar el warning, la guantera ( y no poder desconectar la centralita de la alarma para resetarla), en la parte del motor justo encima de la bateria creo que es lo del claxon no estoy seguro pues ayi en el lateral derecho si nos situamos de frente al motor ay un cable que va conectado le tenia pelado sin nada mas que una triste cinta aislante pues lo e desconectado he conectado la bateria y de momento vuelven a funcionar mañana que tengo que acer un pekeño viaje vere si persiste o que pasa pero vamos lo que no le pasa a mi calibra no le pasa a ninguno jajaj :D
David16v
Re: mas arreglos...
oye, no se si llego tarde, pero lo de que se te encienda la luz de posicion del lado a donde tienes puesto el intermitente es normal eh... Me refiero a que sin contacto le das por ejemplo al intermitente izquierdo y se te encienden las de posicion de alante y de atras de la izquierda no? Y viceversa...
