Cómo cambiar la junta de tapa de balancines (Motor XE)
- pelines
Hola,
estoy buscando por los bricos pero no he encontrado nada, o no he sabido buscarlo.
Necesitaría saber pares de apriete, si los hay, para la junta de tapa de balancines de un motor XE, y si hay algún orden en el que se deban de apretar (como los tornillos de culata) y si es recomedable ponerle pasta de juntas y de qué tipo, o alguna marca en concreto que sea buena y pueda comprar en cualquier lado.
Si de paso alguien se ofrece a cambiármela, mejor
Re: Cómo cambiar la junta de tapa de balancines (Motor XE)
el par no lo se pero el orden es empiezas por los dos del centro mirando de frente primero el de arriba luego el de abajo despues el de derecha arriba ,abajo,, izkierda arriba ,abajo ,,derecha arriba ,abajo,,, y sigues lo siento si no soi claro pero no se poner dibujos ni nada espero que te sirva
- pelines
Te entiendo, empiezo desde el centro de la tapa, primero arriba (parte mas cercana a la luna delantera) luego el de abajo (parte mas cercana al radiador), y a partir de estos, voy alternando primero a derecha y luego a izquierda (mirando el motor de frente derecha sería batería e izquierda filtro de aire) y primero el de arriba y luego el de abajo. ¿Correcto?.nuno26 escribió:el par no lo se pero el orden es empiezas por los dos del centro mirando de frente primero el de arriba luego el de abajo despues el de derecha arriba ,abajo,, izkierda arriba ,abajo ,,derecha arriba ,abajo,,, y sigues lo siento si no soi claro pero no se poner dibujos ni nada espero que te sirva
Gracias.
- Roberto
El par en la tapa de balancines de un 8v es 8Nm supongo que en 16v andara por hay.
correcto menos mal que lo entendiste eske parezco gili explicando
- pelines
Está bien explicado, es cuestión de leer y ubicarse dónde está cada cosanuno26 escribió:correcto menos mal que lo entendiste eske parezco gili explicando
- Roberto
De todas formas hay un docux de dp16 sobre pares de apriete y orden de apriete.echale un ojo.
- Sir Alex
area de descargas
haynes
download
open
seccion 2B#2
cover to cylinder head (m6 bolts) -> 9nm
(si no recuerdo mal son 20 esparraguillos)
haynes
download
open
seccion 2B#2
- torni
interesante, esto mismo tenia que preguntarlo dentro de poco cuando tenga la mia terminada
una pregunta, la tapa del XE se puede planear o limpiar por dentro, en un rectificador o algo parecido? seria conveniente?
aparte de eso pues tambien lo que dice pelines, si hay que poner pasta de juntas u algo
gracias
gracias
mira torni puedes desmontarla y desinfectarla y hacerle el mod de desague haciendole unos agujeros y lo de hecharle pasta no si la pones nueva llegara
para ahorrarse fugas de aceite, el manual dice que hay que echar pasta de juntas en todas la uniones de las muñequillas de las poleas y del distribuidor, asi como en la media luna de goma que hay detras del distribuidor, una gotita en la union de estas con la culata y listo, no hace falta llenar todo de sellador
- korvo01
Yo la puse nueva sin echar nada y me suda mas aceite ahora que cuando tenia la junta viejaRedZone escribió:para ahorrarse fugas de aceite, el manual dice que hay que echar pasta de juntas en todas la uniones de las muñequillas de las poleas y del distribuidor, asi como en la media luna de goma que hay detras del distribuidor, una gotita en la union de estas con la culata y listo, no hace falta llenar todo de sellador
una capa fina de pasta de juntas no le hace ningun mal a las uniones que realicemos aunque sean con juntas toricas
