Duda con catalizador
asturacing
Mensaje por asturacing »
ke tal gente,llevo tiempo sin aportar nada, y pido disculpas pero sigo el foro a diario aprendiendo mucho.mi duda el la siguiente tengo ke cambiar el catalizador a mi cali 8v y me gustaria saber si me vale el de algun otro modelo de opel astra, vectra etc...un saludo.PUXA ALONSO¡¡¡
Juanlibra
Re: Duda con catalizador
Mensaje por Juanlibra »
Este hilo no es para dudas tecnicas...te lo moveran enseguida #-o
asturacing
En ke apartado deberia ubicarlo.¿en Averias y problemas?
Juanlibra
Sip :pulgar:
Este apartado es para documentacion, informacion y guias de reparacion, como una especie de biblioteca :cuñao:
El del Calibra 16v creo que es igual. Pero si esta de km como el tuyo no te servira de mucho...
Cuentanos cual es el problema... lo digo porque los 8v, yendo con 4 detalles, pasan la ITV sin CAT ;)
asturacing
El problema es ke tras cambiar el tramo intermedio,me avisaron ke el catalizador estaba pa cascar a lo cual no hice mucho caso pensando ke me kerian calzar el cambio del mismo.joer pues van y haciertan pues despues de unos 200km he notado unas vibraciones y unos sonidos metalicos procedentes del cata,pero no se si atreverme a vaciarlo por ke aki los de la ITV son unos putos kiskillosos y me da miedo por los gases.ke me aconsejais.
Si ya esta petado, vacialo YA si quieres seguir andando con el coche. Ni te imaginas la averia que te puede liar si obstruye la salida de gases... desde toses o paradas de motor sin sentido, hasta pistones rotos... :doubt:
Y despues para la ITV ya veras como es mas facil de lo que imaginas ;) Como digo, el 8v pasa la prueba de gases sin CAT teniendo en cuenta 4 precauciones basicas y el mantenimiento minimo ;)
asturacing
JOER NO ME ACOJONES¡¡¡¡ pues hasta el domingo ke kede con dp16 no lo puedo vaciar ya me dejaste acojonau,YA VERAS KE PESADILLAS ME VA DAR ESTA NOCHE.
Pues a punta de gas, oyisti!! :lol: ;)
asturacing
YA TE DIGO¡¡ ahora cuentame lo de las 4 cosas a temer en cuenta para pasar ITV sin cata.
asturacing
Por cierto tropic,¿sabes el diametro del tubo del cata?,por ke ya ke lo vacio toy pensando en pasar un tubo de menor diametro por el interior, para ke no retumbe tanto y si puedo rellenarlo alrededor del tubo con manta anticalorica. lo ke no tengo claro es el tema del acople con el tramo intermedio hay algun tipo de reduccion o encaja atornillando los acoples.
gatonegro
Mensaje por gatonegro »
asturacing escribió:Por cierto tropic,¿sabes el diametro del tubo del cata?,por ke ya ke lo vacio toy pensando en pasar un tubo de menor diametro por el interior, para ke no retumbe tanto y si puedo rellenarlo alrededor del tubo con manta anticalorica. lo ke no tengo claro es el tema del acople con el tramo intermedio hay algun tipo de reduccion o encaja atornillando los acoples.
yo lo llevaba vacio asta un dia que decidi meterle un tubo por dentro de menor diametro no se si eran de 55,no note ninguna bajon dfe potencia i las itv las pasaba con la punta......
Los trucos son los tipicos para pasar con nota la prueba de gases:
- Tener bien al dia y fresquito el cambio de aceite y su filtro, y el filtro de aire.
- Que la sonda lambda esté en buen estado.
- Que no haya poros en la linea de escape (coge aire fresco y falsea la medida!!)
- Entrar con el coche bien zurradito y calentito.
- Dicen que ir con SP98 tambien ayuda.
Ya nos contaras tu experiencia ;)
ven el domingo por aqui que ya le miramos los gases de paso, despues de cambiar o vaciar el catalizador :wink:
Tropic escribió:- Dicen que ir con SP98 tambien ayuda.
Ojo ahi que jugar con el encendido (if) con el RON PLUG Red-98 subiendo ralenti y enriqueciendo aceleracion...
...y SP98 en el deposito con un frente de llama mas lento puede ser contraproducente a efectos de gases!
Digo puede, no he medido gases de uno y otro modo, pero me suena que por ahi van los tiros.
Lo que fijo que es mala idea es probar a ir con SP98 y pastilla en 95 o 91. Si tenemos 98 en el deposito, mejor ir con la pastilla roja en 98 unicamente.
asturacing escribió:PUXA ALONSO¡¡¡
:pulgar: :winner:
asturacing
Pues al final no me complike la vida me pille un supresor de un vectra GT, se ve sano y de precio 60 aurelios ¿como lo veis?. la pena fue ke el donante no tenia ordenador,pero me kede con la gana de llevarme los tiradores de las puertas me coinincidia hasta el color,pero llovia a mares asi ke pa otro dia.La ITV no me toca hasta abril y tengo pensao cambiar el silencioso por uno potentillo estoy entre REMUS o DON SILENCIOSO ya os comentare por cual me decido.
asturacing escribió:Pues al final no me complike la vida me pille un supresor de un vectra GT, se ve sano y de precio 60 aurelios ¿como lo veis?
No va a encajar perfecto, asique trata de que no quede ni la mas minima fisura por la que se pueda colar aire (sonara a escape picao) o te tiraran por valor lambda alto.
asturacing escribió:y tengo pensao cambiar el silencioso por uno potentillo estoy entre REMUS o DON SILENCIOSO ya os comentare por cual me decido.
¿Personalmente? Don Silencioso sin duda!
na tranquilo que se lo va a colocar un profezional :cuñao:
yo le aconsejo tambien don silencioso aunque asso no van nada mal
