EMBRAGE
jony
EMBRAGE
Mensaje por jony »
Bueno otro problema me ha surgido.. De esto que iva por poblado y derepente nada asi sin mas noto algo raro en el embrage que lo tenia pisao( como si se hubiese echado para alante solo y volver ) y nada y me paro en un semaforo , y cuando voy a meter primera no me metia , ni segunda ni ninguna marcha mas, se ha quedao más atrás de lo debido y esta como 1 poco mas duro. Solo me deja meter marcha cuandoesta el coche apagao y para salir del semaforo lo unico que se me ha ocurrido es apagar el coche , arrancarlo otra vez con la marcha metida y hacia como que se calaba pero tire para adelante to el rato en primera........
Que es lo que ha ocurrido? es una averia gorda?
Gracias de antemano..
nuno26
Re: EMBRAGE
Mensaje por nuno26 »
eso es o el cable o la maza si es el cable poko pero si es el embrague 100ypiko euros mira si esta el cable bien donde engancha en el kambio
jony
Re: EMBRAGE
Mensaje por jony »
y como miro eso? mi cali es el c20xe , gracias nuno
nuno26
Re: EMBRAGE
tu si agarras el pedal de embrague con la mano se mueve facil o normal o duro? , sabes donde engancha el cable de embrague en el cambio si abres el capo del motor y miras por debajo de la bateria lo ves bueno por la zona esa segun lo abras te daras cuenta y mira como esta y si es embrague tendras que kitar ek cambio o por lomenos apartarlo para cambiar
jony
Re: EMBRAGE
Mensaje por jony »
pues si lo aprieto esta mas duro de lo normal y si lo cojo cn la mano y tiro del embrage acia el volante sta como suelto nose cm deciros , e cojido el del freno y el del acelerador pa ver si acia lo mismo y no lo ace, pues mañana mirare x debajo de la bateria , se ve la caja de cambios q sta x ai + o - ?
Re: EMBRAGE
eso seguramente que ha cedido el tirador de la caja ( hay que sacar el embrague igualmente ) a mi me paso lo mismo y era esa pieza que se habia cedido
jony
Re: EMBRAGE
Mensaje por jony »
Y es mucho dinero ? Porque igual de la misma me dice el mecanico , ya que estoy con esto te cambio el embrage... o es facil arreglo?
nuno26
Re: EMBRAGE
socio eso es la bieleta del embrague ,la ke lo empuja ,tendras el mismo trabajo que para cambiarlo pero si no esta gastado yo no lo cambiaria arreglaria eso y fuera otra cosa es si el embrague tiene muchos km pues cambialo,si tienes la piececita jodida mira kien tenga una caja rota y que te venda eso pero primero desmontalo para ver el percal antes de pedir nada
jony
Re: EMBRAGE
Mensaje por jony »
ya le dire al mecanico aver.. es mx mano de obra? pk yo sk n tng ni idea de eso..
Gracias nuno y dp16
jony
Re: EMBRAGE
Mensaje por jony »
Solucionado , al final hoy he sacao 1 poco de tiempo y he ido donde el mecanico y no ha tardao ni 2 min en hacerlo, al final era lo que tu has dicho al principio nuno, era el cable , al final lo han ajustao y atirar millas ..
Me han dicho que si me vuelve a psar puede ser que la escobilla o algun tirador que hay por hay que este desgastao y hay que cambiarlo..
Gracias nuno y dp16
nuno26
Re: EMBRAGE
menos mal ,pero si eso vete ahorrando 15e al mes asi cuando rompa ya tienes presupuesto
