cambiar radiador y tubos del aceite
2.0_turboLeT
Mensaje por 2.0_turboLeT »
voy a cambiar el radiador del aceite y cambie los tubos tambien que van hacia el filtro, con lo cual el circuito y el radiador se van a quedar sin aceite, debo reyenarlo de alguna forma o el coche solo hace el circuito cuando lo encienda??
Juanlibra
Re: cambiar radiador y tubos del aceite
Mensaje por Juanlibra »
Yo en su dia lo desmonte para limpiarlo y no hice nada en especial al volverlo a montar, lo que si estuve atento y lo arranque en parado hasta que salto el ventilador, luego rellene aceite hasta la marca. Los dias siguientes me mantuve al loro del nivel por si bajaba, nada mas...:-k
Esa es una question que ando aciendo a mi proprio :lol: , ademas, y perdona la intromission, si alguien va a cambiar el tipo de aceite motor, como acer? Es que al cambiar aceite el del radiador se queda alli no?
2.0_turboLeT
Juanlibra escribió:Yo en su dia lo desmonte para limpiarlo y no hice nada en especial al volverlo a montar, lo que si estuve atento y lo arranque en parado hasta que salto el ventilador, luego rellene aceite hasta la marca. Los dias siguientes me mantuve al loro del nivel por si bajaba, nada mas...:-k
como aconsejais limpiar el radiador??
nuno26
Mensaje por nuno26 »
suelta los 2 manguitos donde el filtro y metele aire a presion
