[RESUELTO] No pasa de 3000rpm
Re: No pasa de 3000rpm
Y en todo caso, se tarda menos en hacer la prueba del escape que en discutir sobre ella, leñe
- bmanzanareso
Humm
Yo haria la prueba de soltar el catalizador... si por un casual ha dicho basta, sera un tapon en toda regla...
Creo recordar que por ahora no llevabas supresor, por lo que el primer sospechoso para mi seria el catalizador..., no es el primero en morir en el foro y suele generar que el coche vaya fatal... al no poder evacuar...
Eso esta hecho !!! Esta misma tarde me echo al suelo y le quito el cat del medio....
Ya os contare a la tarde-noche!
Restyling exterior en proceso
venga coño que estamos todos esperando a ver si anda ese cali pa la kdd!!Juanlibra escribió:Eso esta hecho !!! Esta misma tarde me echo al suelo y le quito el cat del medio....
y antes de todo eso, porqué no pruebas si la wastegate se ha quedado pillada en abierto, y no deja soplar el turbo?
muevela con la mano, haber si funciona..
Acabo de llegar de currar !!!! Y supuestamente curro hasta las 15.00 horas
Mecaguen la puta !!!! A ver de donde saco fuerzas yo ahora para bajar al LET teniendo que ir mañana a las 7.00 otra vez al curro
Bueno voy a cenar primero y me lo pienso.... Igual lo tengo que dejar para mañana...
- NeWbIe_SLMNK
Eso si que es Jet Lag y lo demas son tonterias!Juanlibra escribió:Acabo de llegar de currar !!!! Y supuestamente curro hasta las 15.00 horas
Pues si sales antes, si, si te vas a enredar igual... chungo!Juanlibra escribió:Igual lo tengo que dejar para mañana...
NeWbIe_SLMNK escribió:Eso si que es Jet Lag y lo demas son tonterias!Juanlibra escribió:Acabo de llegar de currar !!!! Y supuestamente curro hasta las 15.00 horas
Bueno hoy no tengo tiempo de hacer mas...el puto curro me ha dejao baldao y estoy con sueño ya asi que mejor lo dejo para mañana. A ver si puedo salir del curro a las 15.00h y tengo la tarde por delante cruzare los dedos ...
Hola gente !
Hoy he podido escaparme un poco antes que ayer y segun he llegado me he ido al garaje y le he quitado el cat del medio, bueno, realmente que quitado el downpipe que me parecia mas rapido
He arrancado y en el mismo garaje me he colocado en la rectita y he intentado una salida "a fuego", resultado no tira ni ostias, nisiquiera pica rueda....y las revs porsupuesto suben lentas lentas, peor que un diesel....
No he podido hacer mas pruebas por el momento...
Huele claramente a turbo KO no ????
- NeWbIe_SLMNK
Una cosica... ¿Si sueltas la downpipe no te quedas sin aranda? ¿Hubo rayito? ¿Tiro de mapas en closed loop por estar frio?Juanlibra escribió:realmente que quitado el downpipe que me parecia mas rapido
pero newble aun asi tendria que subir rpm como un tiro no?
Quite downpipe, pero no entero, el tramo de aranda sigue "online"NeWbIe_SLMNK escribió:Una cosica... ¿Si sueltas la downpipe no te quedas sin aranda? ¿Hubo rayito? ¿Tiro de mapas en closed loop por estar frio?Juanlibra escribió:realmente que quitado el downpipe que me parecia mas rapido
No hubo rayo, las revs a pedo burra, nisiquiera pica rueda...
PD: Por cierto, de fondo, al dejar de acelerar se oia un silbido, cosa que con el cat enganchado no me parecio oir. Pero vamos un silbido fino, y que se va apangando.
solo por curiosidad comprueva el caudalimetro el mio hacia lo mismo a lo pedoburro y era el cauda
... Mmmmm.... como puedo comprobarlo ??? No tengo ningun otro ...nuno26 escribió:solo por curiosidad comprueva el caudalimetro el mio hacia lo mismo a lo pedoburro y era el cauda
joder no tienes a nadie por cerca, yo si kieres te envio el mio pero es una tonteria pero te lo presto si es por eso ke no sea prueba antes de liarte a cambiar
Y si lo desenchufo ??? Solo quitarle el conector al caudalimetro ? Igual tira de mapas pero al menos da señales de tener algo de fuerza...porque la verdad que no poder picar rueda en un garaje liso..... ...es que tiene muy poca fuerza
a mi desenchufado me fallaba incluso se paraba
juan una ultima duda que tengo por casualidad no se te romperia el pedacito pekeño de goma de la valvula de relenti? con eso roto tb falla a dios y suel pasar revisalo eske intento decirte todas las desgracias que me an pasado a mi
Ese que es como un tapon redondo ???nuno26 escribió:juan una ultima duda que tengo por casualidad no se te romperia el pedacito pekeño de goma de la valvula de relenti? con eso roto tb falla a dios y suel pasar revisalo eske intento decirte todas las desgracias que me an pasado a mi
no se es el kachito que va de la valvula al colector de admision no el largo que va a la tophat, entiendes a mi se me rompio porke estaban pochos todos y encima uno detras de otro
