autonomia falla
christian
autonomia falla
Mensaje por christian »
le puse a mi cali el ordenador de abordo y llevo la abuja de la gasolina casi que tocando el pezote de abajo casi que a purado atope el de posito y me marca de autonomia que le que dan para acer unos 56 kilometros esto es normal ,necesito una mano de algun calibrero que me resuelba esta duda gracias
Calibra forever
gatonegro
Re: autonomia falla
Mensaje por gatonegro »
christian escribió:le puse a mi cali el ordenador de abordo y llevo la abuja de la gasolina casi que tocando el pezote de abajo casi que a purado atope el de posito y me marca de autonomia que le que dan para acer unos 56 kilometros esto es normal ,necesito una mano de algun calibrero que me resuelba esta duda gracias
yo creo que si a mi me da mas o menos lo mismo,cuando lo llevo apurado
christian
Re: autonomia falla
entonces no es un error que tenga mi coche :-k eso funciona asi vale pues gracias por la aclaracion un saludo
Calibra forever
gatonegro
Re: autonomia falla
christian escribió:entonces no es un error que tenga mi coche :-k eso funciona asi vale pues gracias por la aclaracion un saludo
cuantos kilometros te da cuando tienes un cuarto de deposito? 200 kilomtetros alomejor?
christian
Re: autonomia falla
si marca unos 200km,por? por que es asi?
Calibra forever
gatonegro
Re: autonomia falla
christian escribió:si marca unos 200km,por? por que es asi?
te lo preguntaba para hacer una comparacion de medicion con el mio,veo que es lo mismo yo creo que te va bien. :)
christian
Re: autonomia falla
entonces tienes que ir jugando con 56 km mas o menos cuando ponga 250 ya sabes que son 200 no?
Calibra forever
Re: autonomia falla
christian escribió:entonces tienes que ir jugando con 56 km mas o menos cuando ponga 250 ya sabes que son 200 no?
siempre puedes meter una garrafa con gasolina y probar la "verdad" de esa autonomia en un poligono por ejemplo...
yo he llegado a ver en el mio una autonomia de 0km :mrgreen: despues ya fui a la gasolinera :roll:
christian
Re: autonomia falla
te refieres asta que se agote total mente? es que esta la abuja lla rompiendo el pezote de abajo :lol: y se esta remirando acia mi jaja
Calibra forever
Re: autonomia falla
la autonomia del calibra, la basa en el consumo medio de los ultimos 10km, mas o menos.
aunque la aguja este abajo de todo en la gasolina, aun quedan unos kilometros por hacer antes de que se pare. Depende la velocidad, y inclinacion, en curvas se puede ver variar la aguja de la gasolina "unos cuantos euros". Eso ratifica que la bolla no esta en un punto neutro, sino que esta esquinada.
Hay dos modos de resetear la autonomia.
Uno, light, llamemosle soft reset: Mantener pulsado el boton de mando del ordenador de abordo que se usa para poner el cronometro en marcha, o para resetear la velocidad media. Mantenerlo pulsado unos segundos y a rodar.
Dos, modo graso, llamemosle hard reset: Explicado en el foro, consiste en puentear el conector al deposito, y algun matiz que de memoria se me escapa (incluso dudo si era ese conector a puentear, pero si recuerdo que era por la parte atras del coche y la logica me apunta a ese)
christian
Re: autonomia falla
pero para resetear la primera forma que as dicho que ai que acer apurarlo por completo y darle aresetear o llenarlo y darle aresetear o es indeferente lo siento pero es que no tengo ni p,,,, idea gracias
Calibra forever
Re: autonomia falla
en cualquier momento.
christian
Re: autonomia falla
pobare primero apurarlo por completo es que me da mal royo reseterlo por si se le ba la pinza
Calibra forever
Re: autonomia falla
christian escribió:pobare primero apurarlo por completo es que me da mal royo reseterlo por si se le ba la pinza
si pruevas mete gasolina por si acaso :D , de todas formas el reseteo light lo unico que hace es que el ordenador vuelve a recalcular la autonomia, no le va a pasar nada :wink:
christian
Re: autonomia falla
ok voi aprobar ahora en cuanto me balla gracias lla os cuento un saludo
Calibra forever
christian
Re: autonomia falla
lo e reseteado y se que da con los mismos kilometros que antes probare a purar el de posito aver que sucede :?:
Calibra forever
villacampa-19
Re: autonomia falla
Mensaje por villacampa-19 »
Lo normal es que cuando te quede de autonomía unos 75km mas o menos, se te encienda el testigo de "gasolina baja" en el cuadro.
christian
Re: autonomia falla
ayer eche 30euros de caldo y cuando me marcaba de autonomia entre 150 y 130 km se me encendio el chivato de reserva no ira muy catoloico o que opinais un saludon
Calibra forever
gatonegro
Re: autonomia falla
christian escribió:ayer eche 30euros de caldo y cuando me marcaba de autonomia entre 150 y 130 km se me encendio el chivato de reserva no ira muy catoloico o que opinais un saludon
yo diria qe no va va bien
Juanlibra
Re: autonomia falla
Mensaje por Juanlibra »
El chivato de reserva se enciende mas o menos cuando quedan 50 kilometros de autonomia, si se te enciende con 130 o 150 km de autonomia es que esta pa'lla :?
A mi en mi anterior cuadro del LET se me quedo fijo el chivato encendido, al final era fallo del cuadro :-k Lo cambie y se arreglo.
