Cambiar valvulina al let ->How to do?
Dasari
Mensaje por Dasari »
Hola buenas a ver quiero cambiar la valvulina a la caja cambios ya que las marchas entran duritas y creo que ya es hora de cambiar la valvulina.
Mi pregunta es imagino que habra un tornillo de nivel, otro de llenado y imagino que otro para sacar el liquido viejo.
El tema es que como nunca lo he hecho no tengo ni fuckin idea :-k y me gustaria que alguno me ilustrase y me mostrara el camino a seguir :wink:
Muchas gracias.
PD:Sé que hay ya un docux de como cambiar valvulina pero ahi solo hablan del 8v y del 16v pero no del turbo.
Monturas:
Dasari
Re: Cambiar valvulina al let ->How to do?
Lo unico que me haria falta saber es que tornillos son los que tengo que quitar (El de vaciado ,el de llenado y el de nivel).
Monturas:
el de vaciado ya lo ves en la parte baja del cambio.
el de rellenado es el tapon blanco que está en la parte superior donde entran las varillas del selector...
el de nivel es un tapon que está a la derecha del palier del lado del conductor..
Dasari
entonces los otros son tapones en vez de tornillos?Ok
Para el de nivel imagino que habra que quitar la rueda para verlo no?
Creo que lo tengo mas o menos claro :wink:
Muchas gracias.
Monturas:
para el nivel si que necesitas quitar la rueda, y no es un tapón, el de nivel es un tornillo como el de vaciado pero en el costado junto al palier...
Hay info bien detallada de esto, con explicaciones y tal vez alguna foto... Puede que hasta sea Bricox!!! :cuñao:
Lastima que el search muerda y no os permita ni acercaros a el con el cursor :cuñao:
Dasari
Muchas gracias redzone al final era bastante sencillo, lo que pasa que queria ir bien seguro de lo que hacia ya que para hacer todas las operaciones calibriles tengo que irme a 15Km de mi casa y no esta la cosa para hacer 20 viajes :cuñao: :chondo:
Tropic:Se que hay un bricox pero como no decia nada de la f28 pues no tenia claro donde estaba cada tornillo, pero ya esta :wink:
Muchas gracias.
Monturas:
