[Compro] Sensor Tª Para ordenador abordo
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Pues lo dicho, compro sensor de temperatura que funcione OK para calibra, para conectarlo directamente sin tener que hacer empalmes ni nada.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Re: [Compro] Sensor Tª Para ordenador abordo
up!
                 20NE-LEX-IRMSCHER
David16v
Mensaje por David16v »
iñigo, si me dices donde esta te lo puedo pillar del mio
Iñigo_25
David16v escribió:iñigo, si me dices donde esta te lo puedo pillar del mio
Es un cable que va del vano del motor, donde la caja de fusibles del motor, hasta el parachoque donde el lado del piloto abajo, donde las bocinas.
http://img85.echo.cx/img85/5440/sensorantiguo7de.jpg
http://img85.echo.cx/img85/3593/sensormoderno2ik.jpg
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
CABRILLA
Mensaje por CABRILLA »
si se hace rapido te la llevo yo iñigo....que tengo que ir a por material a david.....si lo puedo hacer el domingo el martes lo tendrias cuando vaya a por el celica....a ver si sale todo bien....
Iñigo_25
CABRILLA escribió:si se hace rapido te la llevo yo iñigo....que tengo que ir a por material a david.....si lo puedo hacer el domingo el martes lo tendrias cuando vaya a por el celica....a ver si sale todo bien....
Estaria de puta madre tio asi me ahorro el envio ;)
                 20NE-LEX-IRMSCHER
flown
Mensaje por flown »
ostrasss, la primera foto me viene de perlass, ya estaba loco con el sensor este, pensaba que se enchufaba en el enchufe ese cuadrado al contrario que en el vectra!!! ggraciasssss
Iñigo_25
Dasela a Carlos por este brico ;)
viewtopic.php?f=10&t=5838&hilit=instalar+ordenador
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Recuperar el cable que va desde el sensor de temp. hasta el conector que hay detrás de la caja de relés no es complicado si dejamos de lado el recuperar la parte del cableado que va a la pastillas de freno (ambas instalaciones están unidas en este tramo).
Aunque recuperar la instalación completa para dejarlo como viene de serie no es mucho mas complicado (todo depende lo que se resistan a soltarse los conectores de las pastillas de freno, creo recordar que tarde algo menos de 3/4 de hora en recuperar la instalación y fue debido a los putos conectores).
Un servidor a tenido ambos tipo y sin problemas (es lo que pasa cuando uno es un jodido perfecionista :cuñao: ).
David16v
iñigo, confirmado que esta el cable impoluto, ( es que justo fue ahi el golpe y tenia dudas ) lo unico que en la mitad tiene una mini rajilla pero es solo lo de fuera, le mire y los cables de dentro estan bien, se la haria al sacar el cable, porque se quedo pillado. Te hablo del tramo que va desde la bateria mas o menos hasta donde decias tu de las bocinas, el otro tramo tambien lo querias?
