¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Jesse escribió:Muy buena idea lo de los filtros, contra menos polvo mejor, aqui tienes algunos http://www.pccomponentes.com/accesorios ... dores.html pero vamos, que de forma artesanal te haces unos y te ahorras 6 pavos para birras :mrgreen:
Es más divertido apañarlos DIY :) . La idea es enfiltrar absolutamente todo orificio que tenga la caja para minimizar la acumulación de roñas. Mi anterior vetusto/venerable ordeñador iba DPM hasta que me se ocurrió pasarle la aspiradora (tenía roña dentro para cortarla a machete), y lo jodí en el proceso #-o ](*,) .
Los repuestos de filtro para aspiradora son ideales para apañar estos menesteres (y de paso la aspiradora se redime de pasados pecados :cuñao: ).
El procesador que finalmente vas a elegir es un tesoro, te propuse el Intel i5 760 pensando que optarias por el AMD Phenom II 955 X4 Quad Core 3.2Ghz Black Ed. 125W AM3 Box, fallo mio, no sabia que habias cambiado por ese. Tiene la misma arquitectura que su hermano mayor y se convierte en un X4 B55 con solo tocar dos valores en BIOS, una maravilla por 84 pavos, sabia eleccion :twisted: .
Eso creo yo :-k . Ojo que no es 100% seguro el poder despertar los dos cores durmientes, es posible que solo rule uno de los dos, o incluso ninguno si Murphy se encisca mucho. Pero en los 555 BE por lo visto suele colar bastante a menudo. Ya veremos que pasa.
Donde quieres poner el techo RAM para empezar? 4Gb?
Yep, vamos a empezar con 4.
Aparte de las GSKILL tienes la ExcelRam alemanas, tengo entendido que tambien dan un fantastico resultado. Exceleram VX DDR3 1600 PC3-12800 4GB 2x2GB CL6 - Memoria DDR3
http://www.pccomponentes.com/exceleram_ ... b_cl6.html
Y además parece que su disipador es menos punkie y protubera menos (posible punto de conflicto con Moby Dick). Oído cocina.
... vas a matar flanders al css que dara gusto :finga:
:lol:
Satán escribió:La placa acepta 2000 y 1600, especificando valores en la BIOS, aqui un individuo que lo tiene así:
http://www.chw.net/foro/tarjetas-madres ... d-pro.html
Pero al parecer, con lo del micro lleva razón, si le pones ese micro te limitas a 1333Mhz, esto antiguamente no pasaba, comprobabas que la placa soportara esa velocidad y a correr, my fault
Hum hum ... ¿y entonces porqué v.g. aquí el ejperto analisto propone memorias 1600 para un AMD Phenom II X4 965 Black Edition:
http://www.hardzone.es/que-componentes- ... 2010-2011/
... que se supone esta igualmente limitado a 1333?:
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardw ... s/pii_965/
¿Gñ?
Para los muy cafeteros.
Que corra el aire, en general:
http://www.overclock.net/air-cooling/56 ... -here.html
Empirismo con filtros DIY varios en túnel aerodinámico casero (McGiver-seal-of-approval thread):
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=209801
Fetichismo pantyhose :mrgreen: :
http://www.overclock.net/computer-cases ... ost6332377
Mensaje por spewi »
Ala, me iba a comprar core 2 duo para renovar placa y procesador de mi vieja maquinaca... pero visto el percal y el precio alomejor me monto esa configuracion curioseta de amd...
Detalles tácticos de Moby Dick.
Dientes de sierra en los bordes de ataque y fuga de las laminillas de los radiadores. Esto disminuye la presión estática contra la que tienen que trabajar los fans, y aumenta la eficiencia.
9 palas ojivales. En cada pala hay dos ranuras de borde de ataque (notches), que no son más que una variación sobre el tema de nuestros viejos amigos los generadores de vórtices:
El ojo atento notará que entre cada pala y sus dos vecinas la posición de las ranuras varía; el mismo patrón solo se repite cada 3 palas (1-4-7, 2-5-8, 3-6-9). Así se reparte el zumbido entre varias frecuencias, y la trompa de eustaquio del bípedo implume percibe menos ruido :wink: . Really clever :idea: .
Segun desfilan por delante de los fans los tubos estan bien espaciados, y reciben de lleno el flujo de aire:
Aquí no hay mucho que lapear:
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
:secundo: , creo que ponerle eso al ordena es como hecharte la siesta con una media en la cabeza .
Yo lo tengo abierto literalmente el ordenador y problemas cero :roll:
Con la caja que quieres pillar TELVM y con mobydick eliminando por completo el flujo de aire dentro de la caja si encima taponamos , temome mucho que mobydick solo va a respirar aire bien calentito y ese grado de menos que tiene respecto a la h70 se pueden convertir en un par de ellos de mas.
No hay nada como tener el ordena donde le de un pelin el airuzo sin estar muy encajonado
Bueno pues yo le voy a poner filtros DIY a mi PC2011, es un capricho que tengo hoygan. Iré posteando aquí el mcgivering y los resultados empíricos. Si alguien no soporta el verlo, pues que no mire :mrgreen: .
TELVM escribió:Bueno pues yo le voy a poner filtros DIY a mi PC2011, es un capricho que tengo hoygan. Iré posteando aquí el mcgivering y los resultados empíricos. Si alguien no soporta el verlo, pues que no mire :mrgreen: .
Asi se habla, que es eso de dejar que los acaros campen a sus anchas.
Ya un poco mas en serio hay que decir que el polvo hace que los disipadores bajen mucho de rendimiento ya que se acumulan entre las laminas he impiden el paso del aire.
Acaba de llegar la cajica. En lo visillero parece el contenedor de un lanzacohetes anti-tiranosaurios, o el neceser de Rambo, or something like that :lol: . En lo funcional (que es lo que importa) parece bastante bien diseñada.
Ha venido de polizón un fan adicional de 8 pulgadas, que va a ir en el techo excretando la caló hacia arriba. (BTW con estos molinos se podría hacer un hovercraft RC cojonudo :jaja: ).
Y visto lo visto:
... igual le quito el fan lateral (el de 120, cuadrado) a Moby Dick para enhebrarlo en el panel lateral de la caja.
Esto dejaría en libertad a los módulos RAM para peinarse de punkies o mohicanos, y refrescaría extra a la GPU, que por lo visto se ponen muy cachondas aniquilando flanders.
La PSU va a ser esta:
http://www.pccomponentes.com/antec_true ... _650w.html
Zero visillos y jran calidad tésnica a precio razonable.
Segun los cálculos de Angulo ...
http://www.antec.outervision.com/PSUEngine
http://www.hardzone.es/cuanto-consume-r ... ordenador/
... con 650W habrá de sobra aunque se despierten dos cores y se enhebren dos Radeon HD 6870 en crossfire.
TELVM escribió: y se enhebren dos Radeon HD 6870 en crossfire.
Le vas a ver hasta los tarzanillos columpiandose de los pelos de la nariz a los Flanders!
Mensaje por spewi »
Ya me ha llegado el amd 555 BE y la placa. Tras todo el dia tocando y probando 4 diferentes discos duros que tenia tiraos por casa, al final esta todo funcionando.
Solo se me ha resucitado un nucleo, el otro imposible, ni dejaba iniciar el SO. Pero bueno en tricore y a 3.5ghz funciona bastante bien. Aun con el disipador de serie no se a calentao nada!!
Aun servidor los reyes (tras el pago de 100 mortadelos) le han traído esta cosita.
Asus Radeon HD 5670 1GB GDDR5.
Que es mas que suficiente para mover mis juegos prehistóricos (de hecho ya lo hacia la venerable GeForce 6600).
Así podre jugar dentro de un tiempo a los juegos de hoy en día :cuñao: .
¿carlos esa 6600 es AGP?, si es asi, ¿le estas dando uso?
Telvm, ¿le vas a dar uso a tu antigua grafica?
spewi escribió:lo se me ha resucitado un nucleo, el otro imposible, ni dejaba iniciar el SO. Pero bueno en tricore y a 3.5ghz funciona bastante bien.
Prueba a subir Vcore/Vcpu-nb a ver si así espabila el díscolo. Chicuela cuela.
El 8" bis en su puesto de combate en la azotea:
Tras copioso rumiado voy a usar como elemento filtrante gamuza atrapapolvo antiestática, de la que venden los chinos por 0.75€ el paquete:
Astronautics-grade materials only in my PC :mrgreen: .
TELVM escribió:Tras copioso rumiado voy a usar como elemento filtrante gamuza atrapapolvo antiestática, de la que venden los chinos por 0.75€ el paquete:
¿Y el plan de mantenimineto? ¿Sustituir cada 50000 HeadShots? :chondo:
Se parece bastante a la vista al elemento filtrante industrial que venden a metros para cuadros electricos, incluso para rejillas y ventiladores "pequeños" (hablando de cuadros electricos) tambien es usual montar algo parecido y aguanta bastante tiempo sin colmatar en ambientes bastante mas adversos que el domestico.
NeWbIe_SLMNK escribió:¿Y el plan de mantenimineto? ¿Sustituir cada 50000 HeadShots? :chondo:
:jaja: :jaja: :jaja: :jaja: :jaja: Mesmameeeeente :lol: .
Top filter:
xuanxo02 escribió:¿carlos esa 6600 es AGP?, si es asi, ¿le estas dando uso?
No, es Pcie.
Es algo tal que asi.
Tengo una Nvidia GeForce 4 MX440 AGP X8 (128MB) Palit Daytona, pero a estas alturas creo que estará muy desfasa para lo que buscas.
Por otro lado me parece muy interesante el planteamiento de Telvm, esperemos vaya funcione también como promete.
Carlos escribió:Tengo una Nvidia GeForce 4 MX440 AGP X8 (128MB) Palit Daytona, pero a estas alturas creo que estará muy desfasa para lo que buscas.
Buena cacharra! En una placa que soportase apertura 8X era una bestia cruel y sanguinaria destripaFPS! :badgrin:
Igual no esta tan desfasada si no la haces tirar de lo ultimisimo en juegos. :wink:
Eso si, por lo que te cobran por los stocks que quedan de AGPs yo tiraria por alguna de 512 a 8X si el objetivo es darle una minima alegria a equipos con solera.
