temperatura v6
NESKA
temperatura v6
Mensaje por NESKA »
estuve mirando en diferentes foros y necesitaba ayuda de alguien que tenga un v6.El problema es que en carretera la aguja de la temperatura va en lo azul pero en cuanto me meto a poblado sube, puede ser del termostato que no cierra correctamente o es normal en este tipo de motor.Si esta mal el termostato tieni algun problema el motor andar asi gracias calibreros
Re: temperatura v6
NESKA escribió:puede ser del termostato que no cierra correctamente
Tiene la gran mayoria de papeletas de ser eso...
NESKA escribió:Si esta mal el termostato tieni algun problema el motor andar asi
Mataras unas cuantas ballenas mas de lo normal y puede que consuma algo mas de lo habitual, nada super-urgente siempre que no eches en falta la calefaccion o no le de a la luna por empañarse en exceso y te toque limpiar a manubrio :cuñao:
Kent
Re: temperatura v6
Mensaje por Kent »
Es normal que se caliente y suba cuando deja de respirar. Otra cosa es que la aguja te suba a cotas encarnadas.
CALIBRA 8V C20NE White Past
Re: temperatura v6
Cuan formidable experimento sobre la dinámica de fluidos y el choque elástico :D .
Kent
Re: temperatura v6
Mensaje por Kent »
Pues sí, me sentía con un espíritu especialmente científico cuando topé con esta demostración valorada con 5 estrellas en el Euro NCAP.
Otro se habría pensado que es que me gustan las tetas, fíjate :cuñao:
