no arranca
nuno26
no arranca
Mensaje por nuno26 »
hoy estuve con el let2,y le cambie la bomba de chofa y el rele nuevos ambos ,pero el cabron no manda gasolina a la rampa,que puede ser,le meti corriente directa a la bomba y nada,haciendo esto me revento un manguito del deposito uno de los pekeños que estan por encima del deposito,creo que es de gases va a la boca de llenado,espero ayuda un abrazo a todos :wink:
Roberto
Re: no arranca
Mensaje por Roberto »
igual tienes una obstruccion en alguna manguera.
Re: no arranca
¿filtro atascado? ¿tu let lleva la bomba dentro o fuera del deposito?
Re: no arranca
algo parecido me paso a mi y no era mas que el conector que va al lado de la culata que se habia soltado ( esta por debajo de la L que rodea al motor )
nuno26
Re: no arranca
dp 16: el conector redondo o el de la injeccion? me da que no llega corriente a los 4 injectores,ahora llega la gasolina pero no arranka tiene, bateria nueva,sensor control motor y bloke nuevos de hoy , le hacia falta pero nada,esta todo bien enchufado pero no lo arranko ni para dios ,la distribucion esta bien no lo se pero espero ayuda :?
nuno26
Re: no arranca
alan la bomba es exterior,le puse una nueva l lunes
Re: no arranca
Si ya tienes gasolina en la rampa y la bomba funciona, entonces ya no hay vueltas que darle.
¿tendras algun antirobo por ahi dando por saco? :roll: ¿ecu mal enchufada? (a ver si anduviste ahi quitando la ecu y la dejaste mal enchufada). Si no hay pulsos de inyeccion tambien podria ser de algun cable/anilla de las que van enganchadas a la rampa de inyeccion :-k
nuno26
Re: no arranca
alan dimos con el fallo hoy,tenia el arbol de escape jodido pero arranco,yo ker ia ponerle el de xe pero estuve hablando con tropic(perdon por molestarle)a la mañana y me temo que no vale con polea vernier ,solucion buscarme otro ,creo que dasari tiene los dos,segun dijo el mecanico se descontrola todo por esa putada y suerte que no llego a romper si no bufffffff,, por cierto rompio por el tornillo de la polea viste algo semejante tu
nuno26
Re: no arranca
y una cosa si me pudieses ayudar necesito una foto o eskema del deposito exterior ,como van todos los tubos de vacio ,finos sitios donde conectan , si puedes o puede algun forero,,gracias a todos
Re: no arranca
¿como que por culpa del arbol de escape? ¿pero que tenias un arbol de escape de XE montado en la culata del turbo? :shock: ¿a que te refieres con partir un tornillo del arbol? Si parte el de la polea se te desmontaria toda la distribucion y motor ATPC :-k
nuno26
Re: no arranca
alan partio el tornillo a lo largo del arbol no llego a salirse de punto pero kedo en el aire
Re: no arranca
¿y quien apreto ese tornillo y con que par de apriete? ¿se apreto a ojimetro? ¿se monto un tornillo nuevo la ultima vez que se toco ahi como recomienda la opel?
nuno26
Re: no arranca
pues no lo se kien lo apreto ni cuando,pero se jodio
Juanlibra
Re: no arranca
Mensaje por Juanlibra »
Menuda putada tio! Pero menos mal que no se fue la distri a tomar por el bull.... :shock:
Suerte con la reparacion :wink:
nuno26
Re: no arranca
pues si menos mal ,si tuviera que cambiar valvulas o algo mas ya era mas putada ,,
