[COMPRO] Muelles traseros
- Turbopacket
hola
Pues necesito los muelles traseros de turbo o v6 ya que en la ITV me suelen poner problemas y asi tengo unos para montarlos solo para la ITV.
También necesito el sensor del pedal de freno que el mio está empezando a dar problemas.
oh no m'atopella
Re: [COMPRO] Muelles traseros
Eso se puede desmontar con un destornillador plano de electronica y limpiar por dentro los contactos, estirarlos un poco, darle un pelo de grasa y a correr, es el tipico problema que danTurbopacket escribió: También necesito el sensor del pedal de freno que el mio está empezando a dar problemas.
- torni
yo tengo unos traseros de -3cm si te valen..
son rojos
por cierto todos los calibras llevan la misma suspension no?
son rojos
- Turbopacket
yo me refiero a muelles de serie
probare con eso de desmontar el sensor de freno y limpiarlo, aunq si no es muy caro en Opel lo mismo lo compro y ya q desmonto le pongo uno nuevo jejeje
oh no m'atopella
hombre, si eres de madrid, y son solo los traseros, te va a ser mas rapido irte a la torre y desmontartelos tu mismo, que es una chorrada y te van a cobrar dos duros
- Turbopacket
Es q yo creo q solo m sirven los de v6 y turbo,si alguien m lo confirma
oh no m'atopella
- JoshuA
En el turbo tienes que llevar los de turbo, porque llevas bastante mas peso atras. Los de V6 incluso no te valdrian.
Yo tengo los 4 muelles originales y tengo la suspension irmscher homologada en el turbo, en principio no los necesito mas. Si los necesitas te los vendo, pero te vendo el juego completo.
Joshua, cuando hablas de muelles de turbo, hablamos por el tema del 4x4 "nada mas", no?
si es asi, tiene coherencia
- JoshuA
Asi es, el diferencial trasero + palieres + barra de transmision cardan, no se el peso exacto pero igual son 50kg y no se si me quedo corto incluso. Tengo un diferencial desmontado y solo eso pesa una animalada.flown escribió:Joshua, cuando hablas de muelles de turbo, hablamos por el tema del 4x4 "nada mas", no?
Los 16v y los V6 atras tienen en ficha mas o menos el mismo peso en el eje trasero, los que cambian son los turbos, tienen bastante mas.
si si, claro q es logico, mismamente, en los v6 pesa mas el morro, no son demasiados kg de diferencia, pero se nota bastante
