temblor volante ,¿¿ por culpa del palier??
Re: temblor volante ,¿¿ por culpa del palier??
por lo de la direccion seria mirar si tiene algun tipo de holgura ( podrias mirarselo mejor en parado )
porl o de los discos hay veces que un destemple los hace doblarse ( te vibra mas si frenas fuerte)
toni_libra
Mensaje por toni_libra »
Perdon por la pregunta por ser un poco tonta .Pero te refieres asi tiene horgura el volante moviendolo o girandolo? :roll: :lol:
girando porque moviendolo seria holgura en la caña de la direccion
toni_libra
Vale , la caña de direccion entonces esta bien :D .
En parado pero con el motor en marcha , girando el volante a la mitad del recorrido aveces suena un "clack" , me comentaron que era de la cremallera de direccion.
es posible pues ser que la cremallera tenga un diente algo tocado
toni_libra
Y tendria que ver algo con los temblores?? Voy a probar primero a cambiar los discos de freno aver si mejora la cosa.
mejor desmonta la rueda y miralos con un reloj comparador para ver si estan doblados
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
dp16 escribió:mejor desmonta la rueda y miralos con un reloj comparador para ver si estan doblados
???mirar con un reloj comparador si un disco de freno esta doblado o no en el mismo buje? y como hace eso si se puede saber? xk para poner la direccion este recta del todo y girar el disco chungo, como no lo kites y lo metas en el plato de un torno, bueno nose me interesa esta respuesta asi tambien aprendo.
con una base magnetica la sujetas en la mangueta ( bloquea la direccion eso si ) y pones el reloj para medir donde apoya la pastilla
Sphinx
ah blokeando la direccion si no pensara yo en eso, tambien puedes poner la base magnetica en la pinza y el reloj al disco directo sin tener k poner la base en la mangueta.
tambien la cuestion es dejarlo en un sitio fijo de lo que es donde va el disco
toni_libra
Tengo muy buenas noticias :D :D :D Ayer me dio por poner las bbs en 17 que compre a finales de año con los neumaticos practicamente nuevos y me quitado un gran peso de encima por que ya no tiembla NADA :D . Yo tenia clarisimo que iba a seguir temblando por que no tenia nada que ver con las ruedas y alfinal esa fue la solucion, no tiembla ni lo mas minimo .Nunca pense que de un dia para otro unas ruedas podrian hacer temblar tanto el volante.
Un saludo y gracias a todos los que me ayudasteis :wink:
Te lo dije el otro dia por el msn, me alegro que se haya solucionado. :wink:
Por cierto, dime algo de lo que tenemos pendiente en cuanto puedas.
toni_libra
Si joshua pero yo siempre me pongo en lo peor y despues de aver visto algun que otro fallo por el foro qe no se soluciona yo ya tenia metido en la cabeza que tenia algo roto en la direccion :lol: .
Lo que tenemos pendiente estaba a la espera de que me dijieses algo, aora mismo me meto al msn.
ruben.numancia
Mensaje por ruben.numancia »
yo tenia el mismo problema con unas llantas que puse al coche. le hize uns anillos centradores a medida y como nuevo, pero aora tengo UN PROBLEMA:
- cuando giro a la izquierda, en parado sobre todo pero en marcha tambien lo hace, tiene un clack la direcion, y luego ya va bien.. pero cada vez que giro el volante me lo hace. SABEIS QUE PUEDE SER.
e descartado rotulas y palieres, porque parece que esta bien. puede ser la copela??
haber is me echais una mano
graciass!!!!
toni_libra
Ruben ami tambien me hacia un "CLACK" la direccion pero solo maniobrando en parado, le compre un palier nuevo y las dos homocineticas pensando que iba a dejar de temblar y lo unico que se soluciono fue eso desde entonces no me a vuelto a sonar nada.
ruben.numancia
toni_libra escribió:Ruben ami tambien me hacia un "CLACK" la direccion pero solo maniobrando en parado, le compre un palier nuevo y las dos homocineticas pensando que iba a dejar de temblar y lo unico que se soluciono fue eso desde entonces no me a vuelto a sonar nada.
ok volvere a revisar bien, la derecha se la cambie en verano o asi y la izquierda se la cambie hace 10 años, seguro ke la homocinetica izquierda que esta vieja ya.
Muchas gracias, ya contare el resultado.
toni_libra
Yo lo unico que tenia mal era un guarda polvos rajado por completo si solo huviese cambiado esa homocinetica seguro que se hubiera solocuinado , pero por curarme en salud pille todo . Seguro que lo solucionas un saludo.
