no arranca si no acelero
christian
Mensaje por christian »
pues eso calibreros que el coche cuando esta caliente si no le piso al aceleredor no arranca y cuando arranca se mantiene bien en relenti,no se sitendra que ver tiene el manguito que va de el filtro al colector de admision agrietado le eliado cinta americana de momento no le edejado ni un poro por que me piden en repuestos 40pavos un saludo,a las bujias las quite ayer y estaban los electrodos de color oxido y ace un tiempo cuando las quite estaban blancas señal de que funcionaba 100x100bien
Calibra forever
Re: no arranca si no acelero
Una limpieza a esos inyectores no le vendra mal.
Has visto la tapa del delco el estado de los contactos? cuanto tienmpo tienen esas bujias?. Y los cables?
christian
como limpio ,os inyectores
Calibra forever
Como no tengas en casa una maquina de ultrasonidos lo veo chungo :lol:
Si no tienes a nadie que tenga una tendras que sacarlos y llevarselos a un taller que los limpien.
Los puedes dejar a remojo en una cuba con aceite limpiador, pero los ultrasonidos es mas rapido y efectivo y los limpiaran bien por dentro.
tambien podria ser cosa del sensor de posicion cdel acelerador que hace duju du en caliente
christian
como se puede comprobar un saludo
Calibra forever
para comprobar el tps (sensor de posicion del acelerador ) es por resistencias a ver s i alguien que tenga a mano el autodata te las dice y los pines en los que hay que medir
christian
el autodata lo tengo yo jaja
Calibra forever
pues ahi te lo esplica como comprovarlo eso si lo tendras que hacer con el motor caliente ya que si dices que es cuando te falla
christian
hoy e quitado el cuerpo del acelerador y eataba llenio de mugre esto puede influir en algo al coche de que balla un pelin peor como merecomendais que lom limpie?e quitado tambien la tapa de valancines para sustituir la junta y la tapa interior mente estaba yena de bodrio pero tastanillas encima de la maya que tiene interior mente estaba oxidado las levas estan picadas de que puede ser todo este caos?un saludo
Calibra forever
para limpiar con wd 40
lo que comentas puede ser de estar tiempo parado
christian
si lo rulo todos los dias pero estubo 2años parado,valdria con gasolina y un pincel para limpiar el cuerpo
Calibra forever
flown
Mensaje por flown »
por mi reciente experiencia, puede ser el cable del termocontacto
ruben
Mensaje por ruben »
wenas ami me pasaba justo lo mismo en mi 8v y subi un poko relenti y adios al acelerar un saludo
flown
Mensaje por flown »
y eso como lo hiciste??? si fuera caburatas no decia na, pero siendo inyeccion...?
christian
hai un tornillo en el cuerpo del aceleraor al que le puees dar y subir el relenti
Calibra forever
flown
Mensaje por flown »
girando un poco el sensor de la mariposa? variándole el final del cable del acelerador?
christian
ai un torno creo que es de allen es pequeño y esta pintado de amarillo
Calibra forever
ruben
Mensaje por ruben »
aver el tornillito no es de allen necesitas un destornillador pliano y una 7o8 plana no me acuerdo bien un saludo
