Dificultad cambio de pomo
juanmi
Mensaje por juanmi »
Hola, resulta que siguiendo el bricox de quitar el pomo , y meterlo en una olla con agua caliente , al hacer fuerza para sacar el pomo viejo , se me vino solo lo que es el pomo, dejando un casquillo de plastico en la punta de la palanca, el cual , me impide montar el nuevo, decir que el pomo a poner es uno igual original. Prefiero preguntar , antes de liarme a cortar o lo que sea y cagarla , os dejo unas fotos en cuestion:
¿ Seria valido cortar con un hoja de cegueta pequeña , fina, todo el capuchon que se ve en la foto , hasta llegar al gatillo para introducir marcha atras? , ¿ o veis otra cosa mejor?
P.d: Tras haberlo intentado sacar con agua caliente en la olla para quitar este capuchon y no haber podido, lo tuve que montar asi en el coche , dado que me hacia falta la palanca para moverlo.
Un saludo , gracias.
torni
Re: Dificultad cambio de pomo
Mensaje por torni »
cuidado como cortas que lleva un muelle dentro, vaya a ser que te lo cargues, yo no he sacado ninguno de serie , pero en tu situacion cortaria con un cutter calentando la oja en el fuego, deesta manera corta el plastico como mantequilla
pero bueno a ver que mas opciones te dan
dani-k
Mensaje por dani-k »
yo cogi un pico del oro, lo puse debajo de la pieza esa de plastico que te ha faltado quitar y con un martillo le fui dando golpes al pico del oro y al final salio, y no se rompio nada.saludos.
juanmi
Daros las gracias a ambos, por vuestra ayuda .
Un saludo!
con un estañador asi vas fundiendo el plastico hasta que sale
cuidado que igual sale disparado
juanmi
Problema resuelto compañeros , daros las gracias a todos!
torni
Mensaje por torni »
di como para futuros problemas similares ...
juanmi
torni escribió:di como para futuros problemas similares ...
Hola torni, lo hice segun tu metodo , de coger la hoja de un cuter e ir calentandola con un mechero, le fui haciendo cortes en todo alrrededor, cogi un alicate luego , y apenas tuve que hacer fuerza y salio sin problemas todo el tocho de plastico del antiguo pomo .
Gracias, un saludo
Pues si que se complicado la cosa-
Los 4 pomos que he desmontado a sido siguiendo la receta de la cazuela, como dice la brico hay que dejar el pomo dentro del agua hirviendo un rato y cuando uno cree que se se tiene que estar fundiendo lo saca y tira con fuerza por que aun asi cuesta.
djfugi
Mensaje por djfugi »
Buff yo tengo el pomo que llevaba en el Audi y quiero ponerselo al Cali , pero viendo lo manazas que soy para estos inventos tan raros igual me lo cargo.
Esperare a que alguien me eche un cable fisicamente jejejeje.
S2
Ex-Audi A4 TDI 110cv
