[V6] Olor aceite quemado
Ricar
Mensaje por Ricar »
Hace un mes cambie el motor al cali, los primeros dias olia muchisimo y salia humo, normal, todo toqueteado con las manos sucias de aceite y al calentar se quema y huele. Pero despues de un mes sigue oliendo a freidora :lol: , no es mucho pero huele. Por que puede ser?
Xm 2.0 GL '90 Calibra 2.5 V6 GT '94 R 19 Cabrio 1.8 '92
Re: [V6] Olor aceite quemado
mira que no tengas ningun deposio de aceite por algun hueco del motor ( lo limpiaste todo bien antes de montarlo?)
si no esperaria al que el motor estubiese ardiendo para observar que no tenga ninguna fuga
Igual tienes aceite estancado entre la V o algun recoveco similar. ¿al final metiste las tapas de balancines y juntas nuevas o reutilizaste las tapas?
Te diria que lo laves bien con agua a presion pero en ese motor con todo apiñado y sensores tan escondidos que luego no habra dios que sople con aire a presion... igual la lias si no vas con cuidado :lol:
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Lo mismo esta tirando por alguna junta de tapa de balancines encima de los colectores....
Como dice Talavera es olor después de un mes tiene toda la pista de provenir de una fuga.
fvallar
Mensaje por fvallar »
Lo mas seguro que trabaste el tubo de escape de gases con la admision y se volatilizo la junta de la tapa.
Mira por detras de los colectores, ya veras como esta con aceite, eso es lo que te huele sobre todo con el aire encendido.
saludos
Calibra V6
ex-calibra ecoteh
