Hola , resulta que hoy me he dado cuenta que el coche , en la puerta del copiloto por dentro , en lo que es la maneta de abrir y cerrar , cuando le daba a esta para cerrar el coche ( hechar el prestillo por dentro ) , no me hacia el cierre centralizado en las demas, solo en esta .
Me puse a mirar la cerradura por dentro y vi una varilla con un enganche de plastico negro en su extremo roto , en la parte del bombin de la cerradura justo donde hay un micro interruptor , que por lo que vi es el que manda la señal del cierre centralizado a las demas puertas.
Esta es la pieza que comento, y ahora os paso otra foto de la varilla y de otro enganche de plastico , que tambien esta medio roto, y no encajaba bien , en una palometa metalica que lleva el mecanismo de la cerradura.
Tengo dudas que os comento:
- ¿ Me podria alguien decir si sabe si venden despiece en opel de los componentes de la cerradura o venden todo el tocho completo?
- En caso de que no haya en opel despiece, y lo pillara de un calibra de desguace o de algun compañero , para colocar esa patilla de plastico negra y seguir con mi misma cerradura , ¿solo es quitar el clip que lleva que sostiene esta pestaña o puede haber otra complicacion mas añadida?
Y ya puestos si alguien algo de esto que necesito , que se ponga en contacto conmigo y se lo compro.
Perdonad por el tocho , y como siempre garcias por vuestra ayuda .
Cerradura puerta copiloto
Re: Cerradura puerta copiloto
compralo todo en un desguaze, luego le pones tu bombillo para que funcione con tu llabe y ya esta, no es muy dificil de camiar salvo por una tuerca que se llega muy mal
rojo 8V 1991
YO ACABO DE DESPIEZAR UN CALIBRA Y ESAS PIEZAS SON COMPLICADAS DE QUITAR Y PONER SI NECESITAS ALGO MANDAME UN MP ES DE UN ECOTEC DEL 96
