Ventanillas ayuda!!!
el_cotarro
Mensaje por el_cotarro »
Acer es como pa flipar! Solo m funcionan las vntanillas si tngo la puerta del cnductor abierta. Ayuda!
Audi S4 4.2 V8 344cv avant del 2004 Gris Plata
Opel calibra 2.0i 8v 1992 Plata
EX Bmw m3 e46 2003 Blanco
EX Seat leon Fr1 Tdi 150cv 2004 Rojo
EX Audi A4 Avant 2.0 Tdi 140cv Multitronic 2006 Gris Ceniza
EX Corsa Swing 1.4i 60cv 1993 Rojo
EX Mazda MX3 1.8i v6 150cv 1992 Amarillo
EX Frontera 2.0i 8v 115cv Sport 1993 Turquesa
EX Ford Fiesta XR2 Turbo 1.8 140cv 1989 Blanco
Prefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios!
ruben.numancia
Re: Ventanillas ayuda!!!
Mensaje por ruben.numancia »
el_cotarro escribió:Acer es como pa flipar! Solo m funcionan las vntanillas si tngo la puerta del cnductor abierta. Ayuda!
se te estan jodiendo los modulos o los botones!!!!
asi empezo el mio!!! los cambie y como nuevo!
el_cotarro
he probado con otro mando ke tengo y nada donde estan los modulos???? si abres la puerta van de puta madre pero solo si es la del conductor
ruben.numancia
el_cotarro escribió:he probado con otro mando ke tengo y nada donde estan los modulos???? si abres la puerta van de puta madre pero solo si es la del conductor
los modulos son lo que van en el motor del elvalunas, mira pasate por mi post de ventas y echalos un ojo. para que veas lo que es!!!
BBXRocker
Mensaje por BBXRocker »
Si quieres desmontarlo....
viewtopic.php?f=10&t=22552
Opel Calibra C20XE ´93
el_cotarro
desmonete la consola central quizas movi algo?
el_cotarro
la del freno mano eh
ruben.numancia
el_cotarro escribió:la del freno mano eh
de todos modode yo me decanto mas por la botonera!!! xk si funcionan con la spuerta abierta corriente les llega.
el_cotarro
he probado con otra y nada
ruben.numancia
fusibles???
el_cotarro
Pues no se pero si seria un fusible no iria y punto no? Todo a raiz de desmontar consola joder!
diferencia entre puerta abierta y no; el interruptor de puerta abierta pulsado o no. Aparte de cambiar la botonera de los elevalunas prueba a apretar bien las conexiones en la consola,cambia el interruptor de puerta y revisa los fusibles.
el_cotarro
ok mirare os fusibles si pulso el interruptor de l a puerta dejan de funcionar jeje alguien me peude pasar una fot de la caja de fusibles de un 8v kese vea bien es ke alguno toke e igual rekoloke mal un saludo!
el_cotarro escribió:ok mirare os fusibles si pulso el interruptor de l a puerta dejan de funcionar jeje alguien me peude pasar una fot de la caja de fusibles de un 8v kese vea bien es ke alguno toke e igual rekoloke mal un saludo!
Mirate el manual del coche. Si no lo tienes, en la tapa de fusibles del propio coche vienen los fusibles nuemrados y a qué corresponden.
omar
Mensaje por omar »
Vuelve a kitar la consola del freno mano y prueba si funcionan si no aprieta bien las conexiones donde van las tres juntas (ordenador de abordo,ventanilla izq,ventanilla der) tiene que ser de ahi porque dan mucho la lata esos cables y mas si los has tocado recientemente
ruben.numancia
tiene que ser que no le llege corriente a los botones, el coche tiene dos ciruitos, 1, cuando esta con el contacto dado y otro que cuando quitas el contacto con la puerta izquierda abierta funcionan. sera un fusible lo mas seguro, creo que llevan 2 0 3 para lo elvaulnas en la caja de fusibles, revisalo todo y tbm asegurate de una botones que funcione correctamente. Ami ya te digo que me paso algo parecido a ti y al final eran las botoneras!!!
desmonta la tamipa que hay debajo del freno de mano y empuja el conector que hay debajo a ver si funciona
flown
Mensaje por flown »
pues yo voto por modulo de elevalunas+cierre frito
el_cotarro
he desmontado todo y nada por mas ke ajusto na de na
respecto a fusibles todos bien! aunque agradeceria una foto de la caja de un 8v
puede ser un rele ke se haya ido a tomar por culo? ande estaria?
omar
Mensaje por omar »
jodo pues iwal acaba siendo modulo de de los elevalunas.¿cuando tienes el coche con las puertas cerradas se te encienden las lucecitas de los botones?
