Hola , os cuento una cosa pendiente que tengo que hacerle al coche, y es soldarle los cables que pasan desde el habitaculo hacia el porton del maletero , pasan justo pegado casi a las visagras del porton , tapados con una funda de goma corrugada , y son los encargados del funcionamiento del limpias trasero, luneta termica , pilotos y luces matricula. Os cuento esto antes de comentaros de que tengo encedido en el cuadro la luz de abs, preguntaros , si esto de los cables que os comento puede influir o ser la causa de esto de tener la luz encendida de abs , o no tiene nada que ver.
Un saludo y gracias.
luz abs
- torni
Re: luz abs
hazle un autodiagnostico al abs
se hace igual que el de la ecu pero pinchando otros pines , ahora mismo no se cuales son, esta por el foro
en lugar de parpadear la luz del rayito parpadea el abs y copias los parpadeos y comparas en la tabla que error es
eso seria lo primero que hay que hacer, despues se ve, por que ami me marcaba sensor de rueda delantera izquierda y lo cambie, continuo iluminado, luego cambie discos con sensores de vectra y continua , asi que hice la prueva en mojado frenando y no va el abs , con eso te quiero decir que igual te canta una cosa y luego la cambias y es otra
Re: luz abs
torni escribió:hazle un autodiagnostico al abs
torni mirastes los cables del sensor y la distancia de este con la rueda dentada?
rojo 8V 1991
Re: luz abs
http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htmtorni escribió:hazle un autodiagnostico al abs
Son el A y el K
- torni
Re: luz abs
no termino de entenderte que quieres decir? jejeberk escribió:torni escribió:hazle un autodiagnostico al abs
tengo que rectificar una cosa, cambie el sensor de abs pero luego no fueron de nuevo los sensores de abs de vectra sino de pastillas
el sensor valia una pasta nuevo en la opel y en recambistas tambien, asi que lo pille de desguace con el consiguiente riesgo que estubiera jodido tambien
cuando tenga tiempo le pondre los sensores del ecotec al XE y centralita si es necesario ya que el ecotec va bien, no sin antes hacer otro autodiagnositoco a ver que dice
dos calibras son muchos frentes abiertos a la vez y poco tiempo
Re: luz abs
que si la distancia del sensor del abs y de la rueda dentada es mas o es menos de la quedebe te dara error siempre por muchos sensores que pongas ya sean nuevos o biejos
rojo 8V 1991
