Bujías para cali 8v
Bujías para cali 8v
Hola.
No se si este post estará repetido o algo pero si es así lo siento, busque mediante el buscador y no encontré nada en concreto.
Mi pregunta es que bujías le irán bien a mi calibra 8v con motor C20NE, he leído por hay de mas electrodos y de salto de electro de otro material, pero cual irán bien¿?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Re: Bujías para cali 8v
Lo mejor es que sea de una sola pata y del siguiente tipo:knuckles escribió:Hola.
Mi pregunta es que bujías le irán bien a mi calibra 8v con motor C20NE, he leído por hay de mas electrodos y de salto de electro de otro material, ¿pero cual irán bien?.
TELVM escribió:Recomendaciones PELO:
C20NE (Bosch) WR7DC
WR8DC
- NeWbIe_SLMNK
Totalmente deacuerdo con Maese Doc:
Bosch W7DC
Bosch WR7DC
Las standard de toda la vida, monopata, baratas y eficientes. Con y sin resistor.
O sus equivalentes de otros fabricantes, en ese orden, todas galgadas a 0,7mm para un C20NE standard y sustituidas cada 10000-15000Km y no tendras problemas por su culpa jamas.
Bosch WR7DC+
Mas visillera, monopata, mas cara, con revestimiento de Ytrio para aumentar su duracion (no prestaciones) con lo que es recomendable para motores de dificil acceso (no es tu caso) o con "bobina atomica" para soportar muy altas tensiones (supongo que tampoco)
O su equivalente de otros fabricantes, galgadas a 0,7mm para un C20NE standard, revisadas y galgadas cada 2 cambios de aceite, sustituidas cuando sea preciso, aunque indiquen que aguantan 60.000Km no esta de mas tenerlas controladas.
Bosch Super 4 y similares multipatas en mi coche, categoricamente NO!
Sobre marcas, ni opino. Hay quien adora las splitfire, las NGK, las Beru... Para gustos, colores.
NeWbIe_SLMNK escribió:Bosch WR7DC+
Las WR7DC+ van de lujo. Yo les tengo metido mas de 40.000 kms encima (de vez en cuando revisandolas y dandoles una pequeña limpieza) y sin problema, acabar cambiandolas casi por capricho.
NeWbIe_SLMNK escribió:Bosch Super 4 y similares multipatas en mi coche, categoricamente NO!
Años de experiencia nos avalan
Las Bosch estan muy bien... las NGK tan bien o mejor...
(fucking lado Japo de la fuerza....
Muchas gracias por sus respuestas pero ahora tengo otra pregunta mas.
Que diferencia hay entre la Bosch W7DC y la WR7DC ¿? Cual de estas dos ira mejor en mi 8v¿? y por que¿?
Es que e leído infinidad de cosas sobre ellas y no me queda claro cual es mejor de las dos o cual es mejor para esto y la otra para lo otro.
- NeWbIe_SLMNK
Evidentemente la diferencia es la letra R
Y no! No estoy troleando!
Todas esas letrajas y numeros indican una cosa distinta y esas nomenclaturas son diferentes entre marcas:
El que haya o no haya una R en una bujia Bosch lo que nos esta especificando es la presencia o ausencia de una Resistencia limitadora.
Esta resistencia tiene como funcion limitar la corriente de la chispa a unos niveles que respeten la normativa sobre emisiones electormagneticas, y evitar asi que en algunos casos, dejes sin TV a medio barrio (lo cual seguro que resultaba positivo
Sin resistencia en las bujias, la chispa es mas intensa y hay menos probabilidades de que falle el encendido de la mezcla (el missfiring famoso que ya iras leyendo por aqui). Esto es, el motor falla menos y va mas redondo.
Como curiosidad, tenemos otra resistencia en la pipa del distribuidor, tambien con la misma funcion. Aun eliminando la resistencia de la pipa y poniendo bujias sin resistor W7DC no ha habido ningun post sobre "problemas EM". Vamos, que si gustas ataca sin miedo!
Espero que sea entendible, pero si hay algo en concreto que te preocupa no te cortes y pregunta.
ok muchas gracias por tu respuesta NeWbIe_SLMNK, pero la verdad es que tengo otra pregunta mas, según la imagen que dejaste si lleva la R suprime la resistencia y según entendí de ti si lleva la R lleva la resistencia, aclárame eso porfis
- NeWbIe_SLMNK
knuckles escribió:ok muchas gracias por tu respuesta NeWbIe_SLMNK, pero la verdad es que tengo otra pregunta mas, según la imagen que dejaste si lleva la R suprime la resistencia y según entendí de ti si lleva la R lleva la resistencia, aclárame eso porfis
"R" = Suppression Resistor = Hay Resistencia SUPRESORA de emisiones EM.
[Sin "R"] = No hay resistencia supresora
No es que se suprima la resistencia (mala traduccion literal del google) es que la resistencia "silencia" los chispazos. A eso se refiere con Suppression Resistor.Cuidado con las interpretaciones al traducir, los traductores web son una ayuda si sabemos de que va el contexto, pero distan bastante de ser perfectos.
Subo otra imagen de mi coleccion en la que se entiende mucho mejor aun ese tema, aunque tampoco este en castellano:
Ahora si me quedo todo claro con respecto a las bujías muchas gracias a todos por sus respuestas.
- el_mihai
ya que esta el post aprovecho para preguntar,para el 16v,que bujias le vendrian bien?que codigo tiene que llevar?
me dijeron que vaya a la opel y que les de la referencia 1214144.esa que codigo es?
gracias
gracias
- NeWbIe_SLMNK
Pues si tienes a mano el manual del coche echale un vistazo a ver que canta... que tié que haber!
Yo te puedo decir:
Segun San Haynes para DOHC
-Bosch FRL 8 LD+U galgadas a 1,0mm
[doble electrodo]
Segun Autodata
-Bosch FR7DC2
-Bosch FR8LDC
[doble electrodo]
Segun mi recambista de confi (supongo que catalogo bosch)
-Bosch FR7 DC o Bosch FR7 DC+ a elegir.
Que se pronuncien los "dieciseisvalvuleros" a ver cual rula mejor en la practica y con que galgados, que mi XE no es un buen ejemplo
PD.- Creo que habia un post por ahi enterrado que te decia que referencia Bosch eran las bujias de la Opel y a cuanto iban galgadas. Tira de San search a ver si hay suerte!
Yo te puedo decir:
-Bosch FR7DC2
-Bosch FR8LDC
- el_mihai
bueno veo que coincide con las del 8v,wr7dc asi que en un principio esas cojere.
una cosa que no me a quedado clara,al final como seria mejor comprar,wr7dc(con resistencia)
o w7dc(sin resistencia)? cuando digo mejor me refiero a prestaciones del coche...
- NeWbIe_SLMNK
ACHTUNG! Coincidir... no coinciden del todo!
Las del NE son WR7DC
Las del XE son FR7DC
Si observas la ultima tabla que subi, veras que cambia la medida de la tuerca, en caso de un 8V es de 20,8mm y en caso de un 16V es de 16mm.
Esto sera asi porque en el 8V las bujias no van embutidas en agujeros en medio de la culata, sino que salen por un lateral de la misma y hay mas espacio, entonces hay sitio para tuerca gorda.
En el 16V el espacio para meter el vaso de apretar las bujias es limitado. Dudo que entre un vaso de 21mm.
Por el resto de caracteristicas, si, son iguales, pero si no puedes montar las de tuerca gordaca, como que no van a ir ni bien ni mal
En cuanto a prestaciones, SIEMPRE MEJOR SIN RESISTENCIA.
- pelines
Según el manual del coche la referencia de la bujía es 1214804, que puede haber sido sustituida por la 1214144.
Con ambas referencias, me salen las siguientes referencias BOSCH:
FR 7 DP
FR 7 DC
FR 7 D+
FR 7 DC+
FR 7 DP
FR 7 DC
FR 7 D+
FR 7 DC+
- el_mihai
vale perdon se me abia ido la vista
osea decision final,para 16v:
-FR7DC
y si tienen F7DC mejor que mejor
-FR7DC
- el_mihai
acabo de mirar mis bujias y son BKR6EK de NGK,bipata.en cuanto pueda las cambio,que como veis no coincide nada...
- NeWbIe_SLMNK
Pero hombre que eso es normal, cada fabricante le pone sus letras, sus numeros y su nomenclatura segun le sale del nabo. Es decir, la bujia equivalente de la FR7DC de bosch se puede llamar PERICO11 en la marca PALOTES.el_mihai escribió:acabo de mirar mis bujias y son BKR6EK de NGK,bipata.en cuanto pueda las cambio,que como veis no coincide nada...
Para que te quedes mas tranquilo, el autodata indica las NGK BKR6EK para el Calibra C20XE...
...y si miramos en las tablas de equivalencias:
Vemos que el grado termico 6 de NGK equivale a un grado 6 o 7 de Bosch y a un grado 9 o 10 de Champion.
Dejando de un lado lo de que sean bipata, esa es la bujia que le corresponde de la marca NGK.
- el_mihai
aa vale vale ya me imaginaba yo algo asi pero weno que no viene mal cambiarlas por unas nuevas,que estas ya tendran su tiempo...y lo de que son bipata no me gusta a mi porque todo lo que e leido esq donde hay mas de una pata "meten la pata"
- NeWbIe_SLMNK
Ahora si!
Adjunto link al [DOCVX] que trata el tema bujias en todos los motores calibreros:
viewtopic.php?f=10&t=5987&start=0&hilit ... as+calibra
Recomendada lectura
PD.- Este no me suena haberle visto en el indice de articulos tecnicos
Recomendada lectura
