Hola buenas... el Cali echa líquido por el tubo de escape (En principio, en frio)... Parece agua (No huele a gasofa ni tampoco parece anticongelante).
¿Es normal? Un saludo y gracias de antemano
Escupe "líquido" por el tubo de escape
Re: Escupe "líquido" por el tubo de escape
dentro de unos valores si que es normal
Un par de gotitas al arrancar... Lo dejé a ralentí como 4 minutos y durante todo ese tiempo hubo un par de salpicaduras en el suelo (No demasiado). Gracias y un saludotaurus escribió:dentro de unos valores si que es normal
- pelines
Es condensación, y es normal. Se ha hablado mil veces de esto. Utiliza de vez en cuando el buscador del foro, últimamente haces muchas preguntas y el 99% de ellas ya están contestadas hasta varias vecesNetroom escribió:Un par de gotitas al arrancar... Lo dejé a ralentí como 4 minutos y durante todo ese tiempo hubo un par de salpicaduras en el suelo (No demasiado). Gracias y un saludotaurus escribió:dentro de unos valores si que es normal
Tienes razón... En esta ocasión tendría que a ver usado primero el buscador antes de preguntar. A ver si "cojo el hábito" de la misma forma que me abrocho el cinturón al entrar a un cochepelines escribió:Es condensación, y es normal. Se ha hablado mil veces de esto. Utiliza de vez en cuando el buscador del foro, últimamente haces muchas preguntas y el 99% de ellas ya están contestadas hasta varias vecesNetroom escribió:Un par de gotitas al arrancar... Lo dejé a ralentí como 4 minutos y durante todo ese tiempo hubo un par de salpicaduras en el suelo (No demasiado). Gracias y un saludotaurus escribió:dentro de unos valores si que es normal
En cuanto a lo de las preguntas... Ahora que la uni no me está machacando especialmente me estoy dedicando a reparar todas esas imperfecciones que se van acumulando . Un saludo y gracias por la respuesta
- pelines
Está muy bien que preguntes tus dudas, y se te responderán, pero primero usa siempre el buscador, que casi todo lo que quieres saber ya está en el foro. Si después de leer la info que te salga en el buscador sigues teniendo alguna duda, pues prueba a poner la consulta en un tema que ya esté abierto, así se queda todo en un mismo post y es mas fácil encontrar la respuesta a la duda.
