Página 1 de 1
[ 12 mensajes ] |
problema con la bomba de la gasolina?ME URGEEE¡¡¡
ogt737446
Registrado: Dom, 23 Ene 2011, 01:21 Mensajes: 138 Ubicación: La Coruña
Hola todos,tengo un problema con c20ne.No se si sera de la bomba de la gasolina o no porque se la tengo pensada comprar hoy y no vaya a ser que no sea de ay por eso os pregunto a vosotros.El coche a veces me anda bien durante 5 min a fondo i despues lo vuelvo a encender i si le da la gana va bien al realenti durante 30seg i empieza a traquear asta que se apaga.De que puede ser?un saludo i gracias
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh) Ibiza tdi 110 sport recien siniestro 106 1.4i sport en proceso Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv Ex.rover 200d 86cv
Vie, 08 Abr 2011, 14:40 |
ruben.numancia
Re: problema con la bomba de la gasolina?ME URGEEE¡¡¡
Mira acabo de limpiar la mia, xk ayer viniendo del ifema hasta toledo me dejo tirado 5 veces, empezaba a fallar asta que se aogaba, el filtro lo llevo transparente y en cuanto pare abri el capo, y el filtro vacio, le di al contacto unos segundos, arranco emepzaba a fallar, asta que se lleno el filtro y otra vez pude continuar,
y cada 5km, se paraba otra vez. E desmontado todo, lo e soplado limpiado y como nuevo!
_________________ Opel calibra c20ne. Mi pasado, presente y futuro.
Vie, 08 Abr 2011, 20:23 |
Calores... gasolinas... me puede sonar... ¿Como llevas de vacio el deposito? ¿Has cambiado alguna vez el rele de inyeccion? ¿Has cambiado el filtro de combustible?
Vie, 08 Abr 2011, 20:35 |
ruben.numancia
ademas que en mi caso fue que le apure muchisimo el deposto, lo que nunca, y justo le eche gasolina y en 10km empezo a fallar! asqiue me imagine que era la bomba sucia y no fallo!!!
Vie, 08 Abr 2011, 20:46 |
ruben
Registrado: Vie, 05 Jun 2009, 15:45 Mensajes: 903 Ubicación: vic
ogt737446 escribió: Hola todos,tengo un problema con c20ne.No se si sera de la bomba de la gasolina o no porque se la tengo pensada comprar hoy y no vaya a ser que no sea de ay por eso os pregunto a vosotros.El coche a veces me anda bien durante 5 min a fondo i despues lo vuelvo a encender i si le da la gana va bien al realenti durante 30seg i empieza a traquear asta que se apaga.De que puede ser?un saludo i gracias saca la bomba ke es un tornillo y con dos cables uno al + y otro al - y aber si se para y mira filtro o rampa.
viewtopic.php?f=5&t=23532
Sab, 09 Abr 2011, 00:49 |
ogt737446
lo siento por mi torpeza...donde va el filtro de la gasolina en el calibra?la bomba ya la he desmontado unas 10 veces por si hacia mal contacto i parece estar bien.tambien hace un ruido mui fuerte la bonba y no se yo si sera que no aspira bien la gasolina.pero bueno.entonces que cosas me recomendais mirar?un saludo y gracias
Sab, 09 Abr 2011, 12:01 |
ruben.numancia
ogt737446 escribió: lo siento por mi torpeza...donde va el filtro de la gasolina en el calibra?la bomba ya la he desmontado unas 10 veces por si hacia mal contacto i parece estar bien.tambien hace un ruido mui fuerte la bonba y no se yo si sera que no aspira bien la gasolina.pero bueno.entonces que cosas me recomendais mirar?un saludo y gracias si hace ruido como si se estuviera aogando. o esta sucia, o rota, comprueba con un tester si llega corriente, y si le llega, olvidate de la corriente, el filtro va en la parte del motor, un cajita gris redonda. detras del colector de admision por la parte derecha. A mi me paso lo mismo que ati con el mismo ruidito, y una limpieza y como nueva!!! pero para limpiarla tienes que desmontarla entera!!!
Sab, 09 Abr 2011, 12:45 |
gzero
Registrado: Mié, 14 Ene 2004, 22:10 Mensajes: 1241 Ubicación: León
ruben.numancia escribió: si hace ruido como si se estuviera aogando. o esta sucia, o rota, comprueba con un tester si llega corriente, y si le llega, olvidate de la corriente, el filtro va en la parte del motor, un cajita gris redonda. detras del colector de admision por la parte derecha.
El filtro va pegado a la bomba, en la tuberia de salida. Es un cilindro redondo metalico que hay en la salido de la bomba de gasolina si tienes bomba externa, y si tienes bomba interna esta en la misma zona, junto al deposito por debajo de los asientos traseros del coche, en la tuberia de salida del deposito. rubennumancia: lo que hay en el habitaculo junto al colector de admision en los 8v es un amortiguador de presion, nada mas. Tipico conjunto bomba filtro externo de calibra:
_________________ Calibra 16v C 20 XE x 2
Sab, 09 Abr 2011, 13:20 |
ogt737446
mi bomba va justo delante del deposito,(externa supongo)pero no tiene nada de lo se ve en la foto,solo tiene las 2 fichas i los dos manguitos.eso puede ser?no me extrañaria que su antiguo dueño le hiciese un invento ahi.la mia es como la bomba de la foto la de abajo la negra pero la mia es en gris.ya me esta empezando a mosquear esto....
Sab, 09 Abr 2011, 15:20 |
gzero
ogt737446 escribió: mi bomba va justo delante del deposito,(externa supongo)pero no tiene nada de lo se ve en la foto,solo tiene las 2 fichas i los dos manguitos.eso puede ser?no me extrañaria que su antiguo dueño le hiciese un invento ahi.la mia es como la bomba de la foto la de abajo la negra pero la mia es en gris.ya me esta empezando a mosquear esto.... La bomba de la foto esta cambiada, la de origen es color alumino. No estiendo lo de 2 fichas. Siguiendo la linea de combustible que sale de la bomba tenemos un amortiguador de presion que es aparatito metalico y de el sales al filtro que es el cilindro metalico que esta encima de la bomba.
Dom, 10 Abr 2011, 09:57 |
Ficha = Conector electrico, borne, clema, ... cualquier dispositivo fisico destinado a conectar uno o mas conductores electricos, hasta un simple enchufe schuko. Se suele usar esta palabra por la zona norte-nor-oeste de la peninsula, especialmente por Galicia, Asturias y algunas comarcas de Leon/Zamora y evidentemente, en Portugal.
Si tiene los dos manguitos y las dos fichas, ahi la tienes (da igual el color).
Localiza el filtro de gasolina que andara muy proximo y sustituyelo, que es barato y es una de las operaciones cuasi-obligatorias tras comprar un calibra.
RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE en toda operacion en que se manipule el sistema de fuel, desconectar la bateria del coche. Son 2 minutos y se trabaja mucho mas tranquilo.
Respecto a la causa de que se venga abajo el motor, pueden ser mas cosas a parte de la bomba de combustible, y esos fenomenos se han dado con bastante mas frecuencia.
Dom, 10 Abr 2011, 10:14 |
ogt737446
muchas gracias por las respuestas,ya lo he solucionado,era la bomba i lo siento por lo de ficha,no sabia ke solo de digese por regiones.un saludo i gracias,aun asi lo que va encima de la bomba el mio no lo tiene pero da iwal porque me rompio una biela ahora asike da iwal.un saludo
Sab, 16 Abr 2011, 16:26 |
Página 1 de 1
[ 12 mensajes ] |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados |
