olor a gasolina
- Calibrerito Iniciado
olor a gasolina
hola tengo un c20ne y cuando entro en el garaje,es pequeño de un unifamiliar y el coche ha pasado la noche en el da un olor fuerte a gasolina en todo el garaje y le cuesta arrancar,como si se hubiese quedado sin gasolina,y cuando arranca ya no le pasa en todo el dia,hasta que no se esta varias horas parado,y tambien otra cosa,cuando acelero o suelto el embrague y tal da como un clonk el motor,como un pequeño meneo,que puede ser?gracias
- JoshuA
Re: olor a gasolina
Lo del olor a gasolina es una fuga en algun lugar del circuito. Deberias revisar todos los manguitos, seguro que tienes alguno cuarteado con algun poro por el que se cuela aire. Normal que le cueste arrancar.
Lo de los golpes al acelerar o al soltar el embrague supongo que los hara en plena marcha no? es posible que tengas algun taco de los soportes del motor roto y este cabeceando mas de la cuenta.
Re: olor a gasolina
si,con el coche en marcha,revisare todo lo que dices,gracias
Re: olor a gasolina
revisa el mangito metalico que tiene en la rampa de inyeccion este suele cuartearse y es facil que te huela ya que el filtro del aire esta a escasos cm en mi caso fue esto
Re: olor a gasolina
problema resuelto,mangueras nuevas,lo del soporte motor esta semana
