[BRICOX] Puentear termocontacto
Iñigo_25
Mensaje por Iñigo_25 »
Hola, se que hay gente en el foro que ya ha hecho antes pero como no he encontrado ningun post explicandolo y con fotos pues lo hago yo, por si a alguien le interesa en un futuro.
Ahora que se acerca el verano me gusta tener la temperatura del motor controlada, este "mini brico", por asi llamarlo, explica como poner en el habitaculo un interruptor con el cual activar el electroventilador.
Material:
Cable electrico, unos cuatro metros, yo he cogido uno de 1mm cuadrado de seccion blanco, si podeis coger negro por el tema de la ITV, que ya sabemos todos como estan.
Guia de electricista o en su defecto un alambre un poco rigido.
Cinta aislante.
Cuter/Bisturi.
Interruptor, yo he comprado conmutador, de ahi las tres patillas, una la dejamos de usar (usando la del medio, que es la comun) y tenemos un interruptor.
Fastons a corde con el interruptor.
Linterna.
1º) Desmontamos lo siguiente, he aprovechado una foto que habia de un forero que de esto no hice foto, las molduras marcadas en rojo:
2º) Hacemos el puente al termocontacto, me cito a mi mismo:
Iñigo_25 escribió:He echado un ojo al termocontacto y tenemos lo siguiente:
3 cables:
-Marrón
-Marrón/Blanco
-Marrón/Amarillo
Y por último a ver que tal esos conocimientos sobre electricidad, lo que habría que hacer seria más o menos esto no?
3º) Una vez tengamos hecho el puente, comprobamos su funcionamiento juntando los dos cables (Que aun no hemos puesto el interruptor) y yo deje el coche calentar hasta que el termocontacto dio la orden de saltar el ventilador, asi me quedo tranquilo y se que funciona de las dos formas.
Despues tiramos el cable por donde veamos cableado de serie el coche y escondiendolo un poco, yo he aprovechado algunas bridas que trae el calibra de serie y luego por debajo del tira-aguas:
4º) Nos situamos en la zona de la pastilla del octanaje, donde entra la sirga que tiene la palanca de abrir el capo y localizamos el pasamuros que tiene dicha sirga, lo cortamos con el cuter:
Una vez sacado el pasamuros tendremos esto:
Por donde marco con el circulo rojo es por donde debemos pasar el cable con la guia.
5º) Pasamos la guia de electricista como un par de metros por donde marca el circulo rojo, y nos metemos al habitaculo con la linterna y buscamos la guia entre los cables de esa zona, una vez la tengamos localizada, encintamos el cable al guia que aun no hemos metido al habitaculo, nos metemos en el habitaculo y tiramos hasta tener el cable dentro, soltamos el cable de la guia, retiramos la guia tirando de ella hacia fuera del habitaculo y voilà:
6º: Yo decidi poner el interruptor debajo del boton de los antinieblas, ahora metemos la guia tal y como vemos en la foto (Mejor por arriba a la izquierda tal y como se ve en la foto, hacerme caso :wink: ):
Metemos un par de metros y nos tiramos a buscar la guia en la zona de cables, retirando antes la tapa que cubre el aireador de los pies:
Una vez localizada la guia encintamos la punta del cable que hemos metido al habitaculo:
Tiramos de la guia hacia atras, consiguiendo asi que el final del cable pase hasta donde queremos poner el interruptor:
7º) Colocamos los fastons a los cables y conectamos como hemos mencionado al principio del brico:
8º) Una vez hecho todo esto colocais el interruptor bien, volvemos a montar las molduras y tapas que hemos desmontado y listo.
9º) Me he hecho con el siguiente portafusibles, el cual voy a montar al lado del interruptor y asi lo tengo accesible para verificarlo cuando quiera:
Metemos el portafusible cortando uno de los dos cables que llegan al interruptor, preferiblemente en la masa, y si se tiene se pone todo bien tapadito con termorrectractil:
Y este seria el resultado final:
Un saludo, espero que sea de ayuda, cualquier duda ya sabeis :wink:
Última edición por Iñigo_25 el Mié, 25 May 2011, 22:58, editado 12 veces en total.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
ogt737446
Re: Puentear electroventilador "Por si las moscas"
Mensaje por ogt737446 »
yo el mio lo tengo asi i es lo mejor ke puedes acer pero no se como esplicarte como va porke ni lo he mirado.aver si ai alguien ke te lo explica.un saludo
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
Iñigo_25
ogt737446 escribió:yo el mio lo tengo asi i es lo mejor ke puedes acer pero no se como esplicarte como va porke ni lo he mirado.aver si ai alguien ke te lo explica.un saludo
podrias echarle una foto a los cables que salen del electroventilador? Asi igual me hago una idea..
Un saludo y gracias.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
puentea el termocontacto que es ma rapido
Iñigo_25
dp16 escribió:puentea el termocontacto que es ma rapido
Hola, y como hago eso? Que si con esto de la mecanica soy nulo con la electricidad ni te cuento..
Si no recuerdo mal del termocontacto salen 3 cables no? La cosa seria cortar 2 cables y meter ahi un interruptor no?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
si creo recordar que si uno es al que llegan los 12v
y los otros 2 son los de las velocidades y no tenrias que cortar si no tirar 2 cables hacia el habitaculo para poder ponerlo cuando quieras sin anular el termocontacto
Iñigo_25
dp16 escribió:si creo recordar que si uno es al que llegan los 12v
con lo de primera velocidad te refieres a cuando salta por primera vez el ventilador no? La segunda seria si sigue subiendo de temperatura pues saltaria una mas rapida no?
Como que no tendria que cortar? No es cosa de cortar un cable sacar de ese corte otro cable hacia el interruptor y repetir esto con otro cable?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
tambien puedes usar robacorrientes para no andar pelando y estañando al cable
seria sacar un cable del ya existente
Iñigo_25
dp16 escribió:tambien puedes usar robacorrientes para no andar pelando y estañando al cable
Eso nose ni que es..jaja yo habia pensado en cortar el cable meter una regleta y sacar de ese punto 3 cables, uno hacia el termocontacto, otro al interruptor y otro a la centralita (o donde quiera ir), es mucho mas chapuzas lo se..
                 20NE-LEX-IRMSCHER
asi tambien vale los
roba-corrientes son eso:
http://img697.imageshack.us/img697/1300 ... riente.jpg
Iñigo_25
dp16 escribió:asi tambien vale los
No me carga la imagen :doubt:
                 20NE-LEX-IRMSCHER
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Yo acabo de hacer la prueba ahora mismo subo de hacerla .
Le pelado un poco los cables al termocontacto que va a la electrovalvula le puesto un interuptor y al darle cerraba el circuito y saltaba el ventilador y si no le doy el que cierra el circuito es la electrovalvula y asi tienes las dos opciones .
Pasado mañana cuando lo meta dentro del coche te lo pongo paso a paso o le casco un video y listo .
Un saludo niño!!!!
Iñigo_25
DAMOKLES escribió:Yo acabo de hacer la prueba ahora mismo subo de hacerla .
Un saludo niño!!!!
Esos videos tuyos son de gran ayuda! Lo espero con ganas!
Un saludo y muchas gracias tio!
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
:peli:
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Re: Puentear termocontacto "Por si las moscas"
Bueno según me comentaís es mejor puentear el termocontacto que puentear el electroventilador no?
3 cables:
-Marrón
-Marrón/Blanco
-Marrón/Amarillo
Alguien podría decirme qué cables habría que puentear?
Última edición por Iñigo_25 el Jue, 12 May 2011, 10:43, editado 1 vez en total.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Pues que yo recuerde, de la Mod que hicimos Haduken y yo, el comun es el marron, que va a masa.
Si das masa a cualquiera de los otros dos cables (ya te ahorras tirar un hilo hasta el habitaculo, que puedes sacar masa de cualquier lado) se activara una u otra velocidad.
Ahora no estoy al 100% seguro, pero diria que el marron-blanco es la velocidad rapida (le enhebra los 12V tal cual al electroventilador) y el marron-amarillo es la velocidad lenta (la tension pasa por la mega-resistencia ceramica que hay junto a la bateria, a parte de a traves de varias txitxirivainas del A/A).
El termocontacto tiene un conector, puedes soltarle y con un clip hacer probatinas, el marron (masa) es el pin que esta solo, y los otros dos estan a la misma altura. Con el contacto puesto juntas el marron con uno de los dos y funcionara una velocidad. Elige la que quieras, trincas ese hilo (el que quieras menos el marron, sin cortarle), lo metes al habitaculo y a un terminal de un interruptor. El otro terminal del interruptor lo llevas a masa y fiesta!
El interruptor no es necesario que sea aparatosamente potente, (con uno que aguante 10A sobra) que lo que va a comandar es un rele, no el ventilador directamente. El cable, no metas menos seccion que el original del que derivas. Fusibles ya tiene ese circuito.
Tambien tienes esos hilos a tiro en la caja de reles del vano motor, que son los zocalos de los reles K12 II, III y IV, pero ahi es facil que te lies, que hay mucho cable del mismo color con distinta funcion. Tira a por el termocontacto, que seran dos metros mas de cable pero vas a hecho.
DAMOKLES
Yo ahora que veo las electrovalvulas que tienes en tu radiador creo que tienes el orden cambiado a como lo tengo yo , la primera tuya que tienes con 3 cables es la del aire acondicionado que mueve los dos ventiladores y la de abajo es la que mueve el ventilador solo que deberia de tener solo dos cables , hechale un ojo a la electrovalvula que tienes abajo de esa con 3 cables de color marron a ver si tiene 2 cables .
Suelta la conexion de la electrovalvula que tienes debajo de la marron y puenteala con un clip y si te rueda el ventilador ya sabes dos cables para dos cables puenteas y a correr
Iñigo_25
NeWbIe_SLMNK escribió:Pues que yo recuerde, de la Mod que hicimos Haduken y yo, el comun es el marron, que va a masa.
Tomo nota.
NeWbIe_SLMNK escribió:Si das masa a cualquiera de los otros dos cables (ya te ahorras tirar un hilo hasta el habitaculo, que puedes sacar masa de cualquier lado) se activara una u otra velocidad.
Esto nose si lo entiendo muy bien lo siento, te refieres a tirar unicamente del termocontacto un cable? Y luego sacarle una masa de algun lado del habitaculo?
NeWbIe_SLMNK escribió:Ahora no estoy al 100% seguro, pero diria que el marron-blanco es la velocidad rapida (le enhebra los 12V tal cual al electroventilador) y el marron-amarillo es la velocidad lenta (la tension pasa por la mega-resistencia ceramica que hay junto a la bateria, a parte de a traves de varias txitxirivainas del A/A).
Entonces probare primero con el cable marron/blanco, ya que me voy a poner a hacer la instalacion le pongo el interruptor con la velocidad rapida.
NeWbIe_SLMNK escribió:El termocontacto tiene un conector, puedes soltarle y con un clip hacer probatinas, el marron (masa) es el pin que esta solo, y los otros dos estan a la misma altura. Con el contacto puesto juntas el marron con uno de los dos y funcionara una velocidad. Elige la que quieras, trincas ese hilo (el que quieras menos el marron, sin cortarle), lo metes al habitaculo y a un terminal de un interruptor. El otro terminal del interruptor lo llevas a masa y fiesta!
Osea, suelto el conector del termocontacto y lo puenteo ahi con un trozo de cable o un clip no?
NeWbIe_SLMNK escribió:El interruptor no es necesario que sea aparatosamente potente, (con uno que aguante 10A sobra) que lo que va a comandar es un rele, no el ventilador directamente. El cable, no metas menos seccion que el original del que derivas. Fusibles ya tiene ese circuito.
Tengo preparado este interruptor:
En el interruptor pone lo siguiente:
2A 250VAC
5A 120VAC
¿Me valdria?
NeWbIe_SLMNK escribió:Tambien tienes esos hilos a tiro en la caja de reles del vano motor, que son los zocalos de los reles K12 II, III y IV, pero ahi es facil que te lies, que hay mucho cable del mismo color con distinta funcion. Tira a por el termocontacto, que seran dos metros mas de cable pero vas a hecho.
Deja deja.. esa zona del coche me supera :cuñao:
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Comprobado, el puente hay que hacerlo entre el cable marron y el marron/blanco
Edito el esquema electrico.
                 20NE-LEX-IRMSCHER
Iñigo_25
Bueno ya tengo el cable y todo funcionando, tengo un par de dudas:
- ¿Por donde tiro el cable para pasarlo hasta el habitaculo?
- ¿Con el interruptor de la foto me vale para esta modificacion? ¿Aguantara?
                 20NE-LEX-IRMSCHER
