Offtopic.
El fuego invisible de metanol que me comentabas Doc:
Si señor, ese es el video.
Uno se puede estar asando en metanol mientras nuestros imperfectos ojos no se enteran de nada.
P.D. Ya veo que la defensa electromagnetica esta activa :D .
Este es nuestro FPR neanderthal, Bosch 0 280 160 221:
Grñieck:
* Opel: Ascona, Calibra, Frontera, Kadett, Omega, Rekord, Vectra
* Vauxhall: Astra, Carlton, Cavalier, Frontera
* Renault: 21, 25, Espace, Trafic
BTW, cortesía del lince de Autospeed, existe un FPR similar regulable by-the-face y carroñeable por camposantos:
"If the fuel system pressure needs to be adjustable, better is this Bosch 0 280 160 001. It’s used in the very old Bosch D-Jetronic system. (You’ll find it one the VW Type III 1968-1973, Porsche 914 1970-1976 1.7L or 2 litre, Saab 1969-1974, Volvo, and Renault 1972-1974.) Nearly 40 years after it was first produced, this regulator is an ideal upgrade for returnless fuel systems. It’s still widely available from fuel injection specialists and costs just AUD$77.
The adjustment screw of the D-Jetronic reg allows variation in the fuel pressure from 2.5 – 3.1 Bar (36 – 45 psi), which is enough range for most returnless fuel systems. However, if you remove the jam nut and so allow the screw to be turned further inwards, fuel pressure can be j-u-s-t lifted to 50 psi – any higher and the pressure starts to fluctuate."
http://autospeed.com/cms/title_Modifyin ... ticle.html
Por casualidad ¿sabeis si la rampa de inyeccion de un XE acopla plug & play en el colector de un NE? :-k
Pero que pasión por complicarte la vida, Alan :lol: .
TELVM escribió:Pero que pasión por complicarte la vida, Alan :lol: .
Para nada :lol: Tengo una rampa XE de sobra y medio trabajo de reformar el FPR XE de serie ya esta hecho, asique como en breve quiero desmontar la rampa NE para montar otros inyectores limpitos pues... eso :burla: . Ahora bien, cambiar por cambiar, es tonteria :lol:
Veo que ya has encarrilado de manera muy eficaz la busqueda del FPR, espero que puedas hechar el FPR guante a ese regulable :wink: .
Bien, el tacho vuelve a rular :razz: , el injerto que hicimos en el cable verde del loom y tu tacómetro 'Phase 1' han colado DPM, Doc :pulgar: .
Por cierto, no hace falta conectar a masa la resistencia de 100K lateral de este circuito:
Tach Wiring Misil 011.gif (24.5 KiB) Visto 13939 veces
Sin estar conectada a nada, a efectos prácticos esa resistencia lateral es como si no estuviera, porque la litricidá tira tiesa p'al tacho cumpliendo la LDME, ¿correcto?
Peso muerto! Ya tardas en aligerar! :twisted: :rofl:
Bueno, mejor comprueba antes que llega hasta 6K sin ponerse la aguja folclorica :chondo:
Pues entonces esta es la mejor copla para tener tacómetro funcional en un Cali megasquirteado con coilpack DIS:
Tach Wiring Calibra 001.jpg (17.15 KiB) Visto 13926 veces
Tach Wiring Calibra 002.jpg (19.96 KiB) Visto 13926 veces
Si el cuadro es de ~1992 o posterior, que captan la señal RPM de la Moronic, lo mejor es dar el cambiazo al tacómetro por otro de los primitivos, hasta ~1991, que captan directamente de la señal a bobina.
Ejemplos de tacómetro pre ~91 que capta de la bobina:
Tachos Calibra 071.jpg (39.31 KiB) Visto 13857 veces
El original del Misil, dañado por el incendio:
Tacho Misil Chamuscao 071.jpg (40.65 KiB) Visto 13857 veces
Tacho Misil Chamuscao 072.jpg (53.95 KiB) Visto 13857 veces
Tacho Misil Chamuscao 073.jpg (36.54 KiB) Visto 13857 veces
91 218 024 10
Ejemplo de tacho post ~92, que capta de la Moronic:
Tachos Calibra 072.jpg (50.98 KiB) Visto 13857 veces
Entonces se localiza el cable verde claro (sin listas) que sale del conector del tacómetro, y se le conecta al circuitillo de los diodos y la resistencia.
Si encendemos con una sola bobina, basta con (de terciarse) dar el cambiazo al tacómetro, y conectar el cable Spark-A directamente al cable verde (no hará falta el circuitillo).
*** Doc, si puedes otear por el cajón ese lleno de cuadros que tienes :lol: , y echarle unas fotillos a la parte posterior de un tacho pre-92 y otro post-92, en las que se vean bien las referencias y las diferencias de cada uno, ilustraremos mejor la copla :wink: .
Última edición por TELVM el Mar, 10 May 2011, 22:37, editado 1 vez en total.
Un DIYer hardcore se puede apañar esto perfectamente a base de grñieck y maña, pero conste en acta. Adaptador de salida MS para enhebrar a conector Moronic:
http://www.diyautotune.com/catalog/diyb ... p-415.html
TELVM escribió:Bien, el tacho vuelve a rular :razz: , el injerto que hicimos en el cable verde del loom y tu tacómetro 'Phase 1' han colado DPM, Doc :pulgar: .
Cojonudo :D .
Roger.
Me lo apunto como tarea.
Haber hamijos. Quiero enhebrar en el Misil alguna guisa de mini-PC/Tablet PC/Ipad/la txitxirivaina que mejor se preste, para tener siempre a la vista los relojes virtuales del Megatune.
Algo más o menos así:
Que sea pequeño y con pantalla táctil. No importa que las prestaciones sean una mierda, el Megatune es un programa minimalista que funcionará en cualquier sistema a pedales. Debe poder conectarse a la MS, uséase puerto serie RS-232 o apaño interface.
Los visillos son indiferentes, y se compraría usado, por perra y media.
Yo que sé, algo como aquel trasto con lápiz con el que atuneabas la MS del Astra en la lobera, Marivs. No sé si caquitas como éstas con OS Android podrían cumplir:
http://www.milanuncios.com/portatiles-d ... 903543.htm
Yo no tengo NPI de estos rollos ni falta que me hacía; si alguien puede ilustrar, cojonudo.
Con algo tan basico como un RS232 DB9 te puedes ir a algo bastante vetusto pero funcional, ahorrandote buenas perricas si los visillos no son prioritarios.
El de Marivs estaba de lujo para ese fin, y creo recordar que le salio baratito por el eBay... aunque tal vez para llevarlo en un afuste fijo sea un pelin aparatoso.
Olvidate de cualquier artefacto que monte Android, es una plataforma basada en Linux y desgraciadamente no veo Megatune para Linux (para mi desgracia tambien :caguen: ). Eso si, como offtopic, hace un rato estaba viendo la web de innovate y parece que tienen aplicacion para monitorizar su wideband en un movileto con android, por lo que pueda servirte (que creo que para nada :lol:):.
La tablet de Mario estaba cojonuda para trastear on the fly :) y quiza haya algun tipo de soporte con ventosas para montar en el parabrisas :-k. Yo tiro de pecé portatil (un añejo PII a 300 mghz y un Centrino 1.6) y bueno, me las tengo apañado teniendolo abierto sobre el asiento del copi pero para ir viendo sobre la marcha los valores que van saliendo en pantalla... no es ni medio practico :lol:, salvo que grabes videos y luego los monitorices en casa con calma.
Un soporte tal que asi, a falta de saber medidas de la tablet en cuestion, pudiera cumplir :-k:
http://cgi.ebay.es/SOPORTE-FLEXIBLE-IPA ... 2a10793a27
Metedura de pata hasta el fucking fondo :caguen: :caguen: , sere zopenco #-o, no he dicho naaaaaada :oops: .
http://www.diyautotune.com/softwarelinks.htm#tunesoft
Por lo que sea me quede con la copla de lo que sale enmarcado en primera pagina y di por hecho que no habia versiones non-ventanucos (sera por la costumbre de que no piensen en los linuxeros :lol:) pero para mi alegria.. sí hay version para linux :D :D :D :D :D . Megatunix instalado y funcionando desde hace 10 minutos, parece que pueda cumplir:
Impaciente espero la hora de meterle mano con la MS conectada a ver si es verdad que me va a ahorrar la penuria de lidiar con ventanucos de bisagra facilona :lol:
Ahora bien, respecto a Android, no encuentro nada aclaratorio salvo gente preguntando por dicha version :doubt:
Si es para dejar fijo, y complicarse la vida lo menos posible, hay carpcs tamaño DIN (caseto) con pantalla extraible. La montas en el hueco DIN libre que tiene el Calibra como si fuera un radiocd mas, la pantalla se escamotea fuera de la vista de los cacos, y su instalacion son dos tobitas :P El sitio tambien es bastante majo para llevar relojes, de hecho ahi los llevan los LETs y Ecotecs de serie :)
Lo que igual frena un poco pensando en "perra y media" de coste son los cerca de 300 aurelios que suelen costar, todo es baremar el servicio y la comodidad que hace vs € y ver si compensa :)
Megatune no rula en Android, ni siquiera en Windows CE ](*,) . Marditas txitxirivainas :caguen: .
Demasiado visillo solo pa' rular el Megatune :lol: . Además en ese hueco ya estan cómodamente apoltronados los relojes aceite/voltaje.
Tiene que haber por ahí algun cachivache añejo tipo Tablet PC o así, rulando Win XP o así, por perra y media :-k .
